18510 76 9 0 |
19.09.2017, 14:52 | 61 |
Сказал(а) спасибо: 1730
19.10.2017, 09:29 | 62 |
Регистрация: 01.09.2015 Последняя активность: 09.09.2023 22:32 Адрес: Chernivtsi
Сказал(а) спасибо: 252
Поблагодарили: 1781 раз(а) в 682 сообщениях
Re: Nitecore TIP CRI - отличный наключник на Nichia
Nitecore TIP CRI LED Keychain Light - NICHIA NVSL219B 3500K BLACK
С купоном "NichiaNT" стоимость составит $16.99 (только 1500 шт.) |
19.10.2017, 13:14 | 63 |
Регистрация: 15.12.2014 Последняя активность: 07.11.2022 14:27 Адрес: Сумы
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили: 36 раз(а) в 26 сообщениях
За доллар можно купить десяток резиновых заглушек для USB порта и надолго лишить фонарь главного минуса.
24.10.2017, 17:55 | 64 |
Регистрация: 07.01.2013 Последняя активность: 21.12.2021 20:15 Адрес: Барановичи, Беларусь
Сказал(а) спасибо: 669
Поблагодарили: 114 раз(а) в 86 сообщениях
Люмены уже не те... |
25.10.2017, 14:33 | 65 |
Регистрация: 27.04.2015 Последняя активность: 09.01.2022 22:01 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили: 16 раз(а) в 15 сообщениях
Пришел с GB наключник, версия 2017 Nitecore TIP CRI и в нем не оказалось блокировки. У меня на старой версииTIP двумя кнопками блокируется, а в новой происходит смена режимов. В одном из этих режимов в инструкции написано, что фонарик будет отключаться через 30 сек, может так реализовали блокировку? Еще в новой версии турбо режим работает только при удержание кнопки в принципе удобно, а из выключенного состояния турбо режим включается на постостоянку. Такой алгоритм с турбо мне показался удобней, из любого режима можно ярко подсветить и вернуться на старый режим, а в старой версии после вкл. турбо приходится перебирать заново режимами по кругу.
Всем хорош, но отсутствие принудительной блокировки напрягает. Еще третий фонарик идет CRI , может там еще как то по другому реализовано PS Кстати новая версия с клипсой пришла. [Исправлено: gruntik, 25.10.2017 в 14:55] |
Evgeniy1 (25.10.2017)
25.10.2017, 15:12 | 66 | |
25.10.2017, 16:27 | 67 |
На старой версии как вы описали, на новой как я , все остальное также, кроме еще одной фишки, когда из турбо выходишь отключением (по кнопке питания), то при включение стартует последний режим, а на старой стартует только высокий. Без турбо, при включение и там и там стартует последний запомнившейся режим. Индикация заряда (морганием) по короткому клику на кнопку смены режимов из выключенного состояния на обеих версиях.
И кстати при смене режимов во включенном состояние если зажат кнопку (режимов), то тоже турбо включается, а в новом пока держишь включено, как я выше писал. [Исправлено: gruntik, 25.10.2017 в 16:31] |
25.10.2017, 18:35 | 68 |
25.10.2017, 21:18 | 69 | ||
Регистрация: 31.01.2012 Последняя активность: 27.02.2024 04:35 Адрес: Украина, Одесса
Сказал(а) спасибо: 986
Поблагодарили: 405 раз(а) в 265 сообщениях
В 1й версии блокировка высаживала аккум в ноль за несколько дней, тк. контроллер потреблял свой максимум, 6мА, из-за ошибки в прошивке (вместо 6 мКа, те. в 1000раз больше), во 2й исправили, а в 3й, выходит, блокировку тупо отрезали ? Цитата:
Вот вы можете писать муска-стайл обзоры, можете реферальными ссылками писать, а НайтКору нельзя в новой версии вместо старых приколов сделать новый ? [Исправлено: Evgeniy1, 25.10.2017 в 21:31] |
fnksb (01.11.2017)
25.10.2017, 22:57 | 70 |
Регистрация: 07.11.2014 Последняя активность: 24.04.2024 14:08
Сказал(а) спасибо: 1260
Поблагодарили: 442 раз(а) в 287 сообщениях
25.10.2017, 23:33 | 71 |
01.11.2017, 16:15 | 72 |
шикарно, ящитаю
✅ Nitecore TIP CRI LED Keychain Light - NICHIA NVSL219B 3500K ► 🔥 С купоном "GB11TIP" стоимость составит $9.99 (только 50 шт.) Старт в16:00 (2017.11.01) по МСК! |
nsk1979 (01.11.2017)
01.11.2017, 16:24 | 73 |
В новой версии у них там есть дневной режим. Даже после включения любого режима фонарь гаснет через 30 сек. Хотя конечно вариант блокировки добавить ничего не стоило, не понятно отчего отказались?
01.11.2017, 16:31 | 74 | ||
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 05:47 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15423
Поблагодарили: 33389 раз(а) в 12447 сообщениях
Ну а может еще и проблемы с повышенным потреблением сказались, так что проще оказалось выпилить эту функцию. [Исправлено: fnksb, 01.11.2017 в 16:32] |
Evgeniy1 (01.11.2017)
01.11.2017, 17:16 | 75 |
14.11.2017, 11:42 | 76 |
Пришел второй фонарик (серый) по оттенку отличаются. Серый светит чуть поярче но оттенок более холодный (зеленит), а черный розовит и на глаз приятней ложится. Грешным делом подумал, что на XP-G2 пришел, но когда включил XP-G2, то разницу сразу видно не в пользу XP-G2. Снимал на телефон с руки, с лева черный, справа серый (оба на среднем режиме). На всякий случай коробочку серого снял, вечером на черной коробочке посмотрю наклейку, может чем отличаются. По режимам отличия нет, блокировка та-же 30 сек.
18.01.2024, 08:14 | 77 |
Регистрация: 27.01.2017 Последняя активность: 07.03.2024 09:07 Адрес: Voronezh
Добрый день!
Напишу и в этой теме, может тут быстрее ответят. Проблема такая, мигает красным, что разрядился. Ставишь на зарядку, начинает гореть зеленым, мол я заряжен. Дошел до момента полного разряда и отрубился насовсем. После вскрытия выяснил, заряд на самом АКБ 2,8 В, на выходе защитной платы (которая на АКБ) 0 В. то есть плата ушла в защиту от низкого напряжения и не реагирует даже если заряжать через ЮСБ. Зарядил АКБ напрямую. все ок. Плата защиты проснулась, на выходе тоже самое напряжение, фонарь горит, но так же не заряжает. Втыкаешь ЮСБ и горит зеленый, типа заряжен. АКБ вроди живой. заряд держит и в покое и под нагрузкой. Такое чувство, что накрылся контроллер заряда. Как его проверить то? И я так понял, ему прошивку сменить можно, места для этого есть и подписаны, врядли на плате просто так бы их вывели? Сталкивался кто еще с такой проблемой? Tip CRI если что... |
