42402 157 10 1 |
02.10.2015, 16:40 | 141 |
Ветеринар Фонаревки
Сказал(а) спасибо: 9639
Поблагодарили: 2233 раз(а) в 1450 сообщениях
Re: Сохранения ёмкости eneloop при стандартной эксплуатации.
02.10.2015, 16:41 | 142 |
Ветеринар Фонаревки
Как бы да долго ужасно. Но думаю маха их не убьет. Я при заряде энелупов белых 700мА при заряде черных 800ма использую, это приблизительно золотая середина и не долго и емкость сильно быстро не уйдет.
[Исправлено: vorsmann, 02.10.2015 в 16:44] |
02.10.2015, 16:47 | 143 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 07:15 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5937
Поблагодарили: 32746 раз(а) в 15178 сообщениях
да. а что не так? циклы считаются тоже по международному стандарту.
вы точно готовы заряжать током 0.1С и разряжать исключительно током 0.2С при комнатной температуре по 48 циклов до половины емкости затем два полных цикла? а ради чего? маха даже при заряде током 200мА заряжает импульсами по 2А. и все равно сдохли за 2 года. |
02.10.2015, 16:48 | 144 |
Интересующийся
Регистрация: 24.07.2013 Последняя активность: 15.04.2024 22:05 Адрес: Нерезиновск
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили: 22 раз(а) в 11 сообщениях
Сорри, если что-то пропустил в ветках, НО - вот для этого "в разы" какой-нибудь достоверный пруф, желательно в количественном выражении, имеется?
Это же очень важно для реальных условий эксплуатации. Речь есс-но тока про энелупы сейчас. [Исправлено: Vansy, 02.10.2015 в 16:50] |
02.10.2015, 16:58 | 145 |
ага. дату того сообщения. 3 года прошло. за это время и информация новая появилась. да и под токами, все же больше разрядные имелись в виду
раньше (когда-то очень давно еще до появления технологии LSD) на сайте жипи было уточнение про обещанную 1000 циклов, мол при больших токах заряда всего 300. теперь ее нет. тут есть много тестов. иногда даже заряд большим током дает лучшие результаты по количеству циклов. [Исправлено: galex, 02.10.2015 в 17:00] |
Vansy (02.10.2015)
02.10.2015, 17:29 | 146 | |
Интересующийся
Итак, для современных Энелупов, например в режиме CH 1A,DIS 0.5A кол-во циклов превышает 1500, до начала существенного падения емкости. Это отнюдь НЕ "В РАЗЫ". [Исправлено: Vansy, 02.10.2015 в 17:30] |
vorsmann (02.10.2015)
02.10.2015, 17:43 | 147 |
Интересующийся
Судя по выводам статей на основе многих тестов этого источника и тех, на которые ссылаются парни, получается, что основные причины преждевременного выхода из строя энелупов следующие:
1. перезаряд, в частности и малыми токами - и для надежного отключения заряда режимы в общем случае должны быть не самыми низкими; 2. температуры выше 40С (как вариант, следствие п.1) Высокие токи заряда/разряда, по крайней мере в пределах 0,5С-1С, влияют на живучесть (оригинальных) Энелупов значительно меньше, чем принято думать. Но, опять же, если при заряде/разряде удается соблюсти температурный режим в районе 40C. [Исправлено: Vansy, 02.10.2015 в 17:55] |
02.10.2015, 17:47 | 149 |
Ветеринар Фонаревки
02.10.2015, 17:49 | 150 |
Ветеринар Фонаревки
02.10.2015, 18:45 | 151 |
02.10.2015, 19:23 | 152 |
Ветеринар Фонаревки
пардон посчитал у вас акки приказали жить долго. А я заряжаю по своему исходя из коллективного опыта. в среднем 700-800 мА
02.10.2015, 19:29 | 153 |
Ветеринар Фонаревки
Скорость заряда никогда не волновала. отсюда 16 часов-долго, не эффективно, 1.1 часа быстро , но нет нужды фотосъемкой не занимаюсь.
02.10.2015, 19:30 | 154 |
02.10.2015, 19:32 | 155 |
Ветеринар Фонаревки
соглашусь.
11.09.2016, 14:22 | 156 |
Регистрация: 20.10.2012 Последняя активность: 08.02.2021 22:22
Сказал(а) спасибо: 71
При заряде 200 миллиампер( т.е. за ночь в немного умном заряднике, в МОЁМ случае MAHA MH-C9000), при 1-2 х разрядах за неделю, том числе и с таким разрядом , когда на аккумуляторе 0.7 Вольт остаётся напряжение eneloop XXX 2450 уверенно сохраняют свои свойства в течение 2х лет. И даже более. ( работают в фонаре Led lenser H14).
11.09.2016, 20:44 | 157 |
Регистрация: 18.08.2010 Последняя активность: 29.01.2021 06:29 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 340
12.09.2016, 03:10 | 158 |
В фонарике ignivi АА не используются,работаю с ним теперь, больше про eneloop ничего не смогу написать. Led lenser H14 прекрасно работает после 4х лет эксплуатации. Последние модели Led lenser H14.2 и r XEO 19R НЕПРИГОДНЫ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ, СОВСЕМ, У НИХ ШИМ. Ну и так и нет защиты ни от чего, стену попилишь грязь набьётся так, что фокус не будет двигаться. Про фонарь ранее я писал, чтобы было понятна какая нагрузка была, LL14 больше не выпускается, у LL сейчас совсем фонаря пригодного для работы НЕТ. [Исправлено: leduser, 12.09.2016 в 03:13] |
