9482 10 4 1 |
29.06.2011, 12:55 | 1 |
Регистрация: 01.05.2011 Последняя активность: 23.03.2023 11:50 Адрес: Украина
Сказал(а) спасибо: 60
Поблагодарили: 45 раз(а) в 19 сообщениях
Доделал ещё один фонарик
Подводный, свет тёплый 3000К, около 1000 люмен, режим один, включается докручиванием. Диаметр головы 42мм, корпуса 36мм , длинна 200мм
29.06.2011, 13:30 | 3 |
Re: Доделал ещё один фонарик
что за диоды, какое питание, рантайм?
29.06.2011, 13:46 | 5 |
Внутри 32650 2шт последовательно, время свечения 2.5 часа. Диоды XP-G 3000К 4шт 2S2P. Мне конечно 32650 не очень нрявятся, большой вес у них. По соотношению ватт/кг нет равных 18650, но по габариту и рантайму не получалось на них ))
А как на 26650 получится 2.20 минут ? там же максимум 4000мА и то сомнительно. [Исправлено: sax, 29.06.2011 в 13:50] |
29.06.2011, 13:53 | 6 |
Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Сегодня 00:48 Адрес: Москва
4000*2/900*4=2.(2)
2:12 получается И давно хотел спросить – можно как-то заказать анодирование своего корпуса? а. |
29.06.2011, 14:03 | 8 |
Регистрация: 10.12.2010 Последняя активность: 12.03.2023 20:54
Сказал(а) спасибо: 26
не не нада пробовать анодировать фонарик в домашних условиях может плохо кончится))
29.06.2011, 14:04 | 9 |
например чем?
29.06.2011, 14:08 | 10 |
4000*7.4 получаем 29ватт, делим на потребление 15.5ватт с учётом КПД драйвера получим где-то 1час 50 минут, при том что аккумуляторы будут действительно 4000мА. Мне же нужно было минимум 2.5 часа. Я под заказ корпуса не покрываю, так как установка самодельная, гарантий не даёт ))) Да и дышать лишний раз парами кислоты не сильно хочется, а делать на природе условия не позволяют.
29.06.2011, 14:15 | 11 |
от 47 аккумы действительно 4000, замерял
XPG Q5 на 900mA 3 ватта по ледкальку получается. Но потери да Можно без гарантий, если место позволяет, конечно. А если они по одному анодируются – тогда не нужно, ОК |
ZZ (29.06.2011)
