4094 14 2 0 |
09.10.2013, 23:52 | 1 |
Регистрация: 16.01.2012 Последняя активность: 20.02.2024 22:18 Адрес: Под Сталинградом
Сказал(а) спасибо: 835
Поблагодарили: 356 раз(а) в 251 сообщениях
Аккум для видеокамеры... не робит
Приветствую форумчан!
Обращаюсь за помощью и советом добрым - возникла проблема со свежеприобретенным АКБ для видеокамеры (вот он). Проблема в том, что камера отказывается включаться с ним . Сабж определяется в "фирменной" зарядке видеокамеры (по приходу я его пробовал поставить на зарядку - зарядник зеленым глазом показал, что процесс идет; через пару часов погас - типа зарядился). Напряжение на выводах (они промаркированы "+" "T" "D" "-") - 8,37В, т.е. сабж заряжен полностью (между "+" и "T", "+" и "D" 8,28В). Камера - порнослоник NV-GS180; "комплектный" аккум (CGR-DU06) по разъемам и креплению выглядит так же, как и вновь прибывший, только новый большего размера в толщину (заказал более ёмкий, CGA-DU21). Чего ему надо? Кто-нибудь сталкивался с подобными закидонами? Неужели узкоглазые желтокожие братья по разуму ошиблись в размерах контактов (видно плохо сквозь узкие щелки, но все контакты на месте...) Перед покупкой списывался с продавцом - меня заверили типа они производители аккумов, недорогих и хороших . ЗЫ Ф топку данную поделку пустить всегда успееццо, хочется сначала разобраться в проблеме, желательно без вскрытия .
Ёлло Пуки, Ёлло Пуки перешей мне с оппы руки! Убивец СИДов [Исправлено: Mihalich, 09.10.2013 в 23:53] |
10.10.2013, 00:29 | 2 |
Регистрация: 21.11.2012 Последняя активность: 17.04.2014 01:49 Адрес: Самара
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили: 20 раз(а) в 5 сообщениях
Re: Аккум для видеокамеры... не робит
90% проблема с контактами, попробуйте нанести что-нибудь вроде термопасты тонким слоем и посмотрите на отпечатки после сопряжения, не забудьте протереть потом контакты )
9% не нравится камере термодатчик, обычно ставится резистор между - и Т, сравните сопротивление с родной батареей. Хотя, вряд ли камере нужно следить за температурой батареи. |
10.10.2013, 08:42 | 3 |
Зазор в контактах вряд ли получится таким образом измерить - они находятся в "прорези" около миллиметра. Если только фольгу пробовать подложить - может заработает.
Сопротивление замерю. |
10.10.2013, 09:02 | 4 |
Регистрация: 02.02.2013 Последняя активность: 22.05.2016 22:45 Адрес: владимир
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили: 30 раз(а) в 14 сообщениях
Если не робит , значит где-то в оригинальных аккумуляторах вшит чип для определения оригинальности. Такая же проблемы была в начале на canon 6D , потом стали производить нормальные чипованные заменители родных аккумуляторов lp-e6 и все заработало.
zebralight 51fw |
10.10.2013, 20:48 | 5 |
Сопротивление между - и Т на старой и новой примерно одинаковы - 2-5 кОм, показания прыгают, видимо контакт самодельных "щупов" плохой.
UPD!!! Запустил камеру на этой поделке, прицепив к контактам камеры "+" и "-" "скобочки" из нескольких слоёв пищевой фольги. Камрады, подскажите плиз проверенные и не слишком дорогие места, где водятся качественные АКБ. [Исправлено: Mihalich, 10.10.2013 в 21:09] |
10.10.2013, 21:36 | 6 |
Может напаять капельку припоя на площадки у батареи, можно сплавом Розе, чтоб не расплавить пластмассу. Не покупать же новую батарею из-за немного утопленных контактов.
10.10.2013, 22:01 | 7 |
Напаять думаю проблематично будет - фото под катом, в узкую впадину залезть чтобы добраться до контактов не просто. Там реально меньше миллиметра зазорчик.
Еще в этой батарее надо проверить "рантайм" работы камеры - может там ёмкости чуть совсем, к тому же по весу она внушает подозрения... |
10.10.2013, 22:03 | 8 |
10.10.2013, 22:15 | 9 |
Взвесил - 85г новый против 50г старый. Завтра, может ,потестирую - благо "встроенный таймер" в камере есть .
10.10.2013, 22:17 | 10 |
10.10.2013, 22:37 | 11 |
Примотанная к жалу паяльника медная проволочка D 0.5-0.7 поможет.
Попробуйте пристально сравнить геометрию контактных площадок батарей, возможно нужно подпилить мешающую пластиковую стенку/заусенец? |
11.10.2013, 11:38 | 12 |
Это надо модельную зарядку к тебе выбраться, а когда еще получится?
В субботу на свадьбу поедем, может возьму с собой для проведения "натурных экспериментов" . Можно попробовать. Но сначала надо выяснить целесообразность - может там внутри АКБ песочка больше, чем лития . |
17.10.2013, 12:49 | 13 |
Тест на время работы так и не провел - всё руки не доходят. Зато написал китайцам, озвучил проблему (ну и видео приложил, с мобильника правда, хренового качества).
В ответ предложили возврат денех или послать еще один АКБ. Согласился на АКБ, только с обязательным тестированием перед отправкой . В общем, или у меня будут два аккума, подключаемые "фольговым" методом, или один аккум к камере, и еще один для изготовления "ночника", или "кемпингового светильника" . |
17.10.2013, 12:50 | 14 |
Mihalich,
А вот в местных магазах так бы никогда не договорился. |
17.10.2013, 14:29 | 15 |
Да фиг знает - если пришел бы к ним с камерой и продемонстрировал неработающий акк, думаю поменяли бы.
Я тут пару недель назад люстру в детскую купил. В магазине же лампочки вкрутили, проверили всё работает. Лампы выбрал накаливания; на патронах было написано max40Вт, сороковки и поставили. Мне бы обратить внимание на пластиковый рассеиватель и задумаццо , но я был занят раздумьями как лучше её привесить... В результате через час работы рассеиватель отпал, деформировавшись от температуры . Пришел в магаз с сабжем, пообщался с продавцами, и они заменили его (куда-то заказывали, через неделю привезли). Так что не всё так уж плохо в родном отечестве... |
