10200 10 3 0 |
23.12.2010, 23:35 | 1 |
Светодиодный прожектор
Буду краток.
Имеется светодиод Есть желание собрать на нём переносной прожектор Готовых драйверов, которые можно запитать от аккумулятора мне не попалось. Собственно, либо нужна схема драйвера, либо направьте на готовое изделие. Питать прожектор предполагается от RCшной сборки LiPO Тут вопрос. Что лучше? Использовать максимально мощный аккумулятор - доступен 8S. Ему нехватает до рабочего напряжения светодиода совсем немного. Или можно взять аккумулятор 2S~3S? [Исправлено: Graber, 23.12.2010 в 23:47] |
23.12.2010, 23:46 | 2 |
Регистрация: 20.05.2010 Последняя активность: 23.02.2024 22:41 Адрес: Дефолтсити
Сказал(а) спасибо: 288
Поблагодарили: 200 раз(а) в 150 сообщениях
Re: Светодиодный прожектор
Ну и грелка.. А фокусировать это безобразие вы как будете?
23.12.2010, 23:51 | 3 |
Регистрация: 24.09.2010 Последняя активность: 31.08.2014 21:11 Адрес: Москва
Линзой + отражатель. Почему бы нет?
23.12.2010, 23:53 | 4 |
Несколько проблематично будет подобрать подходящие.
23.12.2010, 23:53 | 5 |
dmn42
Рефлектор от галогенового прожектора Меня больше беспокоят вопросы драйвера и питания |
24.12.2010, 01:10 | 6 |
Регистрация: 25.05.2010 Последняя активность: 07.01.2015 23:43 Адрес: Долгопрудный МО
Сказал(а) спасибо: 20
25.12.2010, 00:51 | 7 | ||
vaska
Прошу извинить Я не столь сведущ в электронике... Цитата:
02.02.2011, 14:21 | 8 |
Почитал.
С питанием драйвера понятно. Похоже, для него оптимум будет 6S. Несовсем ясно с отдаваемым током. Просмотрел спецификацию, но так и не нашёл. Сможет ли он отдать нужный ток. Ибо в дескрипшине пишут про мощность 54W. А светодиоду надо 100W (на максимуме) |
02.02.2011, 16:24 | 9 |
02.02.2011, 23:35 | 10 |
Ок
Понятно. и с ценой... Я верно понял что это драйвер стоит 175уёв? |
03.02.2011, 00:20 | 11 |
Регистрация: 23.12.2010 Последняя активность: 08.04.2023 16:32 Адрес: New York
Сказал(а) спасибо: 472
100ват диод и всего 7000лм????
галоген даст столко же и питать его намного проще. да и все осталное с галогеном тоже проще и дешевле. это как раз тот случаи когда галоген ни в чем не уступает диоду. даже превосходит. вот ети 2 лампы намного болше подходят для портативного освещения, http://i61.photobucket.com/... http://i61.photobucket.com/... драиверы на такие диоды все на 85-265вольт AC, так так выходное напряжение 32-36вольт 3а. но если настаиваеш, и не хо4ется платить 170$ за дривер, сделаи сам, нужно будет пару регуляторов lm338, lm350, один как регулятор вольт, другои регулятор ампер. вот так примерно, схема примитивная но работать должна, я пару раз с них собирал регуляторы, работают нормално. но они работают в понижающем режиме, толко, так что батаpея должна на вольт 3-5 быть выше чем волты на диод но мой совет забрось идею исползования этого диода в портативных целях, к тому же радиатор нужно будет наверно размером с ладонь если не больше, все таки 100 ватт [Исправлено: alpg88, 03.02.2011 в 00:40] |
