33313 106 17 0 |
20.06.2013, 21:27 | 41 |
Re: HP25 новый налобник от Fenix
При беглом осмотре hp25 широкий свет не вызвал нареканий, что XPE что XPG ..вроде одно и тоже. жаль что холодный,конечно. можно было б сделать светодиоды с разной цветовой температурой на ближний и дальний свет, но с теплым и даже с нейтральным у феникса чето пока туго... (камень в огород пд32 уе)
20.06.2013, 21:30 | 42 |
Регистрация: 31.01.2012 Последняя активность: 27.02.2024 04:35 Адрес: Украина, Одесса
Сказал(а) спасибо: 986
Поблагодарили: 405 раз(а) в 265 сообщениях
Налобник - не дальнобой, там как раз xm-l на дальний в самый раз, про ближний уже сказали. Феникс банально экономит и одновременно делаёт всё для рисования красивых циферок, что и даёт узкий луч. "Питание нормальное" это шутка такая, называть металлгидридные нормальным питанием ? 120 грамм (4хАА) вместо 47-50 грамм (18650 ) - нормально ? |
20.06.2013, 21:54 | 43 | |
Ветеран
Регистрация: 30.03.2011 Последняя активность: Сегодня 17:14 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 378
Поблагодарили: 1075 раз(а) в 502 сообщениях
И каким же должен быть рефлектор в таком случае? Сами то хоть представляете?
Вы в каком мире живете? Оглянитесь вокруг. |
Fonarik.com (23.07.2013)
20.06.2013, 22:39 | 44 |
Turn Day into Night
Регистрация: 23.10.2012 Последняя активность: 25.09.2023 22:54 Адрес: Львів
Сказал(а) спасибо: 1744
очень оригинальный налобник, подожду обзора и чуствую что обзаведусь, если не будет существенных косяков
Продам фонари Convoy S3 с разной TIR оптикой |
21.06.2013, 00:44 | 45 | |
"А циферки рисуют фирмы для фонарей со степдауном" Феникс : 180лм максимум на дальнем, 90 лм максимум на ближнем, 180 турбо на ближнем. Зебралайт Н600 : 400 с чем-то там максимум, 750 турбо, на xm-l2 будет ещё больше, как и на SC600mkII . Какой степдаун, Вы чего ? Всё отлично работает. Вот именно 300-500 лм рассеянного света (нейтральный или теплый) нужны, чтобы дать свет , во всём превосходящий карбидку. Это и будет в Н602, если его наконец выкатят. |
21.06.2013, 06:04 | 46 | |
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: 03.04.2024 08:49 Адрес: В ссылке
Сказал(а) спасибо: 1768
У меня НР11 есть и Н600w есть, так вот финик на голове забывается, а эта сарделька нет, не говорю что она плохая, мне свет гораздо больше нравится и вообще я зебраманьяк. По скольку нет НР25 приведу некие примеры с НР11. Надо пытаться быть объективным, по Ватт часам 4АА очень так нормально превышают 18650, 4 последовательных элемента из за высокого общего напряжения отдают небольной ток , характеристика разряда батарей или аккумуляторов близка к идеальной. На нижнем режиме 4 люм финик перекрывает средний синюшный пятидиодник на 3ААА, 50 люм и ходить и кашу варить, 133лм комфортная ходьба даже с рассеивателем. 270лм неизбежное зло при проматывании режимов, хотя и на нём рантайм более 3 часов на энелуп хх и первичном литии. Большинство людей аккумуляторами вообще не пользуется, вставил батарейки, посветил в гараже или в погребе, в походах тоже редко в башку стреляет всю ночь ходить, у меня фонарь использовался без заморочек, просто по потребности , месяцев десять енерджайзеры литиум стояли, до конца так и не дожёг, заменил. Начал заморачиваться только когда стал реально ночью заходить чтобы успевать с горы спуститься и то первичные заморочки были из за узора от рассеивателя. Итого: заморачиваются фонарёвщики(к которым я бл.. надёжно примкнул), диггеры, спелеологи, туристы у кого в голове ненормально и в общем то всё,охотники, остальным просто ради покупки, почти любой яркий фонарь на пикнике будет рулить неимоверно. Службы не считаются, им вообще выдают то что посчитают нужным.
21.06.2013, 07:09 | 47 | ||
Ветеран
180 люмен - 4 часа 40 мин 90 люмен - 10 часов И это, я уверен - реальные цифры на Ni-Mh аккумах Вы зачем то сравиниваете с Зеброй. Понятно же, что XP-E не выдаст столько света, как XM-L. |
21.06.2013, 09:15 | 48 | |
Регистрация: 24.09.2010 Последняя активность: 03.04.2016 10:47 Адрес: Москва, ЮВАО
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 103 раз(а) в 28 сообщениях
В этом плане у Зебры нет ничего и ничего и не предвидится. Многим нужна доступность и универсальность питания (ЖПС, фонарь, рация, фото и т.п.) - 18650 тут совсем не в тему. Многим нужно чтобы фонарь хорошо сидел на голове, а не болтался на мягких резинках, как Зебры. Так что сравнивать очень странно - если подходит 18650 с фиксированным типом луча (в Зебрах рефлектор не поменять, рассеивателей нет), то все гуд, а если хочется от фонаря чего-то большего, то это может, например HP25. |
21.06.2013, 10:43 | 49 |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 17:44 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15440
Поблагодарили: 33430 раз(а) в 12459 сообщениях
Кстати, последние фениксы (PD35 особенно) тоже весьма увлекаются степдауном, и при этом почти ничего об этом не пишут. Онайткорился феникс...
Но у HP25 вроде все честно. Насчет диодов - раньше фениксовские XP-E статистически были ощутимо менее холодными, чем XP-G. Почему-то. Да и цветопередача у холодных XP-E поприятнее, чем у холодного хмеля. |
21.06.2013, 15:56 | 50 |
Регистрация: 07.07.2010 Последняя активность: 09.06.2020 10:48
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили: 220 раз(а) в 87 сообщениях
Нужен такой-же, но без блока питания сзади
21.06.2013, 16:18 | 51 | |||||
А что касается мороза, никель-гидрид лучше в узких рамках от 5-10 мороза до где-то 15, максимум 20, при 15-20 и ниже лучше использовать выносные блоки, иначе потери по емкости становятся очень большими. Мне попадались цифры, примерно 30-35% емкости (ватт-часов) при 15 град мороза для хороших NiMH, в другом месте писалось о примерно 50%, далее по нарастающей. Какой ларек, Вы о чем ? В ларьке дрянные АА батарейки, качественные АА аккумы, да и литиевые АА батарейки, доступны точно так же, как и 18650 аккумы. " не имеют зависимости от атмосферного давления " А вот тут можно поподробнее ? Цитата:
полная емкость отдаётся при токах, численно равных 0.1-0.05 от емкости. Проще говоря, если у Феникса на режиме Х 4 аккумов хватает на 4-5 часов, то обычные щелочные "из ларька" проживут там 1.5-3 часа, как повезёт. Цитата:
[Исправлено: Evgeniy1, 21.06.2013 в 16:20] |
21.06.2013, 16:19 | 52 |
21.06.2013, 17:55 | 53 |
Летом это точно не делает проблемы, я просто достану второй и поставлю. Но на холод только батареечные. Касаемо eneloop xx, у них официальная температура эксплуатации до -20 градусов, в общем то и с обычными проблем мы не испытывали(после отбраковки и тренировки) , я только в этом году начал eneloop закупать, первичный литий 1.5 и 3v по опыту -29 держит примерно. 18650 в своём провинциальном городе я могу только в паре магазинов купить за неадекватные деньги фениксовские по два в блистере. 16340 и 14500 вообще нигде, батарейки CR123A может в двадцати местах по городу там где фототовары, простые АА и аккумуляторы АА лежат действительно в любом ларьке. А теперь представим что я совсем не в теме, на каких батарейках я пойду покупать фонарь? Я даже и знать то не должен про 18650 и тд. Про щелочные на тему как повезёт у вас на сколько точные данные? 1/10С я согласен, ниже это уже скорее для солевых. Я не знаю какой ток потребляется в средних режимах, на фениксе, по своему могу судить, что он на 270лм отдачи холодный, а зебра потихоньку разогревается( в комнате), обладая значительно большей площадью теплоотвода. Думаю кпд у драйвера работающего с шести вольт должен быть выше, не собираюсь вообще то щелочь защищать, сам только на аккумуляторах или первичном литии финик использовал. Я лишь про то что щелочь везде валяется от 10до 35рублей в зависимости от бренда и жадности. 10 месяцев на первичном литии, а что удивительного, был в походе неделю, по лагерю походить и до ветру, кашу сварить. Всю ночь светить целей и не было. Потом валялся под кроватью, время смотрел, пару дней на работе пользовал, носил иногда в гараж. Чем не среднестатистическое пользование? Второй год с ним уже конкретно ходил. Кстати на тему ваттчасов, 3400мАч не совсем чтобы реальная цифра в эксплуатации. А вот четыре последовательных элемента доедает просто оочень долго. Вот фото для размышления. |
21.06.2013, 19:37 | 54 |
Ветеран
Речь о том, что Найткор пишет время для всего макс режима, включая и его яркость после степдауна. А Феникс - как будто бы фонарь все время работает в макс яркости, и она не падает. Это явно честнее.
22.06.2013, 03:00 | 55 | |
(Вот Spark делает, к примеру.) При плюсовой температуре значительное уменьшение отдаваемой емкости ? Сколько раз ходил осенью-зимой-весной, никаких проблем не было. Хорошо бы перепроверить. Цитата:
Из свежих численных данных было тестирование батареек на fcenter.ru. http://www.fcenter.ru/onlin... На токе 250 мА разница процентов 30, на токе 750мА - уже почти в 2 раза. И даже у победителя теста это всего-навсего 1.25 ватт-часа, при разряде до 0.9 вольта. А ведь 501я Зебра на максимуме ест побольше, я специально заказывал себе перепрограммирование режимов, у меня 2й - 50лм, половина от 1го, так и это 4 часа на аккумах, те. примерно те же 600-650 мА., на которых батарейка (лучшая!) и 2х часов не проживёт. 4 часа на eneloop XX - это примерно тот же 600 мА ток, на которых даже хорошим и дорогим щелочным уже нехорошо. А плохим так и вообще - 0.68 ватт-часа и до свидания. Что там заявлено для 25го Феникса для режима 180 лм ? 4 часа 40 мин на аккумах ? так это, наверно, где-то 500мА , но подождём рез-ты тестов. [Исправлено: Evgeniy1, 22.06.2013 в 03:14] |
22.06.2013, 03:00 | 56 |
_
первые отзывы на CPF. И фото
Re: *new* Fenix HP25 I got mine in the mail today, first impressions are seems like a nice setup, the tint on mine was warm теплые диоды - это уже интересно. Spot is very tight, flood is very wide. Both are quite bright. 180lm max on each. There are some rings in the flood pattern. When you look at the closeup of the reflector, you can see why. It's very short. HP25 review - initial thoughts Токи в разных режимах, измеренные автором обзора : With 4xEneloops, I got the following current readings in mA, checking out one beam at a time. 4lm 45lm 90lm 180lm flood 7 89 213 525 spot 84 218 537 [Исправлено: Evgeniy1, 22.06.2013 в 03:55] |
22.06.2013, 03:00 | 57 | |
А у 3100х Панасоников примерно 2900-3000. Так и щелочные Енелупы ХХ последнего поколения имеют 2550 мач средне-заявленных, 2450 заявлено как минимум, при первом прогоне у меня все показали чуть больше, 2500-2600. Но потом никелевые садятся, и быстрее, чем литиевые. Может, Энелупы получше прежних будут, не знаю пока. И все равно, 2400-2500 против 3200-3300, с учетом разницы напряжения выигрыша у никель-гидрида не вижу. [Исправлено: Evgeniy1, 22.06.2013 в 03:08] |
22.06.2013, 03:00 | 58 |
_
_
22.06.2013, 03:12 | 59 |
Я только что активно гулял-ходил, редкий случай - ни разу фонарь не включил, потому как полнолуние и небо чистое, обычно 1-3 часа за раз. работы по дому - опять фонарь. АА аккумы съедаются очень весело. |
22.06.2013, 05:33 | 60 | |
Re: _
Финики как будут диоды потеплее ставить, вообще мнение общественности изменится. Так немного не могу понять как настройка в сочетании режимов делается. Spark не то пальто, он сильно бетонный, бутылка с аккумуляторами толстая длинная, под маленькие капюшоны ветровок/штормовок не комфортно, а на капюшон любой наголовник плохо, ткань скользкая, ездит если не фонарь, то под ним. Максималистское решение спарка по питанию имеет право на жизнь, степдауна нет, щёлк и темнота. Ближний рефлектор весьма интересный у НР25 |
