3152 12 3 0 |
27.10.2016, 05:35 | 1 |
Регистрация: 16.01.2016 Последняя активность: Сегодня 14:13 Адрес: Костромская область.г.Нерехта
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 26 раз(а) в 25 сообщениях
Armytek prime a1 pro
Народ у меня фонарь на турбо и на стробоскобах отключается.использую аккумы sanyo eneloop
27.10.2016, 05:36 | 2 |
Re: Armytek prime a1 pro
Почему такое происходит?
27.10.2016, 07:21 | 3 |
27.10.2016, 08:09 | 4 |
Регистрация: 02.10.2014 Последняя активность: Сегодня 04:19 Адрес: Находка,Приморье
Сказал(а) спасибо: 4220
Поблагодарили: 1113 раз(а) в 644 сообщениях
Купите литиевую батарейку ( не аккумулятор) и проверьте на ней.Впрочем, армитек должен же и на литии 4,2 в работать?
ZEBRA H600 Mk II 18650 XM-L2 ; Olight S10 Baton; Olight H1 Nova-наключник; Olight S20; Convoy M1, Яркий луч LH-500 «ENOT»-2 шт.. ЗУ: Miboxer C4-12-спасибо форумской лотерее! + XTAR XP1+XTAR PB2 |
27.10.2016, 09:34 | 6 |
Регистрация: 31.12.2010 Последняя активность: 18.03.2024 15:50 Адрес: Есть ли жизнь за МКАДом?
Сказал(а) спасибо: 384
Поблагодарили: 1801 раз(а) в 490 сообщениях
Может быть еще тип питания выставлен неправильно. В инструкции подробно описано, как его поменять.
А что индикатор показывает?
В тёмном месте невозможно долго находиться без фонаря. |
Sepa1382 (27.10.2016)
27.10.2016, 09:44 | 7 |
Что? В этом фонарике еще и тип питания надо выставлять вручную???
27.10.2016, 09:50 | 8 |
Не знаю, насколько "надо", но можно. Хотя типов-то всего два: литиевые аккумуляторы (тип 3) и все остальное (тип 1).
Если лень лезть в инструкцию... тогда так. На выключенном фонаре зажать кнопку и держать. Пойдет полный перебор режимов. Как только фонарь погаснет, отпустить кнопку и сделать один клик. Фонарь после этого должен подтверждающе мигнуть один раз. Все, тип 1 выставлен. В инструкции описано несколько иначе. То ли версии драйверов отличаются, то ли банальная ошибка. Если не получится по моему способу, можно попробовать как там описано. Хотя если до этого литиевые аккумуляторы не использовались и все было нормально - дело не в этом. |
27.10.2016, 10:31 | 9 |
Спасибо всем.щас попробую на 14500
31.10.2016, 09:45 | 10 |
В глаз сначала лазером!
Сказал(а) спасибо: 118
А автоматическое определение покажет тебе фиг если ты поставишь не полностью заряженный АКБ. А причин на перезагрузку может много, например пропал контакт или другие причины на извлечение АКБ. Так что надо еще сделать переключение в автоматическое и в ручное.
Магия сила, наука тухляк! Свет несу если споткнусь всех олеплю! Не бросай говно в вентус! Поиск простого пути это самый сложный путь! Незнание законов физики не влияет на последствия от их несоблюдений! [Исправлено: Разряд, 31.10.2016 в 09:47] |
31.10.2016, 10:04 | 11 |
Странно... Почему ни разу зебра фигу не показывала на 14500, хотя регулярно тейлкап откручивал, для страховки включения в кармане? Разве даже полностью разряженный литий имеет такое же напряжение, как свежая щелочная, или даже литиевая батарейка? -не аккумулятор? Для меня это еще один минус Армитека, хорошо, что в свое время не купил, хотя рассматривал как вероятного кандидата.
31.10.2016, 10:09 | 12 |
Так что в итоге получилось?
31.10.2016, 11:17 | 13 |
