13373 15 4 0 |
18.06.2011, 15:47 | 1 |
UltraFire c303
Пришел наконец-то мне вот такой вот фонарь
с манафонта. Долго выбирал я себе фонарь на литий 18650 для унивирсальных потребностей таких как: посветить гараж, в кладовке, в качестве велофары( об этом напишу позже). Вообщем в конце-концов выбрал UltraFire c303. Первые впечатления сложились о нем положительные. Собственно дальше перейду к началу обзора. С пакета я достал серебристый, довольно-таки не больших размеров вот такой фонарик. Внешний вид у него симпатичный, приметный...сразу в глаз бросается. Не смотря на свой небольшой размер, в руке лежит удобно и потерять не боишься. Вот составные части фонаря На середине фонарика обнаружил какую-то выемку, не знаю для чего. Насечка на нем не глубокая, но я в них не разбираюсь Так же заметил отличие от многих фонариков - это пипка. Она была плоская, и фонарик хорошо стоял на обеих сторонах. В дальшейшем исползовании фонаря заменил стандартную пипку на люминесцентную Фонарь питаеться от лития. Я использую защищенный литий "с огоньком". Всего фонарь имеет 5 режимов: Максимальный, средний, минимальный, строб, SOS. Бишмоты фонаря выложу в ближайшие дни. Использование фонаря на максимальном режиме ощущается, так как фонарь за 5 минут нагревается до ощущаемости. :CJ: Долгого использования фонаря не было, поэтому время горения сообщить не могу. За то время как я "юзаю" этот фонарь обнаружился один минус...это пружинка прижимающая отрицательный контакт аккумулятора. При откручивании кнопки эта пружинка царапает акб....и вот что получается. Так же почитав обзор данного фонаря другими пользователями выяснилось что резьба у него тонкая и склонна к быстрому стиранию. Вот резьба верхней части фонаря А вот резьба нижний части, то бишь около выключателя Еще мне удалось добраться до модуля. Вот что он из себя представляет P.S. В дальнейшем, при обработке фотографий и съемки на улице, буду дополнять обзор H: Почему смайлы не отображаются? [Исправлено: Chuckie, 18.06.2011 в 18:55] |
Admin (18.06.2011)
18.06.2011, 16:25 | 2 |
Регистрация: 04.04.2011 Последняя активность: Сегодня 02:42 Адрес: Новосибирск
Сказал(а) спасибо: 494
Поблагодарили: 1042 раз(а) в 505 сообщениях
Re: UltraFire c303
18.06.2011, 17:05 | 3 |
Регистрация: 20.02.2011 Последняя активность: 20.12.2023 02:53 Адрес: Thessaloniki
Сказал(а) спасибо: 182
Поблагодарили: 426 раз(а) в 203 сообщениях
Re: UltraFire c303
хочу два слова добавить к выше сказанному: во-первых анодирование присутствует и оно тёмносеребристое ( резьба без анодирования светлее ), во-вторых замечания по поводу истирания резьбы основывались по фото и были высказаны как предположение, на самом деле я , как владелец данного фонаря, скажу что резьба вполне приемлемая для этого класса фонарей и при хорошем смазывании переживёт сам фонарь ( диод, драйвер ).
пружинку тейлкапа надо слегка обработать надфилем и всё будет хокей. |
26.06.2011, 16:21 | 4 |
Re: UltraFire c303
Хозяин фонаря не спешит выкладывать бимшоты, тогда за него это сделаю сам...
Параметры съёмки: до ворот бывшего ДЕПО примерно 75 метров; цифровик на штативе метрах в полутора над землёй; фонарь в полуметре слева от цифровика на такой же высоте; ручной режим, диафрагма 2.8, выдержка 1 с, фокусировка - бесконечность, баланс белого - "солнце", ISO100.
06.07.2011, 18:25 | 5 |
Re: UltraFire c303
Alexandr8253 Да, галочка стоит
06.07.2011, 18:27 | 6 |
Re: UltraFire c303
teomav, попробовал надфилем потереть....получилось, спасибо
Так же хочу выразить благодарность товарищу Leon за предоставленные бишмоты во время моего отсутствия [Исправлено: Chuckie, 06.07.2011 в 18:32] |
06.07.2011, 19:58 | 7 |
Re: UltraFire c303
Еще бы померить ток в хвосте. В его характеристиках не указан ни ток ни кол-во люмен. А так можно было бы примерно посчитать сколько в нем люмен будет.
06.07.2011, 20:37 | 8 |
Регистрация: 22.12.2010 Последняя активность: 13.02.2014 17:55 Адрес: Севастополь
Сказал(а) спасибо: 7
Re: UltraFire c303
25.07.2011, 06:47 | 10 | ||||||||
Re: UltraFire c303
В минувшие выходные немного поснимал.
Параметры съёмки: до здания примерно 100 метров; цифровик на штативе метрах в полутора над землёй; фонари в полуметре слева от цифровика на такой же высоте; ручной режим, диафрагма 2.8, выдержка 1 с (думаю всё же надо было ставить секунды две, на экранчике цифровика картинка реальнее выглядела, чем на мониторе, на последнем она смотрится темнее раза в два, но что есть то есть, придёт фонарь от DinoDirect.com, буду переснимать), фокусировка - бесконечность, баланс белого - "солнце", ISO100.
30.07.2011, 09:04 | 11 | ||||||||
Re: UltraFire c303
Фонарёвка от 30.07.2011 г.
Параметры съёмки: освещаемый участок до забора примерно 70 метров (на небо не обращайте внимания, закат очень быстро происходил, да и не интересует оно нас вовсе, нас интересует только освещаемый участок, на котором было темно на протяжении всего времени съёмки); цифровик на штативе метрах в полутора над землёй; фонарь в сантиметрах тридцати слева от цифровика на такой же высоте; ручной режим, диафрагма 2.8, выдержка 2 с, фокусировка - бесконечность, баланс белого - "солнце", ISO100.
Chuckie (30.07.2011)
30.07.2011, 12:56 | 12 | |
Re: UltraFire c303
правда стабилизация у драйвера неахти какая - по мере разряда акка , сила тока сильно падает и достигает меньше 0,7-0,8 А на max. и даже меньше, хотя рантайм при этом соответственно увеличивается. на разряженном акке потребление тока очень мало и в результате не срабатывает защита на trustfire 18650 2400mAh protected. снимал аккумулятор и замерил - 2,5V,а фонарь ещё кое-как светил |
22.04.2012, 13:23 | 13 | ||||||||
Re: UltraFire c303
Вчера после довольно долгого перерыва состоялась фонарёвка, отснятый материал вышел средненького качества, по ходу мой старенький цифровик желает скончаться, либо заплесневел от долгого неиспользования.
Параметры съёмки: освещаемый участок несколько сотен метров (светим на сколько фонарь дотянется); цифровик на штативе метрах в полутора над землёй; фонарь в сантиметрах тридцати слева от цифровика на такой же высоте; ручной режим, диафрагма 2,8, выдержка 2 с (думаю надо было всё же 3 секунды ставить, на мелком экранчике цифровика всё выглядело получше), фокусировка - бесконечность, баланс белого - "солнце", ISO100.
06.02.2013, 21:53 | 14 |
Регистрация: 26.01.2013 Последняя активность: 11.01.2017 00:22
Re: UltraFire c303
Я апнул этот фонарь ХМеЛем и драйвером KD 4x7135 V2 LED Driver 1520mA 17mm
Драйвер двухсторонний -> аккум не влезал, пришлось разместить его внутри driver pill, сверху поставить контакт-заглушку из родного, с которого удалил все детали и пробросил плюс проводком вниз. ХМеЛь взял со самым маленьким старом и под него расточил пластиковое кольцо важная деталька: колечко из пленки, чтоб КоЗу не схватить прижав отражатель. Отражатель, ЕМНИП (апал его в начале 2012г), тоже пришлось слегка рассверлить Собранный выглядит так: Получился компактный EDC-фонарик, который таскаю каждый день больше года. Светит и хорошо, бимшотами и испытаниями не парился. И вдруг вчера этот малыш совершил мини-революцию в области вело-фонарикового-света! Решил его попробовать в качестве вело-света на руле и был шокирован тем, что он по всем параметрам заруливает мой самый любимый и безальтернативный* на протяжении последних лет вело-фонарь SSC P7 в UltraFire C2 корпусе! C2 SSC P7 - High 2,1А Даже скорее так: C2 SSC P7 - Middle 1,3А в основном юзал в этом режиме для экономии, зимой света хватало. А теперь С303: UltraFire C303 MOD XM-L KD driver - High 1,5А До этого момента я считал, что XM-L это всегда примерно так: UltraFire C2 XM-L - Middle и так TrustFire A8 26650 XM-L KD-driver - Middle - т.е. узкое дальнобойное пятно с контрастным переходом в засветку, точнее даже "лагом темноты" вокруг яркого центра -> в следствии чего в качестве единственного источника вело-света неприменимо, тоннельный эффект и мельтешение луча выносят мозг через 5 минут езды Но UltraFire C303 XM-L это совершенно другое дело! Прям как заливающий старичок С2 P7, даже еще лучше! *Потому и юзал без альтернатив года с 2008 SSC P7, который дает почти с любым отражателем большое заливающее пятно с плавным переходом в засветку. Ровно как и все знакомые товарищи велосипедисты юзали и юзают. Но малыш совершил мини-революцию и похоже наконец-то настало время слить старичка С2 P7 и повнимательнее покопаться в ассортименте мелкоголовых ХМеЛей [Исправлено: Mutant, 06.02.2013 в 22:15] |
06.02.2013, 23:30 | 15 |
Re: UltraFire c303
UPD:
Уточнил по логам, ХМеЛь в него ставил этот: XML-U2-1C 320LM 7000K LED White Light Emitter with 16mm Base Якобы U2-bin. Температура его точно не 7000К, теплее гораздо. |
22.10.2013, 17:44 | 16 |
Регистрация: 07.10.2012 Последняя активность: 19.01.2024 13:23 Адрес: Россия, Питер
Сказал(а) спасибо: 46
Re: UltraFire c303
Я апнул фонаь на нейтральный XPG2-R5-3C. И поставил модифицированный народный драйвер 3х7135.
Кстати его родной драйвер надо думать понижайка - индуктивность характерная для преобразователей присутвует. Знал бы сразу может быть и не стал бы заменять драйвер. |
