10979 16 3 1 |
22.09.2014, 23:27 | 1 |
Регистрация: 26.11.2012 Последняя активность: 24.07.2017 18:32 Адрес: СПб
Сказал(а) спасибо: 292
Поблагодарили: 154 раз(а) в 102 сообщениях
Fenix pd35 разборка и замена диода на нейтральный.
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Решил поделиться переделкой фонаря Fenix pd 35, а точнее заменой диода на нейтральный, ещё точнее на XML2 T6 4C. Это мой первый опыт разборки феникса и перепаивал диод тоже впервые. Прежде всего несмотря на неоднозначную репутацию этого фонаря(он какой то недотактик , но и для едц великоват) и фирмы феникс в целом , этот феникс мне очень понравился. И режимы и их кол-во и управление. Вообщем всё нравилось кроме холоднющего света. А так как основное кол- во фонарей у меня с нейтральным светом, то было решено попробовать для начала разобрать его. Для этого феникс очень неудобный фонарь, ибо безель посажен на фиксатор резьбы и имеет маленький диаметр(неудобно хвататься при откручивании). В идеале иметь небольшие тиски, фанерные, или кожаные подкладки на губки тисков и кусок кожанного ремня и турбозажигалку.(За неимением под рукой тисков,воспользовался струбциной) Рёбра охлаждения(их форма) на голове помогают фонарю не прокручиваться в тисках. Крепим фонарь в тисках (не сильно чтоб не помять), готовим кожаный ремень и пасатижы, далее греем безель турбозажигалкой. Температура нагревания необходимая для размягчения фиксатора резьбы искалась опытным путём и была найдена раза с 5-7. После неудачных попыток я давал остыть фонарю и потом грел дольше. Когда достиг нужной температуры, безель лего открутился. Ну а дальше чистим резьбу от фиксатора. Отпаиваем звезду. Перепаиваем светодиод(паял первый раз и не всё пошоо гладко, но в итоге всё получилось). Собираем в обратной последовательности и не забываем положить термопасту под звезду. В итоге получился нейтрально/тёплый феникс. Надеюсь кому нибудь пригодится. Сравнение с другими фонарями. Свет в потолок. слева иглтак d25lc2 clicky xml2 nw , справа феникс пд35(во всех фотках будет справа. convoy s3 xml2 t6 4c иглтак tx25c2 xml2 nw иглтак sx25l3 mtg2 этот вне зачёта - иглтак s200c2 xml2 dedomed единственный холодный фонарь в этом сравнении иглтак p20a2 xpg2 Фонари принявшие участие в сравнении. Фотки вышли так себе,но кто видел свет того же конвоя на этом диоде,то вот таким оттенком теперь феникс и светит.
Fenix PD20 XPE R2 ,Fenix PD35 xml2 t6 4c , EagleTac P20A2 MKII XPG2R5 cw , Zebralight sc 52w(TIR) , Zebralight H600fw mk2 (TIR) Zebralight H52fw, EagleTac TX25C2 XML2 nw dedomed , EagleTac S200C2 xml2 u2 (dedomed) , Convoy S 3 трипл ничий 219A hi cri, Olight i3s eos , Convoy S 8 с драйвером Тамагочи и триплом ничий hi cri 219B , Convoy C8 xpg2 дедом(2.8A). zebralight sc62w и olight m2x-ut javelot , метеор на ничиях. [Исправлено: shruzzzz, 23.09.2014 в 00:46] |
Поблагодарили: 11 раз(а) |
559911 (26.09.2014), Alex4479666 (11.12.2014), atm (22.09.2014), combat_rabbit (23.09.2014), Finn (23.09.2014), fnksb (23.09.2014), Griver (23.09.2014), SanRomStaV (11.12.2014), tsuru (28.01.2017), veseliil (26.09.2014), WallE (22.09.2014)
22.09.2014, 23:41 | 2 |
Регистрация: 30.05.2013 Последняя активность: 14.10.2023 19:14 Адрес: Санкт-Петербург
Сказал(а) спасибо: 495
Поблагодарили: 353 раз(а) в 229 сообщениях
Re: Fenix pd35 разборка и замена диода на нейтральный.
Отличный материал для любителей фениксов и противников холодного света.
shruzzzz (22.09.2014)
23.09.2014, 00:06 | 3 |
Регистрация: 25.11.2013 Последняя активность: 19.07.2015 16:36
Сказал(а) спасибо: 334
Поблагодарили: 186 раз(а) в 82 сообщениях
Ну наконец то кастом в достойном корпусе. Надеюсь на продолжение. Есть мысли по дальнейшим улучениям? Может оптика...
У меня то руки-крюки, так что остается только надеятся на серийные модели Феникс. Например PD35 ultimate edition с нейтральным диодом. [Исправлено: WGF, 23.09.2014 в 00:13] |
23.09.2014, 00:31 | 4 |
Не, с оптикой пока что не охота морочиться,всё нравится теперь и так.
[Исправлено: shruzzzz, 23.09.2014 в 00:36] |
29.09.2014, 23:50 | 5 |
Регистрация: 12.05.2014 Последняя активность: 24.04.2024 23:28 Адрес: Долгопрудный-Лобня-Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 790
Поблагодарили: 752 раз(а) в 539 сообщениях
shruzzzz, отлично. Жалко только что "голову" целиком не разобрали. Точнее какой там рефлектор...узнать бы. А там и до TIR недалеко.
Я вот паять не умею, брал бы готовый напяный диод на подложке. размеров нет?
фонари Zebralight |
30.09.2014, 06:04 | 6 |
Шурик с шуриком
Регистрация: 03.07.2011 Последняя активность: 27.01.2024 21:46
Поблагодарили: 2601 раз(а) в 1436 сообщениях
впервые вижу, чтобы струбцину как тиски использовали)
только у меня в игнор-листе полный список форумных садомитов |
01.10.2014, 00:30 | 7 | |
Но она меньше чем рефлектор феникса и возникнут проблемы с уплотнением (если оставлять штатное стекло феникса). А если стекло не оставлять, то вообще хрень получается , поэтому высоту даже и не примерил. Если не забуду, то завтра промерю родной рефлектор и звезду. Может кому не лень, то попробует подобрать по размерам подходящую TIR. [Исправлено: shruzzzz, 01.10.2014 в 00:31] |
01.10.2014, 00:50 | 8 |
У меня "народная" есть. И штангенциркуль, можно померять с(без) держателя.
Но вопрос про ТИР был больше академическим, в овсяком случае 45/60 градусные версии. Ведь фонарь все таки для средней-дальней дистанции, как мне кажется. |
09.12.2014, 19:42 | 9 |
Регистрация: 13.01.2014 Последняя активность: 26.07.2017 23:43 Адрес: Pietari
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили: 25 раз(а) в 17 сообщениях
долго собирался раскрутить голову PD35 и вот это свершилось! )))
без всяких термических манипуляций. идею подсмотрел здесь на форуме. должен сказать, что скорее всего миф о неразборности фениксов сильно преувеличен. голова заклеена на синий фиксатор для разборных соединений, причем резьба у PD35 короткая, и фиксатора там не много. позже выложу фотки, если получились. |
09.12.2014, 20:28 | 10 |
как уже и говорил, методику подсмотрел у sas2k в этой теме за что отдельное ему спасибо.
извиняюсь за нехорошее качество картинок, но суть процесса, я думаю ясна собственно требуется два стальных крепежных хомута с резиновой прокладкой. я взял полдюймовые хомуты с приваренной шпилькой - за нее удобно тянуть. голова идущая на конус зажимается просто идеально. затягивать хомуты пришлось достаточно сильно. с рывочка все отвернулось руками, никакой другой инструмент (ну, кроме отвертки) не потребовался. результат: никаких следов разборки на фонаре не осталось |
Поблагодарили: 7 раз(а) |
asket32420 (09.12.2014), DoubleDragon (16.01.2017), fnksb (09.12.2014), Ro (17.12.2014), SanRomStaV (11.12.2014), shruzzzz (09.12.2014), WallE (12.12.2014)
11.12.2014, 23:12 | 11 |
Регистрация: 07.12.2014 Последняя активность: 17.03.2024 00:50 Адрес: Санкт-Петербург
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста эти диоды подойдут? 1) https://www.fasttech.com/pr... 2) http://www.fasttech.com/pro... Правильно ли я понял что диод XM-L2 T6-3B немного холодней? И подойдёт ли обычная термопаста, которую мы обычно применяем на системах охлаждения ПК, или нужен спец термоклей? Извините за нубские вопросы - это будет мой первый фонарь на светодиодах |
11.12.2014, 23:28 | 12 |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 04:03 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15422
Поблагодарили: 33386 раз(а) в 12445 сообщениях
Да, 3B на границе нейтрального и холодного, 4С - ровно посередине нейтрального диапазона.
Я бы из этих двух брал 3B, но это вкусовщина. И, конечно, лучше бы взять диод без подложки и напаять на родную фениксовскую звезду. У них шикарная медная звезда с директ-коннектом Термопасту можно и нужно обычную, но хорошую; термоклей - зло. |
SanRomStaV (12.12.2014)
12.12.2014, 09:22 | 13 |
Ок, спасибо!
А есть такие диоды без подложки в продаже, и бывают ли более качественные диоды чем здесь http://www.fasttech.com/pro... ? |
12.12.2014, 09:32 | 14 |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
Finn (12.12.2014), SanRomStaV (12.12.2014)
12.12.2014, 16:01 | 15 |
fnksb, хочу сказать огромное спасибо за помощь в замене и выбор конкретно этого диода.
результат существенно превзошел мои ожидания. XM-L2 T6-4D очень хорош в оптике PD35-го - приятный и очень информативный чистый нейтральный свет, без каких либо признаков цветового завала на слабых режимах. ожидал некоторых розовых оттенков, но по факту их нет или, по крайней мере, я их не вижу. в целом, ощущения исключительно положительные - совсем другой фонарь. |
fnksb (12.12.2014)
13.12.2016, 21:57 | 16 |
Регистрация: 19.09.2015 Последняя активность: 11.07.2017 13:50
Сказал(а) спасибо: 308
Поблагодарили: 560 раз(а) в 297 сообщениях
Прошли годы... Кто-нибудь выяснил, туда встанет какая-нибудь доступная в продаже TIR?
16.01.2017, 19:14 | 17 |
Регистрация: 26.12.2016 Последняя активность: 22.10.2017 22:30
Здравствуйте, какого диаметра звезду надо брать для PD35?
