7788 19 2 2 |
15.03.2014, 02:28 | 1 |
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: Сегодня 00:23 Адрес: Калуга
Сказал(а) спасибо: 1989
Поблагодарили: 1430 раз(а) в 717 сообщениях
Химическая резка листовой меди. (И не только меди...).
Пробовал тут на днях забавный метод резки листовой меди, и так как решил пойти чуть дальше, то думаю что имеет смысл выделить это в отдельную тему. Метод реально простой, и даёт на выходе отличный результат, грех такому потеряться в дебрях другой темы.
Итак, суть метода - наносим на медный лист наш трафарет, фоторезистивным методом: Наносим с обеих сторон!! Материал толстый, чтоб геометрия сохранялась, травим с двух сторон, навстречу. Нанесли, проявили, просушили и.т.д - и травим как обычно, в хлорном железе. Только пара тонкостей: 1. После нанесения, проявки и сушки фоторезиста, лучше заклеить все края и вообще всё что не надо травить скотчем. Расходовать почём зря хлорное железо - совершенно ни к чему. 2. Травящуюся заготовку периодически потряхивать. Это в общем то станадртный совет, но в случае глубокого травления это особенно актуально. 3. Процесс контролировать почаще, так как вытравившись эти детали могут выпасть на дно ёмкости, потом их выуживать оттуда очень стрёмно. Можно оставить мостики-переходы между листом и детальками, чтоб ничего не выпадало, а потом их сточить надфилем. 4. При печати трафарета, "ширину реза" я делал 0,3мм. 5. У меня лист 0,4мм, но думаю что таким методом можно "резать" и 0,6....0,8 лист. Вроде бы всё, если что вспомню - дополню. Итак, всё вытравилось: Смываю резист: И примеряю к уже имевшемуся пирогу: Это ж просто праздник, какой то! (с) К. Барабас Глянул ещё раз, и понял что это напоминает - да это же типичная 3D печать! ..................... upd. Учитывая, что практически любой металл можно растворить в каком либо реактиве, данным методом можно резать любой листовой металл, вот в чём прелесть.
Fenix TK21, UltraFire UF-H6, Триплы C20C, ITP A2 EOS ss, Olight S20 Baton, DQG 18650 II, Niteye JA10, DQG AA, DQG 18650 clicky, С22С. [Исправлено: Rime, 15.03.2014 в 02:34] |
Поблагодарили: 30 раз(а) |
Admin (17.03.2014), andyz (15.03.2014), Angel (15.03.2014), AVSel (15.03.2014), blind_73 (15.03.2014), choosecool (15.03.2014), crus (15.03.2014), Enn (15.03.2014), galex (15.03.2014), Garrik (15.03.2014), Gary (15.03.2014), INFERION (15.03.2014), Khii! (05.09.2014), kruvas (15.03.2014), m72 (15.03.2014), Mihalich (15.03.2014), Nimnul (15.03.2014), nokiaf (16.03.2014), ploop (15.03.2014), Shitfire (24.11.2015), shurko_3 (15.03.2014), Slavkin (15.03.2014), Svetogor (15.03.2014), Tamagotchi (15.03.2014), vladimirkh (16.03.2014), vvvoland (15.03.2014), WallE (15.03.2014), wowik (16.03.2014), Светлячок (15.03.2014), Справжній (29.06.2014)
15.03.2014, 10:53 | 3 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Вчера 21:03 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5939
Поблагодарили: 32753 раз(а) в 15181 сообщениях
Re: Химическая резка листовой меди. (И не только меди...).
15.03.2014, 11:17 | 4 | |
Hoвичёк фонарёвки.
В принципе да, но я обычно емкость с ХЖ ставлю в кастрюльку с водой, и на меееедленный газ, так как в нагретом растворе гораздо шустрее травится. А в горячем ХЖ, сквозь маркер всё же идёт небольшой протрав.
Забываю всё время, и вспоминаю только когда травлю |
15.03.2014, 11:30 | 5 |
там тоже как я понял под односторонние платы. но да, забавно.
но попутно вычитал, что можно же вертикально травить (и ведь травил же, только постарался об этом забыть), а тогда одного распылителя достаточно от компрессора. |
15.03.2014, 12:00 | 6 |
Hoвичёк фонарёвки.
15.03.2014, 12:26 | 7 |
Самоделкин
Регистрация: 17.05.2010 Последняя активность: 15.03.2024 05:08 Адрес: Гуанчжоу
Сказал(а) спасибо: 81
Блин как на заводе сделано Классно!
Пролетарии всех стран - объединяйтесь,нефиг конкурировать |
Rime (15.03.2014)
15.03.2014, 12:53 | 9 |
Hoвичёк фонарёвки.
А сейчас нет?
Я кода платы травлю, просто перед этим ставлю банку с ХЖ в горячую воду, чтоб раствор не холодным был. Этого достаточно, 20..30 микрон меди снять - 10...15 минут занимает, особо ускорять смысла нет. А тут то надо ~200 микон снять, и уже разница ощутимая получается. Скажем час-двадцать, или три часа травить. |
15.03.2014, 12:56 | 10 |
Регистрация: 07.04.2013 Последняя активность: 13.06.2023 02:24 Адрес: Украина, Полтава
Сказал(а) спасибо: 340
Поблагодарили: 8154 раз(а) в 2385 сообщениях
В холодном растворе травление аккуратнее. И положение приходится менять для равномерности. Раньше грел в микроволновке. Просто и быстро. В горячем растворе деталь покрывается пузырями, и они очень сильно мешают. Появляется необходимость в помешивании...
[Исправлено: INFERION, 15.03.2014 в 12:58] |
15.03.2014, 13:51 | 12 |
Hello there |
15.03.2014, 14:01 | 13 |
Hoвичёк фонарёвки.
Кстати, по поводу аккуратности травления...
У меня есть древний советский текстолит, с очень толстой фольгой. Думаю что 70 микрон, потому что травится в 3-4 раза дольше чем тот что я покупаю в радиомагазе. Так вот, мелкие платы, с дорожками/зазаорами 0.2мм, у меня на нём не получалось травить. Пробовал и в холодном, и в горячем - боковой подтрав убивает геометрию. А вот когда делал драйвер к ворсану, выхода не было - не было под рукой никакого другого текстолита, пришлось изголяться с этим. Ну и я зажал платку в хирургический пинцет, и травил непрерывно дрыгая платку. Во-первых она протравилась ~в два раза быстрее, минут за 12, а во вторых бокового подтрава прктически не было, дорожки получились отличные. Так что я сделал вывод, что для аккуратного травления, важнее всего дрыгать платку. |
15.03.2014, 14:06 | 14 |
Если расположить не строго горизонтально, то да. Вообще ничего против помешивая я не имею, просто сам таким страдать не хочу. Вот и ложу изначально плату так, и в такой раствор, чтоб оно само нормально протравилось.
15.03.2014, 15:57 | 15 |
Hoвичёк фонарёвки.
INFERION,
Ну, во-первых, двухстороннюю плату нужно располагать вертикально, а во вторых, даже при горизонтальном расположении, при потряхивании процесс ускоряется. Тут видимо дело не в перемешивании раствора, а в том чтоб продукты растворения меди отошли, и открыли чистую медь. |
15.03.2014, 18:20 | 16 |
Rime, я двустороннюю располагаю строго горизонтально, и переворачиваю. При вертикальном расположении появляются весьма неприятные подтравы - травится неравномерно, дороги отбрасывают "тень". При подёргивании процесс ускоряется, верно, и равномерность отличная. Но производительность труда резко снижается, поскольку человек вынужден этим заниматься, когда мог бы и более полезные вещи в это время делать. Это меня сильно раздражает, а так оно стоит и не отвлекает. Если бы оно травило 5 минут, я бы это ещё стерпел. Но при такой скорости у меня вечно подтравы...
15.03.2014, 18:34 | 17 |
Hoвичёк фонарёвки.
16.03.2014, 22:40 | 18 |
Сказал(а) спасибо: 1055
Сейчас ещё хлорное стало каким-то странным и с работы кто-то домой унёс старое.
Но помнится, для ускорения процесса, мы окунали старый процессор в хлорное, спаянный так, чтобы хорошо греться и ещё, добавляли минералку, была тут у нас своя минералка с интересным составом, работала так, что плата протравливалась за 15...20 минут вместо 4х...6ти часов... |
16.03.2014, 23:30 | 19 |
Hoвичёк фонарёвки.
17.03.2014, 00:43 | 20 |
Rime, это я травил лет 15 назад под силовые цепи, до 20...30 Ампер, на текстолите с толстой медью.
