3513 13 4 0 |
02.11.2017, 20:51 | 1 |
Регистрация: 02.11.2017 Последняя активность: 13.11.2017 20:10 Адрес: Йошкар-Ола
Не работает на холоде nitecore
Подскажите пожалуйста. Может кто сталкивался. Перестает светить фонарь nitecore cb-6 на холоде. Светодиод включаеться очень тускло. При отогреве или дома работает идеально. Как тока стоит его немного заморозить. Перестает светить. Аккумулятор новый и все с ним в порядке. Что это может быть?
03.11.2017, 09:08 | 2 |
Регистрация: 09.10.2014 Последняя активность: 07.09.2018 23:56 Адрес: Мухосранск, м."Ленинский Тупик".
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 104 раз(а) в 84 сообщениях
Re: Не работает на холоде nitecore
полностью открутить (снять) , и снова прикрутить хвостокрышку на холоде не помогает ?
03.11.2017, 09:18 | 3 |
Регистрация: 26.02.2011 Последняя активность: 21.04.2024 19:51 Адрес: Серпухов.
Сказал(а) спасибо: 325
Поблагодарили: 701 раз(а) в 445 сообщениях
А что за аккумулятор?
03.11.2017, 10:37 | 4 |
τετραγράμματον
Регистрация: 27.04.2013 Последняя активность: 21.04.2024 09:37 Адрес: В евонном поиске!
Сказал(а) спасибо: 179
03.11.2017, 12:44 | 5 |
03.11.2017, 12:47 | 6 |
Помогает вроде. Ставлю на ружье. Работает. Проходит время нужно включить. Не работает. Снимаю. Круяу верчу загориться. Ставлю обратно не работает. Беда какая то. Есть и простая кнопка и выносная. И с той и с этой олинаковые беды
03.11.2017, 13:13 | 7 |
Ветеринар Фонаревки
Регистрация: 19.03.2013 Последняя активность: Сегодня 10:56
Сказал(а) спасибо: 9641
Поблагодарили: 2233 раз(а) в 1450 сообщениях
а я думаю аккумулятор устал или просто шлак.
In Fino verytas |
03.11.2017, 14:02 | 8 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 10:22 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5937
Поблагодарили: 32749 раз(а) в 15179 сообщениях
вообще, подобное у найткоров уже было в 11-м тинимонстре, в какой-то из ревизий
03.11.2017, 14:03 | 9 |
Сообщение ТС модерируется что-то долго. Написал что новый нйткоре 3500. Про зарядку тоже не известно.
03.11.2017, 14:09 | 10 |
05.11.2017, 15:03 | 11 |
Вопрос к знатокам: разбиранться ли голова в этом фонаре? Как добраться до драйвера?
05.11.2017, 15:40 | 12 | |
Если фонарь на стволе , то отдачей могло повредить драйвер - там небольшой деформации достаточно чтоб SMD-элементы поотрывались и стали плохо контачить , и как раз в таком случае даже минимальные температурные деформации на холоде могут нарушать контакт. Так что если электрические контакты драйвера с корпусом и кнопки с крышкой в порядке , всё плотно закручено , и подозрений не вызывает , то имеет смысл пропаять драйвер. Как там что разбирается - к сожалению не подскажу. |
05.11.2017, 16:09 | 13 |
13.11.2017, 14:32 | 14 |
Ура товарищи. Вопрос с фонарем решился . Просто облудил паяльником минусовой контакт по кругу. Теперь работает при заморозке и на улице когда прохладно
