46760 13 3 0 |
05.09.2011, 15:05 | 1 |
Регистрация: 05.09.2011 Последняя активность: 21.11.2012 02:55
Свинцово-кислотные аккумуляторы: поиск 4v2ah
Прошу помощи у сообщества. Скончался аккумулятор TL420 (4V2AH) в фонаре-прожекторе GARIN HPD3000 (LED 3W) - разбух и треснул корпус. Фонарик нравится, но не могу найти аккумулятор такого типоразмера (75х48х3. И ещё - проверил напряжение на штеккере ЗУ в холостом режиме - 19,2V (!) при указанном на корпусе 12V или вхолостую проверять некорректно?
05.09.2011, 15:10 | 2 |
Самоделкин
Регистрация: 17.05.2010 Последняя активность: 15.03.2024 05:08 Адрес: Гуанчжоу
Сказал(а) спасибо: 81
Re: Свинцово-кислотные аккумуляторы: поиск 4v2ah
Радиорынки облазил? Там обычно их тьма таракань.
Пролетарии всех стран - объединяйтесь,нефиг конкурировать |
05.09.2011, 15:19 | 3 |
В Мурманске радиорынок представлен сетью магазинов Радиоклуб и "домиком Тыквы" Квант. ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННЫЙ выбор.
08.09.2011, 15:57 | 4 |
1000ВА набери в яндексе. У них могут быть в наличии. Но скорее всего придется заказывать.
Без нагрузки проверять напряжение не корректно. Но если вы заряжали этим ЗУ данный аккумулятор то не удивительно, что он у Вас сдох. [Исправлено: Labour, 08.09.2011 в 16:00] |
08.09.2011, 16:34 | 5 | |
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Надпись на вашем заряднике говорит о том, что он умеет заряжать батареи с номиналом до 12V, но это цифра условная. Такая батарея, будучи полностью заряженной, выдает напряжение 14,5 вольт, а в конце заряда около 15. Так что 19 на холостом ходу - это нормально. Надо смотреть напряжение по окончанию основной фазы заряда (заряд фиксированным током). Зарядник должен перейти в режим фиксированного напряжения (еще говорят "капельный" подзаряд). У вас две банки в батарее, значит, зарядник должен остановиться где-то на 4,8-5,0 В. Точно цифру не помню, но примерно так. Проверьте на новой батарее. Если зарядник полезет на 5,5 и дальше - однозначно менять или чинить. Новую банку он также "надует". Ох уж эти мне эти цифры из глубокой древности... Напряжение 12 В на 12-вольтовой свинцовой батарее говорит о том, что она полностью разряжена. Ниже 1,9-2,0 В на банку свинец разряжать чревато резким сокращением срока службы.
Никогда ничего не трогай на моей лодке! [Исправлено: 027, 08.09.2011 в 16:41] |
08.09.2011, 16:46 | 6 |
08.09.2011, 16:59 | 7 |
Можно спрашивать
Можно, если зарядник автоматически определяет батарею и знает про существование 4-вольтовых.
Вот это я и предлагаю проверить топикстартеру. |
28.08.2012, 13:12 | 8 |
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
ТС, батарейку нашел?
Если да, подскажи где, есть адрес или сайт продавца??? |
28.08.2012, 14:02 | 9 |
Регистрация: 17.12.2011 Последняя активность: 10.05.2018 13:00 Адрес: Херсон, Украина
Поблагодарили: 18 раз(а) в 16 сообщениях
А почему бы ее не заменить одним 18650? Или четырмя?
28.08.2012, 14:21 | 10 |
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Да я как-то на "ВЫ" с этим делом, сорри!!!
18650 - это пальчиковые я так понимаю??? А у меня один в один как у ТС, "Taller", будь он не ладен!!! Боюсь накосячить, когда буду колхозить что-либо иное, хотелось бы оригинал, чтоб встал на свое место и забыть про него еще лет на пять!!! Вместе с тем с радостью приму любые советы на этот счет, Thanks!!! |
28.08.2012, 22:45 | 11 |
Ну если на "ВЫ" то лучше поискать оригинал. А так берете четыре аккумулятора 18650 (я бы посоветовал самсунговские на 2.8А\Ч по $8.5 ) хотя даже один будет лучше чем етот кислотный аккум. ну и подключаете вместо штатного. Если аккум с защитой, то будет хорошо, на етом все и закончится. Можно купить четыре аккума, соединить их параллельно и подключить одну плату защиты.
Разумеется без паяльника тут никак. Енергоемкость свинцового аккума 8ватт, а четырех аккумов 18650 будет не меньше 40. П.С. кстати а что за экспресс заряд кислотника за 11минут??? И да у меня похожий фонарь от Космос и там стоит батарея на 6 вольт 2а\ч как и описано в большинстве интернет-магазинов. [Исправлено: Snaiper, 28.08.2012 в 22:50] |
akos (04.09.2012)
03.09.2012, 14:27 | 12 |
06.09.2012, 03:29 | 13 |
Регистрация: 27.11.2011 Последняя активность: 05.02.2024 23:25 Адрес: Харьковская обл.
Сказал(а) спасибо: 491
Поблагодарили: 104 раз(а) в 66 сообщениях
Это не поможет http://www.ebay.com/itm/Sea...
20.11.2012, 14:47 | 14 | |
Регистрация: 20.11.2012 Последняя активность: 20.11.2012 15:15
