13094 11 2 1 |
30.03.2012, 15:34 | 1 | ||||||
Регистрация: 21.10.2011 Последняя активность: 17.11.2018 09:26 Адрес: V R N
Сказал(а) спасибо: 80
Поблагодарили: 1100 раз(а) в 429 сообщениях
LUX-RC FL33 ceramic CHOOSE YOUR CALIBER
LUX-RC FL33 ceramic Долго пришлось нам ждать второго рана…прошивка 334 модуля, кнопки (которых так и не хватило некоторым). Но только его получив, как на горизонте замаячил третий ран, и готовы некоторые обновки в виде кнопки из агата, или других полудрагоценных камней. Открыв долгожданный пакетик, в котором лежали микрофибра и FL33 керамика. Очень приятно был удивлен глубоким черным цветом, тк предварительные фотографии не очень передавали правильность цветов, голова, к примеру, на фотографиях по цвету резала глаз и казалась слишком светлой, но в реальности все совсем по-другому. Конечно, цвет ее чуть светлее, чем был в хроме, если быть точнее в хроме есть примесь какао с молоком в оттенке, а у керамики она более серебристая. По мне так логичнее их бы поменять местами, так бы они сочетались лучше. Также в коробке лежала листовочка как перебегать по режимам, те первый пункт из пожеланий сбылся описанных в обзоре хрома «1) Инструкции, хотя б простой брошюрки о карте режимов с командами по их смене» Немного изменились формы некоторых частей. Например, если поставить два фонаря рядом и смотреть на головы сверху, то можно заметить что бороздки по окружности стали уже, менее глубокие и увеличилось их количество →практически не заметны. Изменение затронуло и размер шрифта, но и надпись немного отличается: 1. Хром “ LUX-RC LABS FL33 HEAD GAS-FILLED UNIT DO NOT DISASSEMBLE” 2. Керамика “LUX-RC LABS Fl33 HEAD GAS-FILLED UNIT DO NOT DISASSEMBLE” Количество ребер осталось прежнее, толщина тоже, как и расстояние между ними) Крышка Далее коснемся кнопочки, ей в «хроме» досталось немало претензий по тугости, ходу, высоте… (но ее было можно заменить, что, и сделано в моем 33). Сделана она из керамики, и торчит миллиметра на один-два (в хроме она у меня чуть выше, чем в керамике) имеет видимую ножку, уходящую внутрь, за счет этого есть сходство с джойстиком в геймпадах или пультах от тв, те может немного перемещаться в разные стороны. Ход нажатия примерно пол миллиметра, нажатие легкое, без каких либо усилий (по этой причине добавлена электронная блокировка, но об этом чуть позже). Теперь ее легко нажимать не только пальцем, но и в перчатках. Индикатор остатка заряда стал намного ярче, его видно при любой освещенности, включая весенний солнечный день, на хроме уже не видно, а в полной темноте после отключения фонаря его достаточно для подсветки поверхности, на которую паркуем фонарь. Надписи рядом с кнопкой «ɸ» и «mode» слали более аккуратными, особенно заметно на обозначении питания. Далее с обратной стороны, где серийный номер, название модели и тд, то тут тоже надписи стали выглядеть более аккуратно за счет тонких линий написания, серийный номер увеличил размер шрифта и теперь легче рассмотреть и пропал логотип. Детали взаимозаменяемы и можно собрать черно-белый вариант - зёбру) Если раньше логотип с адресом сайта был маленький (но он мне все равно нравится больше), то новый сделан практически на всю возможную длину. С внутренней стороны визуально все осталось по-прежнему. Еще один пункт, которому пришлось не сладко в хроме – резьбы, в керамике все замечательно, плавное откручивание, закручивание, ни каких остатков стружки и тд. В хроме при использовании аккумулятора без защиты в корпусе 2х18350 при тряске он гремел, в керамике проблема решена вставкой силиконовой трубки, и теперь как не тряси так ничего и не услышим. И последнее что напрягало в хроме так это писк в пониженной яркости, во время разработки нового модуля нас уверили, что он будет не слышен или близко к этому. Но он зараза остался, да не такой как раньше, тише, изменилась тональность, но все же есть. Для меня это один из двух недостатков, на данный момент которые раздражают. Можно сказать, что работа над ошибками проделана на ура. Осталось лишь совсем избавится от писка) Теперь о режимах в 334 модуле, изначально два с постоянной яркостью мун и максимум. Для вкл муна нажатие с удержанием, выключение – короткое. Вкл/выкл максимума –короткое нажатия. Для добавления режима с настраиваемой яркостью зажимаем на 4 секунды кнопку во включенном состоянии (не важно мун или макс), сначала фонарь выключится, а потом появиться настройка яркости режима, в 334 модуле настроить можно двумя способами: 1) держать пока не подберем оптимальную яркость (как в 333 модуле); 2) через «кликанье» кнопкой, тк яркость изменяется ступенчато, то мы ее либо понижаем, либо повышаем с каждым нажатием кнопки на один шажочек. После подбора оптимальной яркости отпускаем кнопочку на 2 секунды и наш режим сохранен. Для изменения яркости надо перейти в данный режим, зажать кнопку на 4 секунды (сначала перейдет в макс, а потом в настройку) и повторить выше описанные действия. Теперь в основной группе у нас два режима, переключение между ними короткий клик, а выключение – длинное, но при этом фонарь сначала перейдет в другой режим, а уж потом отключится (второй недостаток). При переключении режимов яркость изменяется плавно. Далее не затронутой осталась подгруппа моргающих режимов, чтобы переключиться в первый из режимов, необходимо в максимальном режиме зажать кнопку на 4 секунды и окажемся в режиме SOS в мурзилке сказано, что одна серия раз в 30 сек (интервал считается между началом первого и началом второго, а не по окончанию первого и началом второго). Для перехода в следующий режим – короткое нажатие кнопки, будет однократная вспышка раз в 30 сек по мурзилке (в реальности 34-35 сек). Причем в режимах работает индикатор как в standby (можно забыть и получить в глаз). Следующие короткое нажатие строб – очень быстрый. Из этих трех режимов можно перейти в standby через удержание кнопки в течении 1 секунду. И последний режим - тактический (морзянка), в нем отключена плавная яркость, суть режима нажали на кнопку – горит, отпустили – не горит, а вот для выхода из этого режима придется открутить крышку, как сказано в мурзилке на 5 сек, но на практике и достаточно меньше. Нововведение, которого не было в 333 модуле, это блокировка кнопки, в любом из режимов кроме моргающих, быстро нажать кнопку 4 раза (для заядлых геймеров - неторопливо), для разблокировки также 4 раза быстро нажать кнопку. Но при разрыве питания на полминуты мы теряем и любимый режим и блокировку! Также есть возможность мерятся ... тушками Фонарь тушка 18700 85гр с панасоником 18650 130гр фонарь тушка 2х18650 122гр, с 2я панасами 212 гр панас 3100 45гр голова 32гр, тушка 18700 42 гр, кольцо 2гр, крышка 9гр тушка 2х18650 79гр Некоторые косяки: Теперь и для теста пришло время, за бортом +5С, сильный ветер, дождит, акум 1х панасоник 2900 после зарядки 4,17В, модуль XP-G 15Вт CW, на 55 минуте яркость упала, 80 мин – индикатор заморгал красным и отключился примерно через 15мин, 126 мин – фонарь отключился. Вольтаж на акуме через пять минут после отключения 3,25(сам акум холодный). Спустя 20 мин в тепле вольтаж на акуме стал 3,35, далее тест продолжен в тепле при +25С, на согревшемся аккумуляторе. После включения сразу сбрасывает из максимума и моргает индикатор, через 48 минут появился сильный писк, который слышен на расстоянии 1,5-2 метра и появилось моргание света как при неконтакте. В итоге на отметке 63 минуты полностью отключился, на нажатие кнопки не реагировал, быстро моргал индикатор в голове, далее перешел в тусклое свечение на 3 сек и отключение на 3 секунды и так далее. Вольтаж на аккумуляторе 2,9В. ББ 5200, исо 100, 4 сек, 5,6, оптика 507
Жаль что к серии пришла старуха с косой [Исправлено: ssr, 30.03.2012 в 19:29] |
Поблагодарили: 16 раз(а) |
Admin (30.03.2012), Alex4479666 (30.03.2012), Danshin_s (16.12.2013), FlashMe (30.03.2012), Form (30.03.2012), harman (31.03.2012), LEV-UA (06.04.2012), Li-Ion (30.03.2012), lux-rc.com (31.03.2012), Magvay (30.03.2012), Mr.Fresh (21.05.2012), partizan302 (30.03.2012), poca77 (30.03.2012), rkromanrk (30.03.2012), serj_32 (30.03.2012), TIW (31.03.2012)
30.03.2012, 16:22 | 2 |
Регистрация: 29.12.2010 Последняя активность: 29.07.2023 07:35 Адрес: Израиль, Ришон ле-Цион
Сказал(а) спасибо: 337
Re: LUX-RC FL33 ceramic CHOOSE YOUR CALIBER
Классный обзор, спасибо. Теперь жалею, что не купил ещё корпус под 2*18650.
30.03.2012, 16:31 | 3 |
Li-Ion, у меня др муки с одной стороны хочу 2х18500, с др у меня нет таких акумов
30.03.2012, 16:38 | 4 |
Флэшанутый светоголик
Регистрация: 16.02.2012 Последняя активность: 01.03.2016 16:39 Адрес: Москва, Жуковский, Раменское
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 225
Поблагодарили: 113 раз(а) в 60 сообщениях
Спасибо за подробный обзор!
Кмк и надписи на бошке и лого старой версии лучше.
Fenix TK35 U2, LD15, E05; Armytek Viking X, Neutron 1A XM-L T4 OP, Sunwayman V11R; Nitecore EC25, Sens AA; Convoy S3 Gold, Ikelite Diver, Kovea PA CCFL, FL33-35С v2 нефрит, Кшиштоф II, Фрэнк:http://forum.fonarevka.ru/s... Фонарь Судного Дня: http://forum.fonarevka.ru/s... |
30.03.2012, 16:50 | 6 | |
Регистрация: 20.05.2010 Последняя активность: 23.02.2024 22:41 Адрес: Дефолтсити
Сказал(а) спасибо: 288
Поблагодарили: 200 раз(а) в 150 сообщениях
Компромисс между 16вт модулем, рантаймом и весом.
Zl: H30, SC51, H502d, H602w, H32Fw; Fenix: E15, PD32ue; Sunwayman: C20c mod nichia, M20A; TI Illuminati; 47 Atom A0; Convoy S2, L6; Armytec Predator G109.1; Lux-RC FL33; Convoy: S9, L6; кучка ультрафаеровоподобного хлама |
30.03.2012, 16:54 | 7 |
Надо какой то стенд для этого фонарика делать в виде пулеметной ленты (мысль появилась после просмотра 1го фото)
30.03.2012, 17:02 | 8 |
Фонарёвщик со стажем
Регистрация: 10.10.2010 Последняя активность: 21.04.2024 18:12 Адрес: Волгоград
Сказал(а) спасибо: 545
Т.е. из разных ранов совместить проточки не получится в принципе???
Лучом, карающего тленность фонаря, Как нитью раны на груди зашила... Из швов, рубцами выложив слова, Я светом мрак навек в себе убила!.. |
30.03.2012, 17:15 | 9 |
rkromanrk, визуальное изменение которое ни на что не влияет
31.03.2012, 18:53 | 10 |
закрыто
я проспал премьеру, каюсь. Но мне понравилось все, и фото и видео! Спасибо большое!
06.04.2012, 07:11 | 11 |
lux-rc.com, самому понравилось
Sunwayman Thrunite Fenix и прочие по выгодной цене |
07.08.2012, 22:47 | 12 |
lux-rc.com (07.08.2012)
