9483 11 6 0 |
05.01.2012, 23:29 | 1 |
Регистрация: 05.01.2012 Последняя активность: 05.07.2012 20:11
Поблагодарили: 7 раз(а) в 1 сообщении
SUNWAYMAN V10R-T6 (XM-L, CR123A)
Итак, мой первый приличный фонарик
Взять на просторах ибея у господина Сум Сум Чиу ТТХ - диод CREE XM-L T6 LED, время работы 50,000 часов; - плавная регулировка яркости магнитным кольцом Max: 160 люмен (1.5 часа) Min: 1 люмен (35 часов) - эффективная дальность до 130 метров - рабочее напряжение: 0.9 -4.2V - источник питания: 3V CR123A (Lithium) - высококачественный рефлектор идеально распространяющий луч - размер: 82.8 мм (длинна) x 23.2мм (диаметр головы) - вес: 46г (без батареи) - корпус из авиационного аллюминия - анодирование третьего класса - водонепроницаемость по стандарту IPX-8 - закаленное стекло, устойчивое к царапинам и ударам - способен стоять на хвосте, как свеча - комплектация: металлическая клипса, уплотнительные кольца, резиновый колпачёк на кнопку, ремешок, чехол Пришло все в не заклеенном бумажном конверте , замотанном на веревочку, и поверх еще раз перетянутой шпагатом. Распаковываем посылочку и раскладываем весь комплект Клипса. Судя по всему стальная, окрашена в черный цвет. Заняла свое место на фонарике. Пока писал, захотел снять и.... в общем у нее отломалось ушко... печалька Видимо производственный брак, хотя ушки которыми клипса цепляется к фонарику могли бы сделать и потолще. Придется видимо плести темляк. Темляк, пока к фонарику не цеплял, убрал назад в коробочку. Чехольчек произвел довольно приятное впечатление, можно прицепить к поясу, повесить за карабинчег. Фонарик в нем сидит достаточно плотно, и липучка клапана тоже держится хорошо. Сам фонарек. На фотографиях в интернете он выглядит очень хорошо, но когда берешь его в руки это что то. Он очень красив. Темное матовое анодирование (не черное а именно темное), многочисленные грани и ребра. Снимаю шляпу перед дизайнерами. Очень порадовало колечко управления. Это оно послужило одной из основных причин по которой остановил свое внимание именно на этом фонарике Фонарик замечательно стоит на хвосте и в полной темноте замечательно освещает комнату отраженным от потолка светом Рефлектор мятный, дает очень приятную засветку. Кнопка тактическая Резьба квадратная, толстая, анодированная. Стенки у отсека для батарейки толстые В дальнейшем планирую докупить переходник на АА чтобы в необходимости иметь возможность использовать пальчиковые батарейки Что уважаемые форумчане могут посоветовать посмотреть из батареек? Разумное соотношение цены/качество. Из брендов на ebay нашел вроде не слишком дорогие литиевый Sanyo, или есть какой нормальный китайский производитель, и можно сразу прикупить у него ведро батареек. Это мой первый обзор, так что сильно ногами не бить. [Исправлено: Reni, 06.01.2012 в 00:05] |
06.01.2012, 04:44 | 2 | ||
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 05:47 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15423
Поблагодарили: 33389 раз(а) в 12447 сообщениях
Re: SUNWAYMAN V10R-T6 (XM-L, CR123A)
06.01.2012, 11:55 | 3 |
правда он от титановый версии, но на алюминиевые тоже замечательно подходит
http://www.ebay.com/itm/SUN... |
10.01.2012, 16:47 | 4 | |
Регистрация: 18.02.2011 Последняя активность: Вчера 15:58 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 955
Поблагодарили: 1189 раз(а) в 705 сообщениях
http://www.ebay.com/itm/12x... Понравились. Пользую уже пару лет (несколько лотов), ушло штук 40-50. Не нравится, что нет даты производства и срока годности. Иногда в душе колышется сомненьице, что тебе подсунули не самый лучший мех. Это компенсируется их ценой И такие http://www.ebay.com/itm/12x... НЕ понравились. Брал на попробовать несколько штук. Первые практически как широко известные в узких кругах http://www.superfonarik.ru/... Эти, кстати говоря, очень нравятся. С удовольствием пользовался, пока не перешел на WF с ебэя. Очень удобен яркий цвет упаковки - в сумке искать удобно. Мелочь, а приятно. Смело рекомендую знакомым, которые не могут покупать за границей. Пользовался только 1 штукой из комплекта фонаря, но ОЧЕНЬ понравилось. Даже больше предыдущих! http://www.4sevens.com/prod... Показались чуть большей емкости, чем Пауерплюсы из нашего российского магазина. От более "фирменных" Енерджайзеров, Панасоников, Дюраселов и Шурфаеров отказался. Они стоят дороже в 2-5 раз, а емкость обычно больше в 1,5-2 раза. Оправданы при максимальной экономии веса/объема. ДжиПи вообще выкинутые деньги. ИМХО в данном редком случае выгодней пользоваться более дешевыми батареями. Жду разоблачений |
Reni (11.01.2012)
10.01.2012, 20:30 | 5 |
Регистрация: 02.06.2010 Последняя активность: 28.08.2022 21:34 Адрес: Россия, Москва
Поблагодарили: 412 раз(а) в 215 сообщениях
Про батарейки.
WF не потянут его и на половине мощности... Или мне попадались совсем гадкие... Попробуйте это http://www.4sevens.com/prod... + зарядник Выкрутив колечко на максимальную яркость будите приятно удивлены Rotator Ring from left to right for Min to Max output. Max: 160 Lumens (1.5hrs), 460lumens (use 1x 16340) Min: 1 Lumen (35hrs) |
Reni (11.01.2012)
05.03.2012, 15:32 | 6 |
Регистрация: 19.01.2012 Последняя активность: 06.09.2012 15:36
Мне это фонарек больше нравиться чем зебра SC600w. IMHO и свет более заливной и кнопку постоянно тыркать не надо, а плавно крутить колечно. И размер почти в два раза меньше. Вообщем заказал себе еще, а то первый жена отобрала
Reni (05.03.2012)
03.04.2012, 23:39 | 7 |
В продаже появились алюминиевые удлинительные кольца для использования АА элементов питания. Заказал, жду...
Features: AP05 is specially designed AA extender for SUNWAYMAN CR123A models. Equipped with AP-05, the single CR123A models will be compatible with AA battery as well, when use CR123A. Flashlight has high output and great performance. When use AA, it's inexpensive cost and widely available power source. Size : Length 22mm, Diameter 23.2mm/15mm (inner) Compatible with: M10R, M11R, V10R, V10RTi, V10RTi+, V10RTi2 and V11R Package Includes (with original box packing): · SUNWAYMAN AP05 AA Extender (flashlight not included) · Spare O-ring x2 |
04.04.2012, 00:04 | 8 |
Регистрация: 22.07.2011 Последняя активность: 18.11.2023 02:09 Адрес: Свердловская обл.
Сказал(а) спасибо: 91
Поблагодарили: 229 раз(а) в 99 сообщениях
На нормальной батарейке отработает заявленные 1,5 часа на "максимуме", затем обругается морганием и проработает еще х/з сколько на более слабом режиме. На аккумуляторе минут 30 на максимуме и все... темнота... Так что если нужен бОльший рантайм используйте батарейки, если это не важно аккумуляторы выгоднее использовать. |
12.04.2012, 12:34 | 9 |
Регистрация: 24.01.2012 Последняя активность: 08.02.2019 19:28 Адрес: Дубай ОАЭ; Минск Беларусь
Сказал(а) спасибо: 263
Я тоже сейчас жду этот фонарь - V10R. И Zebra SC600 у меня на сегодня любимый EDC. Так вот, я что-то не понял с размерами. У зебры длина 10.7см, а у sanwayman 8.3см получается разница не в 2 раза, а на 2.4см. То есть 22%.
JetBeam Jet-III M; Zebraligt: H501, H51, SC600, SC600MK2; Nitecore TM11; 4Sevens Qmini X123; OLIGHT M21X; SUNWAYMAN V10R, ThruNite TN31, Lux-RC FL33. |
13.04.2012, 14:32 | 11 |
Естественно рантаймы в зебре выше - 18650=3.7*2.8=10.3w V10r-cr123-3.7*0.800=2.9w - почти в 3 раза. Но дело не в рантайме, а в удобстве управления и ближней засветки, которая у V10R больше. Люблю часто менять яркость и постоянно тыркать кнопку немножко напрягает...
vitnikav (13.04.2012)
13.04.2012, 15:01 | 12 |
Регистрация: 29.12.2010 Последняя активность: 29.07.2023 07:35 Адрес: Израиль, Ришон ле-Цион
Сказал(а) спасибо: 337
Если кому-то интересно - ограниченная серия тёплого Sunwayman V11R.
