3659 12 1 0 |
19.10.2015, 16:53 | 1 |
Регистрация: 09.11.2012 Последняя активность: 31.03.2020 12:03
Починяем DQG Tiny AA
Убедили, черти: dqg - говно. Один сдох (Slim на ааа) потому что отвалился дроссель - холодная пайка. Второй ("самый лучший наключник в мире")- еще не сдох, но расстроился. Посоветуйте, может кто встречал такое. При верчении головы - ничего. При постукивании оною о стол - мигает.
Отвернул голову с линзой (безель?), нагрев предварительно стык феном - 190 градусов цельсия. Без этого - никак. С этим - легко. Платка - подвижна, можно вращать. https://yadi.sk/i/9tCLFCdXj... https://yadi.sk/i/qq3rf_qZj... Потыкав зубочисткой, нашел причину - на фотке видно. Вот тудой касаюсь легко - меняются режимы. Если перетянуть голову - ничего, нет реакции. Не дотянуть - можно тыкать и менять. Помогите понять как там ходит электричество. И можно ли туда подложить? Слюду? Литий реально круче светит, чем металл-гидрид. Зайцев нахватался, пока тыкался. Спасибо, кто ответит. [Исправлено: Borrovoy, 19.10.2015 в 16:55] |
19.10.2015, 17:32 | 2 |
Re: Починяем DQG Tiny AA
Подложил бумажку между этим переключателем режимов и мет. поверхностью куда он упирается. Работает.
В целом проблема решена. Методом палочки и веревочки. Всем спасибо. |
19.10.2015, 17:35 | 3 |
Гамадрил
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: 28.11.2016 17:30
Borrovoy, вообще похоже на дроссель, может отвалилась пайка вывода ?
Когда нажимаешь драйвер начинает работать и переключает режим . Плохо видно, может попробовать пропаять то место ? |
19.10.2015, 18:41 | 4 |
Borrovoy, дроссель надо пропаять.
Какой ток с лития берёт?
ZL (W) H32 custom, H602 custom, H602, H600, H600f, SC60tir, SC62tripl, SC63; SC600, SC600Mk3; Relight;Olight; Tank; EagleTac; Spark; Sun-n; Niteye + кучка |
20.10.2015, 09:15 | 5 |
20.10.2015, 09:26 | 6 |
Может наоборот?
Либо замер некорректен, либо драйвер глючный. Мои DQG AA с лития кушают 0,68-0,7 А, с никеля 2,4-2,5 А. Яркость и там и там одинаковая (на глаз). При разряде лития до 3 вольт через небольшие промежутки выдают тройные вспышки |
20.10.2015, 09:37 | 7 |
Ну там хз как достать платку драйвера, а без этого дроссель доступен только на четверть. Режимы меняются от кручения головы - от этого движется плата драйвера - ход около 1 мм и прижимает этот "дроссель" (который похож на микрик, но не кликает) к корпусу. Ничего не подпружинено вроде в конструкции. Чем обеспечивается гарантированное включение и отключение - загадка.
20.10.2015, 09:59 | 8 | |
Литий - 1.1А, никель - о.68А - перемерял. А на глаз крупные люмены почти не различимы. Купил вот baton S30, и был разочарован - не заметил разницы между максимумом и турбо - 600Лм-900Лм. А разница по току - 1.35А и 2А - большая. Степдауна ни разу не заметил. |
20.10.2015, 09:59 | 9 | |
Если на плату надавить при отсутствующей батарейке, то драйвер возможно вывалиться в батарейный отсек.
Это если фонарь корректно работает с разным питанием. [Исправлено: Garrik, 20.10.2015 в 10:01] |
20.10.2015, 10:35 | 10 |
Гамадрил
20.10.2015, 12:45 | 11 |
Так а смысл тогда в литии, если мощность одинакова? В АА - литии 900мАч, в никеле - 2400мАч. Смысл лития - в большей светоотдаче, и ток больше на литии, соответственно.
20.10.2015, 12:54 | 12 |
[Исправлено: Garrik, 20.10.2015 в 12:55] |
20.10.2015, 13:55 | 13 |
Чем же рантайм у никеля хуже чем у лития? Для енелупа 2400 свет на максимуме, это 0.3С. Для лития это около 1.2С. Никель светит ярко и долго, медленно затухая. Литий же лупит сильнее, но кончается быстрее и внезапно вырубается.
Видос что ли запилить с замером токов на литии и никеле? ) А то ваши слова о токах для меня диво прям. |
