9873 44 2 0 |
04.03.2014, 11:03 | 41 |
Re: Барахлит велофара
Begemot, косячный будет косячить. его бы выкинуть
трол. |
04.03.2014, 11:03 | 42 |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 14:47 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1282
Попробовать можно, наверное. Но индикатор заряда будет показывать странное.
04.03.2014, 14:37 | 43 |
Апокалипсис близко
Регистрация: 07.02.2014 Последняя активность: 14.07.2023 15:34 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 384
Поблагодарили: 513 раз(а) в 242 сообщениях
выкинуть то конечно можно, только на родном драйвере кнопочка стоит, придется что-то и с ней думать тогда. ну и у родного диаметр большой, где-то 25-30 мм, у китайцев таких я не видел пока. а так я хотел вставить новый драйвер 17 мм в корпус акк блока, которым будет служить фонарик на один 18650, ну и термодатчик хотелось оставить. Про индикацию заряда конечно предполагал, что странное что-то будет...надо проверить))
21.04.2015, 17:04 | 44 |
Апокалипсис близко
Подниму ка свою старую темку!
Хочу после родного драйвера поставить новый, на 1050 мА с тремя режимами, в связи с этим возник вопрос: можно ли из старого драйвера сделать однорежимный или увеличить проходящий через него ток (чтобы повысить яркость фары)? Старый хочу сохранить, так как на нем кнопка, диодик индикации заряда и термодатчик, но при этом думал повысить чуток яркости и заиметь несколько уровней этой яркости... И еще момент, есть корпус от фонаря, в него вставляем аккум, от этого корпуса уже тянется провод к фаре. Вопрос такой: из чего можно сделать контактную площадку в пилюлю с пружинкой на плюсовой контакт, по идее там вставляется драйвер, но он в другом месте должен быть по плану...в наличии есть полиэтилен и толстая фольга. Буду благодарен за помощь. |
24.04.2015, 14:12 | 45 |
Апокалипсис близко
Так что, господа, никто не может помочь пионеру?
