13811 15 1 0 |
10.11.2012, 20:26 | 1 |
Регистрация: 08.01.2012 Последняя активность: 18.01.2021 17:22 Адрес: Самара
Поблагодарили: 28 раз(а) в 9 сообщениях
История одного убийцы . Обзор фонаря JETbeam PA20
Приветствую уважаемые читатели фонаревки хотелось бы кратенько рассказать о своем недавнем приобретение - фонаре РА20 от конторы jetbeam . А коротко теперь почему именно "история одного убийцы" : данный фонарь заказывался мной в качестве новогоднего подарка родственнику , однако после получения , придирчивого осмотра и испытания я пришел к выводу что дарить его никому и не собираюсь . "Такая корова самому нужна"(с) мало того - он полностью убил у меня желание приобретать иные фонари использующие питание 2 АА батарейки поскольку в данный момент он у меня самый лучший . Причиной тому и отличный режим "лунный свет" , и изумительная мягкая кнопка и еще многие достоинства . Но обо всем по порядку .
Описание фонаря с различное рекламой можно найти на сайте производителя по ссылке http://www.jet-beam.com/lin... Инструкцию к фонарю на английском языке можно найти тут http://lib.store.yahoo.net/... Ну а теперь непосредственно что да как : фонарь имеет светодиод XP-G R5 драйвер обеспечивает четыре режима яркости ( 230 , 110 , 16, 1 люмен) и два моргающих режима : стробоскоп и СОС . Одним из основных достоинств фонаря по крайней мере лично для меня является именно управление режимами , он простое , удобное и очень легко осваивается . Фонарь имеет две линии режимов работы : первая линия работы - голова ( безель) фонаря закрученна до упора доступен режим 230 люмен вторая линия работы фонаря- голова (безель) чуть чуть ослаблена доступна последовательность режимов : 110 люмен - 16 люмен - 1 люмен - стробоскоп-СОС Первая линия обеспечивает только турбо режим свечения фонаря ( 230 люменов ) зато в ней можно использовать все возможности тактической торцевой кнопки которой оснащен фонарь - это и возможность что либо подсветить кратковременным нажатием кнопки , и возможность подавать сигналы например азбукой Морзе . Вторая линия обеспечивает остальные пять режимов работы фонаря это 110 , 16 , 1 люмен . Стробоскоп и СОС . Переключение режимов в данной линии производиться полунажатием торцевой кнопки . Последний включенный режим запоминается . Но тут есть определенные особенности связанные с использование в фонаре именно кнопки прямого отклика : особенность первая отличающая РА20 от большинства фонарей так же использующий переключение режимов полунажатием состоит в том что выбор режима в РА20 производиться при выключенном фонаре . То есть для выбора необходимого нам режима необходимо полунажимать торцевую кнопку выключенного фонаря . Еще одна особенность заключена в том что несмотря на наличие памяти последнего включенного режима если выключить фонарь и затем в течение двух секунд его включить то он включиться в другом режиме следующим далее в последовательности . Однако если выключить ,выждать более пары секунд и включить фонарь то он включиться именно в том режиме в котором его выключили это видимо небольшая особенность необходимая для того что бы драйвер обеспечивал смену режимов . Такое управление режимами позволяет нам выбрать любой из режимов второй линии и получать к нему быстрый доступ простым поворотом головы фонаря. Как это использовать я попробую рассказать ниже .Так же хочу добавить что такая схема управления аналогична с МТ серией фирмы Nitecore Ну вроде немного режимами и управлением разобрались теперь перейдем непосредственно к изучению самого фонаря Фонарь поставляется в довольно приличном пластиковом кейсе , подарить вещь в такой упаковке не стыдно . Кейс имеет даже ручку для переноски В открытом виде содержимое кейса выглядит вот так При первом вскрытие пугает отсутствие пакетика с аксессуарами и темляка , однако вскоре он обнаруживается в чехле . Полностью содержимое кейса выглядит вот так комплект довольно богатый Вместе с фонарем идет : красочная инструкция на английском языке , инструкция на китайском языке, гарантийный талон , стальная клипса , темляк , чехол , 2 запасных уплотнительных кольца красного цвета , запасная накладка на кнопку Теперь немного об основных аксессуарах : темляк фонаря приличного качества , веревочка светло зеленого цвета имеет регулировочную скобу позволяющую выставить необходимую длину шнурка и более плотно закрепить его на руке . Клипса выполнена из очень жесткого металла , плохо гнется , не пружинит будучи закрепленной на фонаре сидит очень прочно по этому не думаю что велик шанс потерять фонарь висящий на клипсе. Отдельно хотелось бы сказать об чехле : он своей формой и конструкцией полностью копирует чехол фонарей фирмы Fenix ( или fenix копируют чехлы jetbeam ) выполняется из плотной черной ткани и имеет возможность крепления как к поясному ремню так и к любому ремню на одежде Специальное пластиковое кольцо позволяет закрепить чехол за веревку , шнурок при использование с разгрузочным жилетом . Фонарь плотно садится в чехол , не болтается в нем. Однако и покидает чехол с довольно приличным усилием хотя может чехол еще не принял форму фонаря и со временем извлечение станет заметно легче Теперь сам фонарь : он выполнен из алюминия покрытого анодированием самой высокой прочности как нас уверяет производитель . Хотелось бы этому верить. Цвет у анодирования немного серый как мне показалось Фонарь разбирается традиционно на три части : голову , тушку и кнопку Голова : Именно в ней находиться "сердце" фонаря - светодиод и его "нервная система"- драйвер . Светодиод как говорилось выше XP-G R5 , конечно не новейший XML-T но все равно неплохой учитывая питание фонаря от элементов АА . Отражатель гладкий , пыли как не странно обнаружить не удалось, диод установлен ровно . Стекло с просветлением о чем свидетельствует возникающий периодически при кручении фиолетовый блик . Плюсовой контакт имеет защиты от не правильной установки элементов питания в виде кольца с бортиком . Все контакты покрыты чем то напоминающим позолоту . Тушка фонаря выполнена с приличной толщины стенками что свидетельствует о неплохой прочности ( хотя сказать по правде еще ни разу не видел сломавшийся или треснутый корпус фонаря ) . На тушке нанесена накатка и проточены четыре канавки для установки клипсы - три со стороны кнопки и одна со стороны головы фонаря . Резьба со стороны головы фонаря имеет прямоугольный профиль и крупный шаг - явно скоро не сотрется так что голову можно крутить спокойно Резьба со стороны кнопки так же имеет прямоугольный профиль , но она покрыта анодированием , сделано это как предохранитель от случайного включения фонаря . Стоит лишь чуть чуть ослабить кнопку и размыкается контакт электрический контакт между торцем корпуса и прижимным кольцом кнопки , хотя зачем я это пишу все итак про это прекрасно знают . На обоих резьбах присутствуют резиновые колечки служащие для герметизации резьб , тут все по взрослому . Кнопка , кнопка у этого фонаря просто сказка . Как я сказал уже выше используется кнопка прямого отклика , нажимается она очень легко не то что жесткие кнопки фениксов или найткоров , небольшой защитный бортик совершенно не мешает манипулировать кнопкой , размер и форма резиновой накладки позволяют вполне комфортно нажимать кнопку даже человеку с большими пальцами . Изнутри ничего интересного кнопка не представляет , обычное алюминвое прижимное кольцо с двумя глухими сверлениями для откручивания , пружина покрытая позолотой . В общем не лучше и не хуже чем у всех Благодаря бортикам вокруг кнопки фонарь вполне уверенно стоит на кнопке на ровной поверхности Ну и наконец небольшое сравнение с одноклассниками - имеющимися у меня фонарями на 2АА , по уважительной причине на фото отсутствует феникс лд20 , он в командировке теперь о свете , поскольку у меня нет хорошего фотоаппарата бимшоты выкладывать не стану , ничем особым фонарь не выделяется . Однако за распределение режимов готов поставить данной модели пять баллов : максимальный (230 люм) когда необходимо светить ярко и далеко , половина максимального (110 люм) когда необходимо светить далеко но при этом не растрачивая за несколько часов весь запас батареек , средний (16 люм ) режим ближнего света когда нет нужды светить очень далеко но однако видеть дорогу под ногами все же необходимо , а "лунный свет" (1 люмен) хорош внутри помещений когда надо пройти по комнате не разбудив. окружающих . Так же лично мне понравилась мягкая тактическая кнопка , ей гораздо удобнее выбирать режимы чем на фонарях с жесткой кнопкой особенно когда пальцы немного подмерзли. Ну а упаковка фонаря и богатый комплект аксессуаров делают его для меня лучшим фонарем на 2АА в моей коллекции . [Исправлено: SeTT, 12.11.2012 в 18:25] Причина: перезагрузка фото |
10.11.2012, 21:53 | 2 |
Re: История одного убийцы . Обзор фонаря JETbeam PA20
Надо фото подзагрузить, а то некоторых нет.
11.11.2012, 08:28 | 3 |
11.11.2012, 08:36 | 4 |
11.11.2012, 08:52 | 5 |
выдает : Вносить изменения в свои сообщения можно только на протяжении 60 минут после размещения. Этот срок истёк. Чтобы внести изменения в ваше сообщение, свяжитесь с администрацией.
11.11.2012, 08:56 | 6 |
Понятно, надо Админа просить, чтобы правку разрешил.
11.11.2012, 13:45 | 7 |
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4325
11.11.2012, 14:22 | 8 | ||
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 06:08 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15428
Поблагодарили: 33398 раз(а) в 12448 сообщениях
Спасибо, наконец-то появился обзор!
Кстати, на найткорах вроде такие же кнопки... При надетой клипсе в чехол лезет или нет? |
12.11.2012, 18:31 | 10 |
Администратор
12.11.2012, 18:40 | 11 |
12.11.2012, 20:04 | 13 | ||
(к тому же двух фонарях подобные кнопки пока без проблем работает... ну или люди не жалуются пока). |
12.11.2012, 20:22 | 14 |
12.11.2012, 21:08 | 15 | |
что-то такое https://forum.fonarevka.ru/... Хорошие кнопки для кастомов похожей конструкции (видимо, с них джетонайткоры и скопировали свою), должна встать. По крайней мере, в найткор IFE2 я такую ставил. Но, думаю, пока родная кнопка жива, то и менять особого смысла нет. Большинство из них вполне адекватно работают. [Исправлено: fnksb, 12.11.2012 в 21:10] |
25.11.2012, 19:39 | 16 | ||
выдалось наконец время снять небольшое видео о данном фонаре . Прошу не судить строго за оговорки .
