27887 29 7 0 |
28.05.2011, 21:20 | 22 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: 23.02.2013 12:45 Адрес: Минск
Re: TrustFire_R5-A3
15 мм.
28.05.2011, 22:38 | 23 |
Re: TrustFire_R5-A3
12.06.2011, 02:03 | 24 |
Re: TrustFire_R5-A3
Заказал два драйвера:15 мм(из него собираюсь выпаять микросхемку 7135 и добавить ее в 17 мм драйвер). Должно получится 1.4A на диод на максимуме.
P.S. И как назло уже 14 дней товар в стадии поставки от поставщика(focalprice)... |
23.06.2011, 19:31 | 25 |
Re: TrustFire_R5-A3
"Собрал-спаял" нужный драйвер - все 9 разных режимов(в 3-х группах) работают. Дешевый китайский мультиметр показывает ток потребления на свежезаряженном 14500:1,31А-0,4А-0,05А. Хотя на максимуме должно быть больше 1,4А(процентов на 10-20).
При падении напряжения на аккуме ниже 3В драйвер переключается в минимальный режим с постоянным морганием(до почти полного угасания на 2,5В) --> и ЗАЩИТА аккумулятора НЕ СРАБАТЫВАЕТ!! А затем и в зарядке защита обоих аккумов перестала срабатывать! ???МОЖЕТ ли драйвер УБИТЬ ЗАЩИТУ АККУМУЛЯТОРОВ?!! |
02.07.2011, 12:22 | 26 |
Регистрация: 15.03.2011 Последняя активность: 22.01.2019 08:48
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили: 24 раз(а) в 18 сообщениях
Re: TrustFire_R5-A3
General1111, драйвер этот: http://www.dealextreme.com/... ?
03.07.2011, 00:53 | 27 | |
Re: TrustFire_R5-A3
29.03.2012, 18:49 | 28 | |
Регистрация: 24.03.2012 Последняя активность: 24.02.2019 18:35
Сказал(а) спасибо: 6
Re: TrustFire_R5-A3
Так как его можно улучшить?
Поставить Цитата:
Не пойму какой аккумулятор 18650 лучше с защитой или без защиты? |
29.03.2012, 19:01 | 29 | |
Регистрация: 13.08.2010 Последняя активность: 11.09.2023 22:49 Адрес: Беларусь, Минск
Записей в дневнике: 6 Сказал(а) спасибо: 44
Re: TrustFire_R5-A3
один только вопрос, причём 18650 к сабжу?
Olight M20;THRUNITE Catapult V3; 47 Quark MiNi CR2 |
29.03.2012, 21:35 | 30 |
Re: TrustFire_R5-A3
