4640 14 1 1 |
05.10.2014, 23:52 | 1 |
Регистрация: 15.09.2014 Последняя активность: 09.12.2014 16:11 Адрес: Греция
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 26 раз(а) в 18 сообщениях
Какой светодиод лучше подойдет под рефлектор от Q5 ?
Третий год валяется без дела Romisen RC-B12 с отклеившейся линзой на светодиоде. Фонарик позиционируется как подствольный. Помнится обладает узким пучком и небольшой засветкой по краям. Как он светил будучи исправным точно вспомнить не представляется возможным но точно помню что он мне нравился за свою компактность при хорошей дальнобойности. Есть идея поменять ему светодиод на современный.
Какой светодиод туда подойдет лучше? Родной - Q5. |
06.10.2014, 00:39 | 2 |
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
Re: Какой светодиод лучше подойдет под рефлектор от Q5 ?
XP-E2, если так не хочется возвращаться к XR-E, блеать, а не Q5
Stronic (06.10.2014)
06.10.2014, 01:40 | 3 |
Я как-то линзу обратно приклеил силиконовым термостойким герметиком. И ничего)
не доверять. умею лажать. |
06.10.2014, 03:05 | 6 |
Регистрация: 11.01.2013 Последняя активность: 19.07.2021 03:18
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили: 88 раз(а) в 57 сообщениях
06.10.2014, 13:49 | 7 |
Капитан Очевидность
06.10.2014, 15:05 | 8 |
Я на таобао покупал 70-CRI White R2 http://www.mistertao.com/be...
Подложки там-же, но отдельно. Родными подложками еще не пользовался - не сложилось. Пока дошли руки, оказалось что потерял их (потом нашел, сам положил в коробочку от Preon P0 и забыл). На обычной звезде (делал на двух типах: xml и xpg) канцелярским ножом термалпад аккуратно прорезал до изоляции и на получившиеся две площадки паял XQE. В одном из фонариков на такой подложке (xml, алюминий, 1,6мм) диод запитан 1,5А (4х380мА). Не то, чтобы каждый день по много свечу, но достаточно регулярно. За 3 месяца признаков деградации не видно. |
06.10.2014, 19:23 | 9 | |
сегодня мне приехал конвой s2+, дырка у рефлектора такая же как в b12. дальнобойные компактные фонарики до сих пор делают на XP-G2, но никто не посоветовал этот светодиод... в принципе я готов том заменить драйвер если ему нужна большая напруга, но не готов лишиться ультрафиолетовой подсветки. у фонаря всего два режима: основной светодиод и ультрафиолетовая подсветка (своего рода светлячок который я использую чуть ли не чаще чем основной свет) |
06.10.2014, 19:27 | 10 |
если так по простому, что выбрать из этого http://www.fasttech.com/cat...
06.10.2014, 20:05 | 11 |
XP-G2 или XP-L
Оттенок по вкусу Если нужен минимальный пучок - взять XP-G2 да отдедомить [Исправлено: 15432, 06.10.2014 в 20:06] |
06.10.2014, 23:54 | 12 | |
Если захочется на полную использовать новый светодиод, придется либо разбираться с родным (увеличивать ток), либо делать свой драйвер. Если если куча энтузиазма, то можно и заняться. Если нет - новый светодиод и на старом драйвере будет заметно ярче. |
Stronic (07.10.2014)
09.10.2014, 08:00 | 13 |
Регистрация: 09.10.2014 Последняя активность: 07.09.2018 23:56 Адрес: Мухосранск, м."Ленинский Тупик".
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 104 раз(а) в 84 сообщениях
восстановить/переделать/заменить/изменить линзу можно герметиком SINTESEL MULTIUSO:
продаётся много где (обычный универсальный бытовой герметик) , упаковка бывает тюбик и туба для пистолета. В отличие от большинства силиконовых герметиков имеет интересное свойство - в свежем состоянии отлично разводится водой. Нужно выдавить его немного (например с горошину) в какую-нибудь ёмкость (крышку от бутылки воды) , капнуть сверху 1-2 капли воды , и хорошенько перемешать до полной однородности. Смысл - получить не густую , а текучую консистенцию , например как у густого масла , чтоб она могла создать каплю с ровной поверхностью. Получившуюся жижу по капельке , например на острие маленькой отвёртки , переносим на диод взамен родной линзы , или на саму линзу (если хочется изменить её размер и форму) , и так добавляем увеличивая размер капли пока не будет получена желаемая форма. Пока герметик жидкий , можно как добавлять его в каплю , так и убирать (при необходимости). Капля хорошо сидит на сухой поверхности , не растекается , например на ХM-L можно создать линзу и в 5мм высотой (реальный опыт). Каплю лучше набирать с небольшим запасом , потому что при высыхании герметика вода из него испаряется и объём уменьшается. По той-же причине не стоит разводить его слишком жидко. Сохнет герметик просто на воздухе. После полного высыхания становится кристально прозрачным , не хуже родных линз. Температуру диода выдерживает без проблем , со временем не мутнеет , цвет не меняет. Из экспериментов с XR-E - у него линза акрилловая , а под ней какой-то мягкий прозрачный компаунд , который при отрывании линзы рвётся , горбится , теряет форму , и т.п. Я накапал разведённого герметика прямо в него , так чтоб затекло во все щели и неровности , а затем нарастил "линзу". После полного высыхания диод стало не отличить от обычного XR-E. Пробовал увеличивать размер линзы на XP-E , сделал её размером с линзу XM-L , она работала как увеличительное стекло , визуально увеличивала кристалл , правда какого-то оптического толка я от этого не увидел (хотелось сделать хотспот шире , а получилось чуть-ли не наоборот) , и решил оторвать её. Поддевал постепенно со всех сторон диода , и постепенно она отлепилась , а родная линза XP-E осталась на месте , диод работает , поверхность линзы не пострадала. Приклеить отклеившуюся линзу можно даже неразведённым герметиком - просто намазать им , приложить линзу , придавить чтоб выдавились из под неё излишки , удалить что выдавилось , и дать полностью высохнуть , до полной прозрачности. Когда герметика в тюбике остаётся мало , и от долгого срока он начинает подсыхать , он заметно хуже растворяется водой , образует больше комков , а главное , в получающейся жиже появляются пузырьки воздуха , которые трудно удалить. Первый эксперимент по восстановлению линзы на XM-L: - видно что линза плоская , почти не искажает форму кристалла. Всё вокруг диода такое засранное , потому что 2 из 3-х выводов на кристалле оторвались вместе с родной линзой , и я пробовал их подпаять , но не получилось из-за алюминиевых контактных площадок. |
09.10.2014, 11:06 | 14 |
не нашел ни на дх ни на али ни на ибей ни на остальных мне известных. была идея расковырять один акорей с таким же диодом, но подумалось если уж заморачиваться с переделкой то ставить что-то более современное, вообщем идея АПгрейда уже сидит в мозгу.
за совет и наводку спасибо, не мне так другим пригодится. консистенцию этого силикона ты хорошо описал - именно так он и выковыривался с родной линзы. все же буду ставить XP-G2. этот диод по моему за время коротких включений без силикона успел деградировать. раньше он пробивал стадион от края до края. не сказать чтобы сильно но пятно света на другом конце стадиона было явно различимо. сравниваю сейчас этот фонарь с другими дальнобоями - он получается самый миниатюрный. ему бы еще пружину в голову поставить чтобы и на ствол вставал без последствий и цены ему нет. при закручивании видно что детали подогнаны на совесть и протечек не будет. |
09.10.2014, 18:31 | 15 |
у ХР-G кристалл больше чем у XR-E , поэтому светить будет ярче , но хотспот будет шире , и если нужен дальнобой , то это не лучший вариант.
Я ставил в Акорей (а так-же в TANK007 TK-566/568 , и в Hugsby P-31) диод XM-L , у него кристалл ещё больше , получается изумительно комфортный флудер , для города , в быту , и для быстрого движения в темноте/в лесу очень удобно , не нужно рыскать лучом , плюс в фонарях на 1хАА он работает на малом токе и "теплеет" , очень нравится , и многие кто у меня его видел заказывали такую-же замену , но повторю , по максимальной дальнобойности он проиграет даже оригинальному XR-E. |
