2126 10 3 0 |
15.04.2017, 19:55 | 1 |
Регистрация: 09.02.2017 Последняя активность: 20.05.2017 23:12 Адрес: Тверь
Помогите починить фонарь
Подскажите , нужна помощь! Купил вот такой фонарик. Объектив съемный USB разъём, на объективе выключатель. Когда включаешь фонарик, то он еле еле светит, практически нет света , видно что светодиод включён Стоит только разъединить слегка акку 18650 от клеммы, светодиод загорается как положено , в полную мощь и на всех 3 режимах. Нажимаю кнопку включения на объективе, через 10 секунд , уже не горит в полную мощь, чуть чуть горит.
15.04.2017, 20:05 | 2 |
Re: FAQ. Что делать, если сломался фонарь
Подскажите купил такой фонарик, а он еле еле светит на всех 3режимах. При включённой кнопке , а она на объективе, отсоединяю слегка Аккум 18650 , сразу начинает светить как положено. Выключаю кнопкой , через 10 секунд уже невключается. Повторяю , с отсоед . Аккума , вновь светит как положено Такое ощущение , что нужен сдвиг или доп выключатель .
16.04.2017, 12:17 | 3 |
Re: Помогите починить фонарь
Решил свою проблему, так ! Установил дополнительный микровыключатель , размыкаю питание возле аккумуляторов. Теперь все работает. Вопрос к специалистам оставляю! Что же , все таки такое ? Как можно починить.
16.04.2017, 12:48 | 4 |
Регистрация: 17.11.2016 Последняя активность: 19.04.2024 09:46
Сказал(а) спасибо: 47
Если правильно понял,то аккумы в отдельном корпусе сзади?Подозреваю, что глючит драйвер.
А вообще,весьма оригинально и спорно применён USB разъём. |
16.04.2017, 15:57 | 5 |
Драйвер , вот это ?
16.04.2017, 16:01 | 6 |
Сколько смотрел на Али фонариков, со съемным объективом вообще нет , только у одного продавца . У него 2 отзыва и товар теперь отсутствует.
16.04.2017, 16:03 | 7 |
Да аккумы 2 шт. 18650 с гнездом для подзарядки.
16.04.2017, 17:32 | 8 |
Рокки, Если и режимы тоже стали нормально переключаться,то проверь выключатель с красной клавишей.
Драйвер скорее всего находится в съёмной части,на его плате много мелких элементов... [Исправлено: ВелоРыба, 16.04.2017 в 19:23] |
16.04.2017, 18:13 | 9 |
Съёмный , так называемый мною объектив, это отдельно мини фонарик . Втыкаешь в пауэрбанк, он светит , выключатель в норме. Дело не в нем !
16.04.2017, 18:19 | 10 |
Похоже модуль зарядки разбит на 2 платки. Одна в коробке с аккумами, гнездо для зарядки, вторая платка с выходом USB.
27.04.2017, 14:47 | 11 |
Регистрация: 27.04.2017 Последняя активность: 05.06.2017 11:26 Адрес: Podolsk
Пока сообщение проверяется а времени совсем нет, продублирую здесь(sorry).
Товарищи не пинайте, поиск результатов не дал, а завтра на охоту. Увеличить Пришел с али налобный фонарь Uvistare T2. Сразу не работали боковые диоды и не выключался, а так же на кнопку реагировал только 1 раз - включался и все. Не переключение режимов, не выключить.. Стал грешить на кнопку..с трудом разобрав и оторвав все провода кнопка оказалась исправной - обе контактные группы работают на замыкание при нажатии. Драйвер определить не удалось, на плате только надпись 6365, микросхема без названия(стерта). |
