4797 12 2 0 |
19.07.2016, 00:30 | 1 |
Регистрация: 16.07.2012 Последняя активность: 19.02.2018 00:28
Сказал(а) спасибо: 5
Перегрев драйвера
Имеется вот такой драйвер http://www.kaidomain.com/pr...
Через это дело питается фара на 9 диодов XML2 . При включении первое время ток в районе 6А ,но по мере довольно быстрого нагрева начинает падать. Опытным путем выяснил что это не перегрев фары а перегрев именно драйвера,если подуть на него воздухом то ток начинает расти. Что можно придумать (кроме вентилятора)чтоб отключить на драйвере защиту от перегрева? И потом непонятно почему он включает эту защиту при токе всего в 6А? (драйвер вынесен из корпуса фары). |
19.07.2016, 00:35 | 2 |
Re: Перегрев драйвера
19.07.2016, 07:37 | 3 |
Регистрация: 31.01.2013 Последняя активность: 06.05.2019 22:53 Адрес: Крым, Симферополь
Сказал(а) спасибо: 852
Транзистор мощнее поставить
SC600w, H600w-тир 45, H602w, L2N квад, MiniMax 15, Convoy S2+ трипл+ кастомный драйвер, кучка аккумов, и кучка зарядок |
19.07.2016, 10:08 | 4 | ||
Регистрация: 09.10.2014 Последняя активность: 07.09.2018 23:56 Адрес: Мухосранск, м."Ленинский Тупик".
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 104 раз(а) в 84 сообщениях
По уму нужно просто обеспечить драйверу нормальный тепловой режим работы , то есть каким-то образом его охлаждать. Не нравится вариант с вентилятором - используй другие способы охлаждения , или снижай ток , по другому никак. Цитата:
"Automatic constant temperature: When the temperature exceeds the preset threshold, it will lower the output current to protect the LED and driver." "Overheat protection: 55-60 degrees. Automatically lower the power to adjust the brightness." Сделай так чтоб драйвер не нагревался выше 50 градусов , и ток/яркость не будут снижаться. |
19.07.2016, 13:18 | 5 |
Мне непонятно откуда берется критическая температура если не от тока?
На драйвере греется схемка с надписью LTSX, если на нее подуть воздухом то ток возрастает. |
19.07.2016, 13:22 | 6 | |
Вентилятор или теплоотвод на схемку это понятно,но не хотелось бы городить огород. Интересен вариант заменить эту LTSX на более мощную- но на какую? |
19.07.2016, 13:31 | 7 |
Вот эта схемка http://www.kontest.ru/datas...
19.07.2016, 13:59 | 8 |
Так, к слову, сейчас, в разгар лета, у форумных телепатов массовый отпуск.
Перманентный. |
19.07.2016, 15:50 | 9 |
она не "берётся" , она повышается , потому что тепло с драйвера не отводится.
Точно так-же она повысится на диоде или на компьютерном процессоре , если не устанавливать на них радиатор. Вот и мощный драйвер , если по уму , должен иметь хороший тепловой контакт с корпусом фонаря , или с персональным радиатором (в случае если драйвер размещён вне фонаря). |
19.07.2016, 20:04 | 10 |
Персональный радиатор впринципе возможно,но довольно хлипкая это конструкция,корпус драйвера всего 3х3мм и приклеить к нему нормальный радиатор как то нехорошо. Самым зачотным вариантом было бы замена на более мощную микросхемку, совместимую по выводам....вот тут и вопрос на какую? |
19.07.2016, 22:01 | 11 | |
Корпус драйвера - это вся эта байда целиком
[Исправлено: Qwertus, 19.07.2016 в 22:03] |
20.07.2016, 14:17 | 12 |
Корпусом драйвера я считаю микросхему LTSX E3...именно она и греется и при ее охлаждении все встает на свои места.
20.07.2016, 14:36 | 13 |
От того, что вы считаете, суть не меняется - драйвер это вся конструкция целиком, а не отдельный его элемент.
Кстати, а как вы умудряетесь точечно дуть именно на этот элемент? |
