16644 17 4 0 |
06.01.2011, 22:19 | 1 |
Коварный курильщик форума
Ultrafire C8 какой выбрать?
Добрый вечер, решил купить товарищу на охоту (надо обеспечить дальнобойность около 100-120м с чем этот фонарь я думаю справиться) Ultrafire C8, с выносной тактической кнопкой, но появились вопросы:
1. На каком светодиоде взять(есть q5, r5 и mc-e) 2. Если я возьму многорежимный фонарь то при подключении выносной кнопки там будет работать один режим или же переключаться по всем вподряд. 3. Какой лучше взять много режимный или однорежимный. Вот примерно эти: UltraFire C8 Cree Q5 3 Mode 230 Lumen UltraFire C8 Cree R5 300 Lumen UltraFire C8 Cree MC E 3 Mode Выносная кнопка для UltraFire TrustFire C8 |
06.01.2011, 23:31 | 2 |
Re: Ultrafire C8 какой выбрать?
Как вариант купить самый долгоиграющий а потом при желании отдельно докупить второй модуль для фонаря
06.01.2011, 23:42 | 3 |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 14:47 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1282
1. q5, если есть - r2
2. переключаться 3. если надо много режимов - многорежимный. Если же нужен один режим - то однорежимный модуль самое то! подпись: С наилучшими, Капитан Очевидность.. Для охоты - скорее всего таки однорежимный, если многорежимник - то с первым режимом High. |
06.01.2011, 23:44 | 4 |
1. Модель на Q5 светит уже всего. Модель на R5 шире, модель на MC-E гораздо шире. МС-Е, вроде, есть тёплые (тёплый свет это хорошо), остальные - только холодные до синюшности. Чтобы далеко светить я бы взял R5, по дальности он сравним с Q5, а света даёт больше. Кроме того, это не только разные бины яркости, но и разные диоды - XR-E, XP-G и MC-E. Из-за некоторых особенностей драйвера фонаря (вернее, его отсутствия) ток на диоде при полном аккумуляторе (китайском, Trustfire или подобном) получается около 1500 мА. Для XR-E это суровый перебор, для MC-E это наоборот маловато, а для XP-G самый раз, максимальный рабочий ток по спецификации.
2. В многорежимных фонарях режимами управляет драйвер, находящийся в голове фонаря. Кнопка может только включать и выключать ток. Кратковременное выключение тока драйвер воспринимает как сигнал переключить режим. Есть ещё двухрежимные фонари, у которых стоит трёхпозиционная кнопка. Которая делает так: выключено - щёлк - сильный - щёлк - слабый - щёлк - выключено. Это плохо, это брать не надо. 3. Вообще, многорежимный лучше потому что универсальнее. Но у китайских фонарей есть два больших недостатка. Во-первых, они считают, что в фонаре обязан быть мОрГаЮщИй режим. Потому даже если режимов три, то вместо слабого они ставят мигалку. Если режимов пять - мигалки две. Если режимов больше - это всё дополнительные мигалки, на любой, самый привередливый вкус. Во-вторых, у китайцев странные отношения с порядком режимов и его запоминанием. Это выражается в том, что ты никогда не можешь быть точно уверен, в каком именно режиме включится фонарь, особенно если давал его другому человеку или только что выключил. Также чтобы переключиться из слабого режима в средний (самое частое переключение) почти всегда требуется перещёлкать все прочие режимы, включая мигалки. Для охоты и тактической кнопки, в общем, надо брать ТОЛЬКО однорежимник. Или же фонарь с переключением режимов не кнопкой, но это уже не лезет в требования. В общем, из предложенного я советую взять UltraFire C8 Cree R5 300 Lumen. |
07.01.2011, 01:08 | 5 |
Регистрация: 02.06.2010 Последняя активность: 28.08.2022 21:34 Адрес: Россия, Москва
Поблагодарили: 412 раз(а) в 215 сообщениях
UltraFire C8 имеют весьма и весьма разное качество изготовления и сборки.
Мало того, они еще имеют разный шаг резьбы в хвостокрышке - может статься так, что выносная кнопа именно к конкретному экземпляру и не подойдет. Советую покурить форум и темы про С8 еще немножко... Для охоты (в качестве подствольного) желательно (ИМХО) взять однорежимный - мигалка или слабый режим включившись в самый непредсказуемый момент будут раздражать... |
07.01.2011, 14:31 | 6 |
Спасибо, за советы.
Я та кпонял что если взять на MC-E то будет светить более широко, из за чего менее далеко? Поэтому лучше r5 Покурил я форумы ничего про кнопку толкового не нашёл. [Исправлено: Vip32, 07.01.2011 в 15:04] |
09.01.2011, 00:18 | 7 |
Может и затерялось...
Но в принципе не страшно, даже если резьба не подойдет, кнопки можно распотрошить и поменять кликалку на мышыный хвост (если такое случится-подскажу как). + если есть возможность желательно заказать в довесок запасных драйверков на 4 микросхемах 7135 (стоят недорого, а пригодиться могут). |
09.01.2011, 14:33 | 8 |
25.04.2011, 18:49 | 10 |
Регистрация: 10.04.2011 Последняя активность: 20.10.2011 16:04
Сам новенький в фонарях. Есть Ultrafire с8 cree q5 3 mode mcu в продаже. Хочу его подствол. Выше было сказано что он слабо светит. Можно ли там что нибудь заменить чтобы он светил мощней, вернее дальнобойней был.
25.04.2011, 19:02 | 11 |
Flashlight surgeon
Если с выносной кнопкой, то только однорежимный, иначе будет неприятная путаница с перескакиванием режимов. А еще лучше чуток добавить и брать в С8 корпусе однорежимник на XML диоде, пускай там жаде драйвер будет на 1.4А но светить будет прилично. Еще советую сразу задуматься на счет крепления. Бошна у фонаря достаточно большая, большинство креплений не подойдут.
Лечение флэшеголизма быстро, дорого. |
26.04.2011, 03:15 | 12 | |
Фонарь на XM-L будет давать ещё больше света, но скорее всего светить более широким лучом, так что дальнобойность у него не выше. Но МНОГО света - это очень весомое достоинство. И да, однорежимный фонарь - гораздо лучше, чем трёхрежимный, у которого один полезный режим, один бесполезный и один откровенно вредный.
26.04.2011, 07:18 | 13 | |
Регистрация: 19.11.2010 Последняя активность: 14.09.2023 14:04
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 285
Не подскажите где взять такой диод на ДХ ? |
26.04.2011, 14:24 | 14 |
XM-L на сегодняшний день - самый современный светодиод.
На DX вот: http://www.dealextreme.com/... Можно (и даже лучше) взять с KD тот же XP-G, но не холодный, а нейтральный белый, для использования на природе и вообще почти везде он подходит лучше: http://kaidomain.com/Produc... |
27.04.2011, 00:21 | 16 | |
27.04.2011, 03:50 | 17 |
Вот прямо всех-всех? Тут есть ма-аленькая проблема. Светодиоды делает далеко не одна фирма, и даже у той же Cree у разных моделей светодиодов в разное время были разные бины и характеристики. Главный показатель светодиода (грубо, конечно) - это его яркостный бин, в люменах на каком-то токе, обычно 350 мА, но надо ещё учитывать типичное падение напряжения, чтобы оценить люмены на ватт.
У Cree относительно недавний прогресс выглядит примерно так: XR-E (до R2) - XP-E (до R2) - XP-G (до S2) - XM-L (до U2). Отдельно стоят многокристальные MC-E и не совсем фонарные XP-E HEW. XM-L тоже есть на DX и KD. Но по моему мнению, на токах порядка 1÷1.4 А они не имеют значительного преимущества перед XP-G, но имеют особенность и недостаток. Особенность в том, что размер кристалла у них ЕЩЁ больше, чем у XP-G, потому луч с ними всегда будет шире, а дальнобойность на тех же люменах меньше. Недостаток в том, что нейтральные и тёплые бины их пока труднодоступны, а качество света гораздо важнее, чем количество. Разницу в 20% люменов глаз не видит вообще, в 50% еле замечает, а вот цветопередача у холодных и даже нейтральных светодиодов отличается очень сильно, особенно на жёлтых, красных и зелёных предметах (которых на нашей планете очень много чуть более, чем везде). |
