16386 29 5 1 |
27.06.2016, 23:02 | 21 |
Регистрация: 12.05.2014 Последняя активность: 24.04.2024 23:28 Адрес: Долгопрудный-Лобня-Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 790
Поблагодарили: 752 раз(а) в 539 сообщениях
Re: fenix e05
Раскручивают или выкручивают драйвер после нагревания?
Если ли смысл ближе к ТИРке обмотать скажем медным проводом, чтобы в него часть тепла ушло? Сколько греть, если феном? раскручивать на горячую?
фонари Zebralight |
27.06.2016, 23:56 | 22 |
Гамадрил
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: 28.11.2016 17:30
Re: fenix e05
Феном греть не советую - слишком широкий поток, лучше точечно напротив пилюли зажигалкой или свечкой
Я выкручивал ножницами, уперев острия в края пилюли (между краем и текстолитом платы) [Исправлено: nesedoj, 27.06.2016 в 23:57] |
DoubleDragon (28.06.2016)
28.06.2016, 08:34 | 23 | |
Re: fenix e05
DoubleDragon, лучше турбозажигалкой локально и быстро.
ZL (W) H32 custom, H602 custom, H602, H600, H600f, SC60tir, SC62tripl, SC63; SC600, SC600Mk3; Relight;Olight; Tank; EagleTac; Spark; Sun-n; Niteye + кучка |
28.06.2016, 08:36 | 24 |
Re: fenix e05
Т.е. тирке по любому хана?
А какую из частей зажимать, какую крутить? И крутить на горячее? Или резко в холодильник? |
28.06.2016, 08:55 | 25 |
Re: fenix e05
С феном - да.
Я 05 не разбирал, не подскажу, но в любом случае там где корпус прочнее. Вот на днях разбирал лд 01. Сначала феном попытался, 480 градусов - ноль эффекта, зато ненадолго заработал. С зажигалкой раскрутил за 5 секунд, хотя корпус там около 0,3 мм. Главное зажать правильно. Крутить сразу же после убирания пламени, охлаждать не нужно. [Исправлено: Garrik, 28.06.2016 в 08:57] |
28.06.2016, 10:14 | 26 |
Сказал(а) спасибо: 1116
Поблагодарили: 1650 раз(а) в 958 сообщениях
Re: fenix e05
DoubleDragon,
Пробуйте по нарастающей, пока не выйдет. сначала по чуть чуть нагрева, потом все больше и больше. Главное что бы тирка не поплыла. |
28.06.2016, 14:38 | 27 |
Гамадрил
Re: fenix e05
Поплывшая тирка тоже не беда - можно купить за 1 бакс на алиэкспрессе.
28.06.2016, 16:42 | 28 |
Re: fenix e05
Крутить как понял надо чем-то вроде куска ремня, чтобы обхват был и без трения. То есть обзватить, а плоскогубуами за этот самый хвост: и натяг будет и вращательный момент. А зажимать во что, тоже в ремень но через тиски?
28.06.2016, 16:49 | 29 |
Re: fenix e05
Мне больше всего поликлин нравится. Для мелких фонариков лучше ГРМ.
https://forum.fonarevka.ru/... фото под спойлером |
25.08.2019, 14:12 | 30 |
Регистрация: 11.09.2011 Последняя активность: 22.10.2022 09:07
Сказал(а) спасибо: 62
Re: fenix e05
Замучился я со своим экземпляром Fenix E05.
В течение полугода начал глючить - то включается то нет. Попытки разбора аккуратно были не успешными и ремонт все откладывался на потом. Пытался исправить проблему не разбирая фонарик, залудив полосу минусового контакта и точку плюса, но не помогало. В итоге взял пару пассатижей, нагрел голову обычным феном для волос, и раскрутил, не задумываясь о сохранности анодирования. В итоге царапин оказалось меньше чем ожидалось, и с учетом внешней потрепанности от долгих лет службы, они практически не заметны. Так вот пришли к сути поста. Проблема моего фонаря была в плохом контакте минусового ободка на плате драйвера с корпусом. Решил так - припаял по кругу платы драйвера на минусовой контакт многожилку диаметром около 1мм, и капнул каплю припоя на контакт плюса для компенсации высоты. Сейчас работает без проблем. Надеюсь кому-то поможет вернуть к жизни этот отличный наключник. |
