3155 11 2 0 |
02.10.2016, 23:28 | 1 |
Регистрация: 10.09.2013 Последняя активность: 18.08.2020 09:14
Ремонт ZLH600 H600
Стал глючить H600
Включается всегда, а вот переключать режимы и выключаться почти всегда не хочет. Либо делает не то, что его просят сделать. Например нажимаем один раз а он вместо выключения включает сразу тусклый. Нажимаем и держим - режимы не переключает и т.п. Никто не сталкивался? Гарантия уже давно закончилась |
02.10.2016, 23:30 | 2 |
Re: Ремонт ZLH600 H600
pashap, кнопку смотреть нужно.
ZL (W) H32 custom, H602 custom, H602, H600, H600f, SC60tir, SC62tripl, SC63; SC600, SC600Mk3; Relight;Olight; Tank; EagleTac; Spark; Sun-n; Niteye + кучка |
02.10.2016, 23:32 | 3 |
pashap (03.10.2016)
02.10.2016, 23:52 | 4 |
Похоже... И как лечить кнопку? Как он разбирается? много нажимать и т.п. на кнопку пробовал, но ничего не поменялось.
Я им достаточно активно пользуюсь (покупал в конце 12го года), долго без дела не лежал. [Исправлено: pashap, 02.10.2016 в 23:53] |
03.10.2016, 00:16 | 6 |
03.10.2016, 00:40 | 7 | |
По ссылке выше было "Оказалось, кнопка съехала и надо жать не по центру, а между центром и дальним от стекла краем, в "четвертинку". ". так вот у меня если так нажимать то все работает (только приходится совсем с краю, прямо чтобы палец корпуса касался). Пока попробую так поюзать, а если надоест, то буду разбирать (но боюсь, что может плохо закончится) |
03.10.2016, 01:02 | 8 |
pashap, если будет совсем страшно - присылайте
03.10.2016, 10:31 | 9 |
Garrik, хорошо
А почему там так смещается кнопка? Она закреплена не на плате? |
03.10.2016, 11:20 | 10 |
Там кнопки как таковой нет. Мембрана.
03.10.2016, 11:45 | 11 |
Случаем фотографии этого узла нет?
