3730 10 5 0 |
01.03.2021, 10:34 | 1 |
Регистрация: 04.06.2013 Последняя активность: Вчера 22:12 Адрес: СПб
Сказал(а) спасибо: 466
Поблагодарили: 4558 раз(а) в 1597 сообщениях
Обзор Olight Marauder2 blue 14000 Лм
Приветствую всех. Предлагаю посмотреть на ещё один прикольный коллекционный фонарик.
Снова Olight, но теперь большой. Marauder2 является продолжением серии X7R. Синих было выпущено 2020 шт. Чёрных завались ) В основном, фонарь унаследовал от предка флудерность и систему доступа к порту зарядки. Конечно, прибавил в люменах. Но заимел и свои фишки - встроенный дальнобой, 30 Вт QC3/PD3 зарядку и powerbank, да еще и другое управление. Поставляется в жёсткой коробке с магнитной крышкой, запаянной в плёнку. По длинной стороне размер 18 см. Под крышкой приветствия и традиционная стартовая инструкция - расчехлить и зарядить. Внутри всё выверено и не бряцает. Защитная плёнка на линзе - хорошо, что не белая. Дизайн тушки очень сложный, переполненный различными проточками, вставками, индикаторами, кнопками. Отдельно вращающийся хвост, открывающий доступ к USB-C разъему сдвигом лепестков диафрагмы. Разъем водонепроницаемый, створки только пыленепроницаемые. Убирающийся держатель темляка тоже как был в X7R. Прорезиненные боковины хорошо смотрятся, добавляют держака, но могут быстро истрепаться или попортиться грязью или растворителями. За питание отвечают три несъёмных 21700 аккумулятора по 5000 мАч. Из органов управления - основная кнопка-крутилка и переключатель ближний-дальний. Вокруг кнопки по левой части подковы идут индикаторы режима, а по правой - заряда батареи. Прямо под кнопкой диод индикатора зарядки. Цвет и марка диодов официально не прописаны. Была информация о 6500K, но никакой синевы. Есть информация, что за рассеянный свет отвечают 12 x Osram KW CULPM1.TG в мелких тирках. За дальность - 1 x Osram P9 за центральной выпуклой линзой. Одновременно ближний-дальний включить нельзя. В комплекте к фонарю идут USB-C кабель 0,8 м; темляк; блок питания 30W USB-C; инструкция. Вилка американского типа, складная. На 5 вольтах выдаёт 15 Вт, с использованием QC до 30 Вт. Заряжается за 2,5 часа. Имеется по семь уровней мощности для рассеянного и дальнобойного света. Соотношение мощностей для первого 200-400-800-1600-3200-6400-14000. На максимуме декларируется 50600 cd и 450 метров дальности. График снимал отражённым от потолка светом. Проверил поведение фонаря в турбо (7 режиме) - инструкции соотвествует. После включения две минуты снижал очень плавно со 100% до 90%, потом начал быстро и к шестой минуте вышел к 20%, которые стабильно держал 130 минут. Потом сбросил до 10% от максимума и светил на них стабильно 40 минут. Потом еще 75 минут плавно падал и еще 70 минут стабильно тлел. И в итоге погас сам. С управлением Olight впервые отклонился от своего привычного UI. Решение с разблокировкой вращением на 90 градусов вместо удержания вполне здравая, так как удержание не защищает от случайных зажатий кнопки при перевозке и ношении. Также они оставили привычный доступ к минимуму по удержанию, к турбо по двум кликам и к стробу (13 Гц на 6400 Лм) по трём. Но совсем отказаться от переключения режимов нажатиями - это слишком. Вращающаяся кнопка хоть и ребристая, но не прорезиненная и при малейшей влажности сцепление почти полностью теряется. Сопротивление вращению у неё приличное - есть трещотка. Приходится подключать вторую руку и вращать её двумя пальцами. Двойной клик из турбо (независимо от того, как он был включен) всегда возвращает в четвёртый режим. Двойной клик из строба тоже ведёт в турбо. Турбо не запоминается - вместо него включается шестой режим. Так что без крутилки доступны 200, 1600 и 14000/6400 Лм или запомненный. Датчик освещённости защищает от прожигания карманов - сбрасывает мощность из любого режима до второго. Мощности ближнего и дальнего раздельно не запоминаются. На стене режимы 1-7 Марадёра и Meteor M43 на Nichia 219BT-v1 в турбо (4885K ~4450 Лм). Режим съемки 1/50 s, f/3.5, ISO80, WB солнце. Расстояние ~1,2 м. Для сравнения Юникорн и Sherp на максимуме в тех же условиях. Освещенность стенки при свечении в потолок. Дальнобойный диод в седьмом режиме. Да, спот прямоугольный. Рядом - попробовал словить на фото артефакты. На белой стене выглядит некрасиво. По краям оранжевые наплывы полукругом. Если двигать спот и всматриваться - в прямоугольнике виден крест. Вертикальная планка желтушная, горизонтальная - зеленушная. В самом центре голубая точка. На цветном этого всего уже не так видно. Мощности ближнего и дальнего раздельно не запоминаются. При переключении остаётся на том же уровне, запомненный не сбрасывается. Из USB-C нагрузки с поддержкой QC у меня только XTAR PB2S. Она умеет максимум 12 В/1,5 А на вход и выход. С Marauder они успешно договорились на этот режим и на заряд и на разряд. [Исправлено: zazara, 01.03.2021 в 20:38] |
Поблагодарили: 15 раз(а) |
alexsav (19.03.2021), fnksb (10.03.2021), galex (01.03.2021), Garrik (01.03.2021), grasl (01.03.2021), Kelevratony (01.03.2021), MAX-MX (11.03.2021), narmattaru (08.03.2021), rino08 (10.03.2021), stawrr (01.03.2021), Timofej 000 (01.03.2021), Tuscan (02.03.2021), Алексей Михайлович (02.03.2021), Ваньшот (10.03.2021), мвн (01.03.2021)
10.03.2021, 14:23 | 2 |
Регистрация: 01.09.2015 Последняя активность: 09.09.2023 22:32 Адрес: Chernivtsi
Сказал(а) спасибо: 252
Поблагодарили: 1781 раз(а) в 682 сообщениях
Re: Обзор Olight Marauder2 blue 14000 Лм
это тот который был на видео с ножками? тогда у вас некомплект(
10.03.2021, 14:38 | 4 |
Регистрация: 12.08.2010 Последняя активность: Сегодня 14:49 Адрес: Харьков
Сказал(а) спасибо: 541
Поблагодарили: 2889 раз(а) в 1125 сообщениях
10.03.2021, 15:22 | 6 |
10.03.2021, 16:32 | 7 |
Регистрация: 29.01.2021 Последняя активность: 18.04.2024 09:50 Адрес: Дебри Кавказа
Сказал(а) спасибо: 692
Поблагодарили: 974 раз(а) в 518 сообщениях
Выглядит солидно. Посмотреть свет на природе бы например, на стене непонятно
У вас тут странно, я останусь |
10.03.2021, 16:42 | 8 |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
rino08 (10.03.2021), Жить настоящим (10.03.2021)
10.03.2021, 17:09 | 9 |
10.03.2021, 17:12 | 10 |
Светолюб обыкновенный
Регистрация: 22.10.2014 Последняя активность: 24.04.2024 10:42 Адрес: Ижевск
Сказал(а) спасибо: 971
Поблагодарили: 2194 раз(а) в 793 сообщениях
Ититская сила! Я раньше (видать по скудоумию) считал что квадратное световое пятно присуще только дешманским линзовикам, а тут оказывается вон оно чё.
Растерянно глядя по сторонам ушёл думать. |
Поблагодарили: 3 раз(а) |
10.03.2021, 18:27 | 11 | |
Регистрация: 04.05.2014 Последняя активность: 24.04.2024 19:21 Адрес: гэкаем много
Сказал(а) спасибо: 1727
Поблагодарили: 2385 раз(а) в 734 сообщениях
с утра пытался всячески у олайта добиться логики такого решения. пока на блф не подсказали что все наоборот. в любом случае, смысл было p9 сюда пихать и поступаться нормальной цветовой температурой upd заряжается дольше обещанного (ну там хитро пишут про время зарядк при 30ваттах, но берет меньше) зато выдает как раз 30ватт вплоть до 20в. выглядит уматно. пластиковая линза вот не понравилась. [Исправлено: narmattaru, 10.03.2021 в 18:34] |
