2718 10 4 0 |
27.01.2016, 11:51 | 1 |
Регистрация: 27.01.2016 Последняя активность: 10.02.2016 18:12 Адрес: Киев
Замена диода и драйвера в Trrustfire Z2
Добрый день. Пишу относительно получения помощи в таком вот вопросе:
Купил новый фонарик Trustfire Z2. Интересует замена диода на более теплый свет и получение более широкого пятна света. Основная задача фонаря — освещать путь в дороге, крепится за клипсу на рюкзак/одежду. Хочу сохранить возможность применения как и батареек формата АА, так и литиевых аккумуляторов 14500. Какую связку диод/драйвер посоветуете (если есть смысл менять драйвер)? |
27.01.2016, 13:27 | 2 |
Регистрация: 26.02.2011 Последняя активность: 21.04.2024 19:51 Адрес: Серпухов.
Сказал(а) спасибо: 325
Поблагодарили: 701 раз(а) в 445 сообщениях
Re: Замена диода и драйвера в Trrustfire Z2
fonari.in.ua/product-2188367-drayver-12-mm-4-2v-1a-2 и диод xml
27.01.2016, 13:58 | 3 |
Заинтересованный
Обратите внимание на то что места под звезду там приблизительно 6мм перемерял - 8.2мм (по диаметру) поэтому выбирайте такую, чтобы удобно было подпилить.
Заглянул на огонек [Исправлено: Zexx, 27.01.2016 в 14:08] Причина: поправил инф. |
27.01.2016, 15:28 | 4 |
27.01.2016, 18:33 | 5 |
Заинтересованный
На мой взгляд самый адекватный XM-L2 Т6 4С, но это очень индивидуально, лучше предварительно полистать форум и посмотреть как выглядят те или иные оттенки (тинты). Также нужно понимать что большую часть звезды нужно будет сточить, провода паять практический впритык к самому светодиоду, возможно так же придется делать звезду меньше по толщине. Ну и рассверливание рефлектора..
Мне кажется XP-G2 там будет более к месту чем XM-L2 потому как он меньше по габаритам. Это весьма вероятно при его установке изменит фокусировку фонаря в сторону более широкого света. Можно просто заменить светодиод на XP-E2, выбрав нужный оттенок, но тогда изменить направленность фонаря не получится. ИМХО это все не так просто будет, вы осилите самостоятельно это сделать? [Исправлено: Zexx, 27.01.2016 в 18:34] |
27.01.2016, 18:36 | 6 |
28.01.2016, 13:34 | 7 |
28.01.2016, 14:03 | 8 |
Заинтересованный
01.02.2016, 22:54 | 9 |
Регистрация: 02.04.2015 Последняя активность: 06.08.2016 20:01 Адрес: Таганрог
Сказал(а) спасибо: 7
ruslankiev, я подобное Г модифицировал таким образом:
-свернул и выкинул торчащий рефлектор -на его место вклеил 10-мм матовую широкую карклу (которой естественно не было в наличии и которую пришлось зверским образом добывать из трипла) По хорошему нужно было менять и диод, и драйвер, и вклеить сверху стекло, но диод попался теплый, драйвер при работе на 14500 в максимальном режиме не так плох (на других ШИМит страшно), а до стекла руки не доходят. Разговоры про XM-L - бред полный, про XP-L тоже. Отверстие в штатном рефлекторе меньше 3мм, да и вообще рефлектор на налобнике это извращение. В идеале туда просится мелкая ничия, как в BLF-348, и широкая матовая каркла. |
03.02.2016, 16:48 | 10 |
[Исправлено: ruslankiev, 03.02.2016 в 16:49] Причина: цитирование |
03.02.2016, 19:27 | 11 |
http://www.carclo-optics.co...
негде, но с матовой оптикой вроде и незачем. Для штатного рефлектора - либо xp-e2, либо NCSW219B, либо что-то ещё более мелкое и экзотическое, теплее (меньше) 4000К. Не уверен что мой фонарь 1 к 1 Trusfire Z2, но в разборе очень похож. Результат: [IMG][/IMG] Бимшот с 30см, в кадр влезло где-то 50см по ширине: [IMG][/IMG] По сравнению с штатным рефлектором - просто сказка. |
