9201 15 5 1 |
07.05.2013, 06:08 | 1 |
Регистрация: 26.02.2012 Последняя активность: 13.03.2023 13:53 Адрес: Братск, Энергетик
Сказал(а) спасибо: 8
Параллельное соединение последовательно стоящих 18650
Назревает необходимость собрать батарею из 2-х аккумуляторов, зацепить их параллельно, но при этом поставить друг на друга, все загнать в термоусадку или скотч.
Это соединение я вижу так: Изолируем дно верхнего акб от плюсового контакта нижнего акб, изолируем боковую поверхность в месте прилегания металл. ленты +контакта.Привариваем/припаиваем стальную полоску к + нижнего акб. Минус обоих акб соединяем стальной лентой шириной 1/2 периметра акаб (для жесткости конструкции) и длиной как 2 акб. Соединение выполняем контактной сваркой (нет у меня) или пайкой (нежелательно, но возможно). Плюсовой контакт второго и первого акб соединяем. Сборку мотаем в скотч или термоусадку. Залезет ли эта сборка в фонарь? Будет ли она работать? Как её заряжать имея в наличии простую зарядку?
Zebra sc 600 nw , ZebraLight SC51, Olight S20 batton, Аргус III |
07.05.2013, 07:34 | 2 |
Re: Параллельное соединение последовательно стоящих 18650
если длина фонарика позволит, то залезет - большинство фонариков расчитано на длину акумулятора 65...68 мм и общую длину сборки соответственно 130...135 мм
если толщина сборки позволит, то залезет - есть фонари, легко принимающие 19 мм, а есть такие, в которые 18,5 мм уже не лезет сопли с магнитами на контакты зарядника. а лучше вообще вот этот зарядник - холдер нам не понадобится, а работать с ним легче
трол. |
iceman8 (07.05.2013)
07.05.2013, 07:37 | 3 |
Осталось только никелевую ленту найти.
[Исправлено: iceman8, 07.05.2013 в 07:39] |
07.05.2013, 08:09 | 4 |
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: 03.04.2024 08:49 Адрес: В ссылке
Сказал(а) спасибо: 1768
В ноутах брендовых они уже парами параллельно сварены.
Главное чтобы фонарь был понимающий незащищённые акб.
07.05.2013, 08:27 | 5 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 08:58 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5937
Поблагодарили: 32749 раз(а) в 15179 сообщениях
последовательную сборку параллельных аккумуляторов делать можно.
работать и заряжать так же как сборку последовательных аккумуляторов. параллельную сборку последовательных аккумуляторов делать нельзя. работать и заряжаться будет, но плохо и недолго. [Исправлено: galex, 07.05.2013 в 08:31] Причина: не правильно понял тз |
07.05.2013, 09:12 | 6 |
Так можно или нет?
07.05.2013, 09:49 | 7 |
вы же просто параллелите аккумуляторы? можно конечно.
кстати, если между аккумуляторами поставить подобную платку - можно немного упростить конструкцию, останется только одна полоска с плюса первого аккумулятора до нее. т.е проще всего взять один аккумулятор с защитой, и заменить плату защиты на эту убрав с нее детали (если оставить, то на второй тоже желательно зашщищенный брать, но поскольку они все с выступающим плюсовым контактом понадобится еже соединять внешнее кольцо с корпусом второго аккумулятора, а у беззащитного тостаточно только оболочку в этом месте удалить) [Исправлено: galex, 07.05.2013 в 09:55] |
07.05.2013, 09:54 | 8 |
Таких платок у меня есть. Как упростить не понял?
07.05.2013, 09:56 | 9 |
я отредактировал свое сообщение пост. понятнее?
07.05.2013, 15:14 | 10 |
Вполне доступно.
13.11.2013, 21:50 | 11 |
Регистрация: 24.03.2012 Последняя активность: 27.03.2020 13:11 Адрес: Донбасс, СССР
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили: 46 раз(а) в 21 сообщениях
galex, нифига не пойму ((
вроде понятно должно быть - а мне не понятно хочу переделать трипл двухботореечный. Планирую поставить три драйвера от Тамагочи, свой драйвер на каждый диод . А корпус двухбатареечный. Соответственно надо придумать как сделать приблуду, чтобы подряд идущие банки стали параллельными. тягать куски железа по фонарю и негде, и не очень рационально. А ваша схема я так понимаю предполагает минимум дополнительных телодвижений. Аккумы поставлю саньо 2600 с плоским плюсом. |
13.11.2013, 22:13 | 12 | |
что именно? проще всего взять уже защищенный аккумулятор и заменить плату защиты на ту, что. по ссылке.
у второго аккумулятора с плоским плюсом срезать участок термоусадки, который закрывает корпус со стороны плюса, тогда получится, что плюс второго аккумулятора соединится с первым через центральную площадку платки, а минус (участок со снятой термоусадкой) - с минусом первого через внешнее кольцо платки. ну и всавлять всегда придется в такой последовательности 1, затем 2 Цитата:
тогда, если диоды горят одновременно, нужен только один управляющий драйвер, на остальные диоды только платы со стабилизаторами, без контроллера |
funetod (13.11.2013)
13.11.2013, 23:36 | 13 |
а, семен-семеныч! я не узрел ,что там два кольца. сижу смотрю как баран на обычную защиту, снятую с недофаера какого-то и думаю, как же оно там примудрить
ок. с этим разобрались. Спасибо. Я иначе решил организовать уже. С нержавейки попилял полоски, как доделаю - то выложу "творение" )) по драйверу: [Исправлено: funetod, 13.11.2013 в 23:38] |
14.11.2013, 06:04 | 14 | |
Регистрация: 21.11.2012 Последняя активность: 17.04.2014 01:49 Адрес: Самара
Поблагодарили: 20 раз(а) в 5 сообщениях
https://forum.fonarevka.ru/... Тоже самое, только банки параллельно, корпуса спаяны сплавом Розе. Рекомендованный зарядник почти в 3 раза дешевле - http://www.fasttech.com/pro... При наличии места зарядник можно встраивать, у него нет паразитного потребления тока при подключенной батареи. |
14.11.2013, 06:42 | 15 |
[Исправлено: galex, 14.11.2013 в 06:43] |
14.11.2013, 11:59 | 16 |
Регистрация: 05.10.2011 Последняя активность: 22.09.2021 07:41 Адрес: Беларусь
Сказал(а) спасибо: 10
Я смотрю народ тут активно борется А у меня на днях возникла необходимость повысить максимально возможный ток отдачи у девайса с сохранением вольтажа. От что вчерася наваял:
Отдал токарю точить, скоро соберу В качестве обходного проводника планирую использовать медную фольгу, чем нить обклеенную для изоляции от земли. |
