9942 12 1 0 |
28.03.2011, 09:42 | 1 |
Регистрация: 17.08.2010 Последняя активность: 01.12.2020 21:21
Поблагодарили: 34 раз(а) в 12 сообщениях
Обзор фонаря ThruNite Scorpion
Фонарь на обзор предоставлен компанией Superfonarik, за что им большое спасибо!
Итак. В пятницу вечером обнаружил в своём почтовом ящике извещение. Немедленно отправился на почту, которая у нас работает по непредсказуемому графику (иногда на двери и окне могут висеть три объявления с разными режимами работы, какое из них действующее, клиент должен угадать сам). Выполнив квест по получению посылки (с тревожным пятиминутным ожиданием, на фоне голосов – "Где 16-я, А я знаю?, Ну ты же клала!, и т.п."), стал обладателем достаточно крупного пакета весом около полу килограмма. Кстати, посылка была с объявленной ценностью 6000 р. По возвращении домой вскрыл посылку. - распечатанное на листе А4 руководство по эксплуатации; - две батареи CR123A; - выносная кнопка; - матерчатый чехол на липучке, с креплением на ремень; - фонарь ThruNite Scorpion упакованный в коробку с ремешком на руку, запасными уплотнительными кольцами и разовой порцией силиконовой смазки в маленькой баночке. Коробка, в которой находился фонарь, сделана из достаточно плотного картона и надёжно защищает фонарь при транспортировке. Я считаю, что коробка предпочтительнее блистера, т.к. позволяет проверить фонарь при покупке, или, например, перед тем как фонарь кому-то подарить. |
28.03.2011, 09:42 | 2 |
Re: Обзор фонаря ThruNite Scorpion
Батарейки я оставил до лучших времён, пригодятся зимой в следующем году. Фонарь тестируется с двумя аккумуляторами 16340 Ultrafire 880mAh и с одним аккумулятором 18650 Panasonic NCR18650 2900mAh.
Это моё первое знакомство с маркой ThruNite. Первое впечатление от фонаря – красивый дизайн, особенно передняя часть. Выделяются массивные рёбра охлаждения в районе драйвера и светодиода. Конструктивные особенности. Взяв фонарь в руки, понимаешь, что он достаточно крупный, на пределе габаритов фонаря на одном 18650. Однако, за счёт достаточно небольшого диаметра головы фонаря, он может удобно переноситься в кармане зимней или осенней куртки в качестве EDC. Я проносил его так несколько дней, с цивильной одеждой, не ощущая особого дискомфорта. [Исправлено: AVM, 28.03.2011 в 09:47] |
28.03.2011, 09:42 | 3 |
Накатка на корпусе хваткая, тактильные ощущения от удержания фонаря приятные. Также удержанию фонаря способствует наличие грипп упора. У меня достаточно узкая ладонь, поэтому она почти помещается между головой и грип упором. Не исключаю, что для людей с более крупной ладонью грип упор будет менее удобен, впрочем, это общая особенность фонарей с таким элементом. Грип упор также не даёт фонарю скатываться с гладких поверхностей. Конструктивно грип упор относиться к хвостовой части фонаря и неотделим от неё. Максимальный диаметр грип упора – 35 мм, толщина – 4 мм. Диаметр основания хвостовой части за грип упором примерно 29 мм. В одной из граней грип упора имеется отверстие для крепления темляка или шнурка на руку. Вся хвостовая часть, за исключением пластиковой части и грип упора покрыта накаткой.
Основным отличием фонарей данной серии является довольно необычная схема управления. Сочетание электронной кнопки как на фонарях Zebralight и магнитного кольца управления. Аналогичная схема управления применена в являющемся культовым для многих флешаголиков фонаре NightOps Gladius. Сама кнопка и магнитное кольцо управления выполнены из ударопрочного пластика. В принципе, возникает достаточно сильное сомнение в способности пластика пережить падение фонаря хвостом вниз, т.к. в подобной ситуации у автора проломилось даже алюминиевое ограждение хвостовой кнопки фонаря. Поэтому, при эксплуатации я бы не рекомендовал допускать падение фонаря на твёрдые поверхности кнопкой в них. Скорее всего, металл (особенно сталь) внушали бы к этому конструктивному узлу больше доверия. В открученном от тела состоянии, внутренняя часть хвостовой части, включая пружину, свободно проворачивается на 360 градусов. Контактный узел выполнен в виде конусовидной пружины с золотистым покрытием, расположенной на основании содержащем механизмы узла управления. Основание, судя по всему алюминиевое, также с золотистым покрытием. Сбоку, на основании имеются два небольших штырька. При закручивании кнопки они попадают в паз на корпусе и не дают всей конструкции узла управления вращаться. Это сделано для обеспечения определённого, строгого позиционирования узла управления относительно корпуса. Полной разборки хвостовой части делать не стал в силу того, что узел управления похоже заклеен, и попытка разборки может привести к его необратимому разрушению. [Исправлено: AVM, 28.03.2011 в 09:48] |
28.03.2011, 09:42 | 4 |
Сложная конструкция узла управления потребовала изменения традиционной схемы защиты от проникновения воды. В фонаре Scorpion резиновое кольцо закреплено не на внешней стороне корпуса, где находиться резьбы, а не внутренней. Герметичность аккумуляторы и головы фонаря обеспечивается взаимодействием корпуса, резинового кольца и основания – внутренней части узла управления. Таким образом, сама хвостовая часть является негерметичной. Скорее всего, внутренние элементы неразборного узла управления герметизированы на этапе изготовления.
В фонаре ThruNite Scorpion голова конструктивно неотделима от тела, т.е. элементы питания, вставляются только со стороны хвоста. Для соединения тела и хвоста фонаря применена достаточно крупная прямоугольная резьба. Резьба на корпусе и хвостовой части анодирована. Контакт осуществляется торцом корпуса и внутренним корпусом узла управления. Толщина стенки корпуса в районе резьбы составляет примерно 1,5 мм. [Исправлено: AVM, 28.03.2011 в 09:54] |
28.03.2011, 09:42 | 5 | ||
На корпусе расположена съёмная клипса чёрного цвета. В собранном положении клипса фиксируется завинчивающимся кольцом в пазу сбоку корпуса. Фиксация жёсткая, клипса не люфтит. Жесткость клипсы достаточная, хотя я бы предложил сделать её пошире миллиметра на 2-3. Диаметр корпуса 25 мм или 1дюйм, т.е. он приспособлен под стандартные оружейные крепления. Всё тело покрыто накаткой, надписи отсутствуют.
Сразу за условным переходом тела в голову фонаря расположено охлаждающее оребрение-радиатор в виде четырёх фигурных выступающих колец. Кольца достаточно широкие и глубокие, толщиной под 2 мм. Плата драйвера с плюсовым контактом находиться аккурат там, где расположено второе со стороны тела выступающее кольцо радиатора. Плюсовой контакт представляет собой коническую пружину. Передняя часть головы, непосредственно за радиатором откручивается, предоставляя доступ к диоду Cree XM-L. Защита от влаги выполнена стандартно – резиновым колечком. Резьба такая же как и в хвостовой части – крупная, прямоугольная. Диодный модуль выполнен очень аккуратно, отсутствуют посторонние фрагменты – пыль, грязь, стружка и т.п. Звезда диода прикрыта пластиковой деталью. Основание для крепления диода выполнено из желтого металла – латуни или алюминия с покрытием. В модуле и прикрывающей его пластиковой детали есть два отверстия для вывинчивания модуля пинцетом или другим инструментом с узкими длинными губками. Диод стоит точно по центру. Сразу бросается в глаза большой размер кристалла XM-L, намного больше R5. Рефлектор гладкий, выполнен из цельного куска алюминия, вкручен непосредственно в голову фонаря и обеспечивает дополнительный теплоотвод. В нём имеются углубления для выкручивания. Посторонние артефакты на рефлекторе отсутствуют. На стекле визуально не заметно просветляющего покрытия (нет сиреневого отлива), однако, поскольку я в просветляющих покрытиях не разбираюсь, то однозначно утверждать что оно отсутствует не могу. Стекло прикрыто стальной короной достаточно большой толщины с четырьмя небольшими зубцами. Смотрится симпатично, думаю не будет раздражать противников корон, свою функцию – защиты стекла, должно выполнять отлично. Кроме того, ударную кромку можно снять, т.к. она не контактирует со стеклом фонаря. Все резьбы в фонаре обильно смазаны силиконовой смазкой. Видео "Неполная разборка фонаря ThruNite Scorpion ":
28.03.2011, 09:42 | 6 |
Управление и особенности работы.
Управление фонарём отличается от всех других, используемых мной ранее. В существующих фонарях с кольцами управления, включение-выключение осуществляется электронной кнопкой в торце фонаря (без фиксации), а смена режимов – вращением кольца, расположенного в голове, что требует постоянного перехвата фонаря с прямого удержания на обратное. В фонаре ThruNite Scorpion управление осуществляется полностью обратным хватом. [Исправлено: AVM, 28.03.2011 в 09:55] |
28.03.2011, 09:42 | 7 |
Имеются 4+1 положения кольца, где 1 – предохранительное положение, когда электронная кнопка фиксируется механически и не даёт включиться фонарю самопроизвольно. К минусу можно отнести то, что фонарь можно поставить на предохранитель и во включенном состоянии, в режиме светлячок, у меня несколько раз получилось случайно так сделать, т.к. светлячок очень слабый, а перевернуть фонарь и проверить не всегда вспоминаешь. Получается предохранительный режим за счёт механической фиксации кнопки. Перед поворотом в предохранительное положение кнопку надо слегка утопить, что и вызывает случайные включения.
Сразу за предохранительным режимом идёт режим "светлячок" – 0,1 лм, достаточно удобный и нужный – можно не выключать фонарь а оставлять его в таком режиме на несколько часов – не разрядится, а найти фонарь в темноте легко. Первое кратковременное нажатие включает свет, второе – выключает. [Исправлено: AVM, 28.03.2011 в 09:55] |
28.03.2011, 09:42 | 8 |
[Исправлено: AVM, 01.04.2011 в 00:03] |
28.03.2011, 09:43 | 9 | ||||
Следующим идёт EDC режим с возможностью настройки яркости свечения. Кратковременные нажатия включает или выключают свет аналогично предыдущему режиму, а нажатие и удержание вызывают плавную смену яркости свечения. Например, при длительном нажатии и удержании яркость света в начале плавно нарастает до максимума, а затем, плавно убывает до минимума. В крайних положениях, т.е. на минимальной и максимальной яркости, фонарь два раза моргает.
В целом режим удобен, хотелось бы немного ускорить изменения яркости за счёт сокращения верхнего диапазона (обеспечить рост яркости по экспоненте). Далее – тактический режим. Нажатие на кнопку – фонарь включается на максимальной яркости, отпустил – погас. В этом режиме фонарь будет работать при установке выносной кнопки. И наконец, последний режим – строб, в тактическом варианте включения. Нажатие на кнопку – фонарь включается, отпустил – погас. Кольцо переключается очень легко, как в перчатках, так и без них, иногда можно перескочить требуемый режим. Кнопка имеет достаточно большой ход, нажимается плавно, усилие нажатия равномерное. Видео "Управление фонаря ThruNite Scorpion:
Видео "ThruNite Scorpion. Изменение яркости":
Свет. Фонарь имеет достаточно широкий луч, что обусловлено относительно небольшим диаметром головы фонаря и большим размером кристалла диода XM-L. Пятно фонаря равномерное с выраженным хотспотом, с плавными краями. Несмотря на то, что рефлектор гладкий, форма светового пучка напоминает таковой с мятым рефлектором. Цветовая температура, ориентировочно, 6000-6500 градусов К. Глазом цвет воспринимается как холодный белый, явной синевы не отмечено. Дальнобойность достаточно большая, за счёт высокой яркости. Применение такого типа засветки весьма удобно в повседневном использовании. Касаемо охоты – вопрос личных предпочтений. Кто-то предпочитает узкий сфокусированный луч с максимальной дальнобойностью, кто-то более широкую, равномерную засветку. [Исправлено: AVM, 28.03.2011 в 09:57] |
28.03.2011, 09:43 | 10 |
Фонарь протестирован на время работы с аккумуляторами 16340 Ultrafire 880mAh и с одним аккумулятором 18650 Panasonic NCR18650 2900mAh (на максимальной яркости).
С аккумуляторами 16340 Ultrafire 880mAh время работы составило 1 ч. 9 мин. Температура головы фонаря замерялась с помощью мультиметра с термодатчиком и не превысила 45 градусов за всё время работы. C аккумулятором 18650 Panasonic NCR18650 2900mAh - 1 ч. 57 мин. [Исправлено: AVM, 28.03.2011 в 09:58] |
28.03.2011, 09:43 | 11 | ||
Защищённость и живучесть.
Фонарь защищён по стандарту IPX-8. Водозащищённость обеспечивается двумя уплотнительными кольцами, как уже ранее говорилось, одно традиционное в головной части, другое со стороны хвостовой части, во внутренней части корпуса. Во время испытаний в ванне, в раковине и под краном, попадания влаги внутрь фонаря не выявлено. Хвостовая часть – кнопка и кольцо являются негерметичными, заливаемыми водой. Поскольку в ходе эксплуатации хвостовая часть будет постоянно вращаться пользователем, то резиновое кольцо, обеспечивающее герметичность будет подвергать повышенному износу. С другой стороны, усилие там достаточно небольшое. В общем, стойкость конструкции к износу и воздействию воды покажет время. Механическая защищённость фонаря от ударов при падении обеспечивается стальной ударной кромкой, здесь нареканий нет. Иная ситуация в хвостовой части. Реализация кнопки и, в первую очередь, кольца управления из пластика вызывает сомнения в их способность пережить серьёзный удар, при падении фонаря на хвост. У меня уже случилась ситуация, когда я с содроганием проследил выпавший из рук фонарь, летящий хвостом вниз на пол. К счастью, в полёте он повернулся и упал боком. Фонарь анодирован по всей поверхности корпуса, включая резьбы, исключая стальную корону и пластиковые детали. Анодирование чёрное, слегка блестящее. Визуально аналогичное используемому на большинстве качественных фонарей схожей ценовой группы. Резьбы фонаря прямоугольные (трапециевидные?), крупные. В сочетании с тем, что они анодированы, износ резьб практически невозможен. Отличительной особенностью данного типа резьб является необходимость туго завёртывать элементы фонаря, иначе возможно самопроизвольное откручивания, в особенности короны (автор чуть её не потерял). Видео "Водные процедуры":
Применение и особенности эксплуатации. Для получения представления об удобстве работы с фонарём, он на некоторое время стал моим EDC. Фонарь переноситься боковом кармане обычной, "цивильной", куртки. Фонари с чехлом я использую крайне редко, в основном в летнее время или при вылазках под землю. Несмотря на относительно большие габариты фонарь удобен в носке, почти не оттопыривает карман. На предохранитель фонарь никогда не ставил, предпочитая тактический режим или строб (удобно, если придётся отгонять собак). Даже если в тактическом режиме фонарь в кармане и включиться, то ненадолго. Вряд ли давление на кнопку будет постоянным. При извлечении фонарь удобно удерживать за грип упор, затем перехватывая обратным хватом для включения и управления. Работа с фонарём интуитивно понятна. Быстро привыкаешь к управлению режимами одной рукой. При длительной эксплуатации всё равно приходиться перехватывать фонарь, т.к. носить его всегда обратным хватом устаёт рука, т.е. здесь чётко выделяется ориентация управления фонарём на тактическое применение. Как уже ранее говорилось, иногда проскакиваешь нужный режим, хотя скорее это вопрос привычки. В принципе сделать поворот кольца поощутимее, с щелчком, не помешает. При постоянной эксплуатации не хватает второго настраиваемого режима. Часто требуются два постоянных режима – максимальный и послабее, люменов на 30-50. Постоянно настраивать яркость неудобно. Итого: Впечатления по фонарю положительные. Особенно понравился дизайн и инновационность схемы управления. Если рассматривать фонарь как тактик, то его управление близко к идеалу. Имеется возможность полностью контролировать режимы одной рукой, удерживая фонарь обратным хватом. При применении фонаря в качестве EDC данная схема управления удобна, при кратковременной работе с фонарём с интенсивным переключением режимов или длительной работе, но без активного переключения режимов (иначе, от постоянных перехватов фонаря с прямого хвата на обратный, устанет рука – удобнее традиционное магнитное кольцо в головной части). Вместе с тем, есть несколько пожеланий по дальнейшему совершенствованию конструкции: - для расширения функциональности фонаря и удобства использования желательно добавить ещё один настраиваемый режим; - немного увеличить жесткость переключений кольца; - заменить пластиковые элементы на металлические (кольцо и кнопку); Обзор в ближайшее время будет дополнен испытанием фонаря в качестве подствольного. [Исправлено: AVM, 28.03.2011 в 09:58] |
28.03.2011, 09:43 | 12 |
Зарезервировано для продолжения обзора 1
[Исправлено: AVM, 28.03.2011 в 09:59] |
28.03.2011, 09:59 | 13 |
Зарезервировано для продолжения обзора 2
