7748 18 2 0 |
05.02.2014, 09:17 | 1 |
Регистрация: 25.11.2013 Последняя активность: 04.09.2020 08:13 Адрес: Красноярск,Свердловкий район
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 467
RC car и 18650
Доброго времени суток. У меня возник такой вопрос про машины на радио управлении, в них устанавливается акум Li-po допустим на 1450 mah вот и собственно вопрос почему нельзя поставить пару банок 18650 и получить ёмкость 6000 mah на Li-ion? помогите разобраться.
https://vk.com/ilya_popov_kras |
05.02.2014, 09:23 | 2 |
Re: RC car и 18650
Может как то с центром тяжести связано? А так почему нет, думаю все возможно.
Hello there |
05.02.2014, 09:39 | 3 |
Регистрация: 11.09.2013 Последняя активность: 10.09.2020 13:47 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 224
Поблагодарили: 263 раз(а) в 91 сообщениях
Re: RC car и 18650
Возможно там сильно большие токи потребления во время пуска моторов. Надо уточнить эти моменты, и пробовать. На сколько мне известно, очень много народу так и делает)) Делают сборки аккумуляторов, балансируют)) В стоке обычно ставят что-то весьма примитивное, лишь бы заработало.
05.02.2014, 09:45 | 4 |
старожил
Регистрация: 25.05.2012 Последняя активность: 11.11.2021 19:36 Адрес: Санкт-Петербург
Сказал(а) спасибо: 661
Re: RC car и 18650
Напряжение от 7,2В (2S) и токи до 40С (60A).
Чтобы получить 6000 мАч потребуется как минимум 6 штук INR.
Klarus XT11, Thrunite Neutron 1A, Solarforce Z2/X3, Convoy S2, EagleEye X6 XPL HI, Xeno S3a v2, Skilhunt H02W Околофонарные мелочи [Исправлено: andyz, 05.02.2014 в 09:46] |
05.02.2014, 09:54 | 5 |
Re: RC car и 18650
andyz, то есть Li-pol способен отдавать большие токи, а Li-ion нет? я слышал что есть моторы и до 90С. Кстати есть статья про расчёт это параметра С ?
05.02.2014, 11:01 | 6 | |
Регистрация: 15.11.2010 Последняя активность: Вчера 09:58 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 1077
Re: RC car и 18650
Максимальная токоотдача аккумуляторов характеризуется цифрой-множителем с буковкой "С", где "С" это емкость аккумулятора. Например для аккумулятора емкостью 1.5 А*ч и токоотдачей в 10С максимальный ток 1.5*10=15А. У обычных (не силовых) аккумуляторов токоотдача около 1С |
05.02.2014, 21:54 | 8 |
Re: RC car и 18650
ОДНАКО Же АВТОМОБИЛЬ "ТЕСЛА" ездит не на липошках,и даже не на литий феруме, а на обычных 18650! (а может и не обычных- поговаривают все панасы 3600 б/у потому,что их оттеда и снимають-больше никуда они пока не идут иха тама аж 7000шт, на фонарики не хватает!фото "батарейки" давал,но за давностью посеял...)
06.02.2014, 02:06 | 9 |
Регистрация: 24.09.2012 Последняя активность: 24.10.2017 12:41 Адрес: Приморский край
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 15 раз(а) в 15 сообщениях
Re: RC car и 18650
Имхо, Li-po втыкивают в машинки из за их меньшего размера и веса при той же ёмкости, по сравнению с Li-ion. Если есть возможность напихать в машинку 18650 аккумов, то дерзайте.
Fenix TK21; Zebralight H600w, H51, H51r; Trunite Ti; Olight S10, S20 |
06.02.2014, 02:10 | 10 | |
Регистрация: 26.11.2011 Последняя активность: 09.01.2022 00:32 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 431
Re: RC car и 18650
Как раз наоборот - у банок 18650 самый высокий показатель емкости на единицу объема и массы. |
06.02.2014, 02:26 | 11 |
Re: RC car и 18650
06.02.2014, 02:30 | 12 |
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 21.03.2024 23:02
Сказал(а) спасибо: 3527
Поблагодарили: 1970 раз(а) в 1049 сообщениях
Re: RC car и 18650
Maksym,
В машине (и любом другом потребителе тока) используется мощность. А она равна напряжению умноженному на ток. И никак иначе. Так что как не соединяй, 1S4P, 2S2P, 4S1P отдаваемая мощность будет одинаковой. C каждой банки при общем потреблении 40 ватт будут тянутся 10 ватт вне зависимости от того, как их соединили. Т.е. для банок это абсолютно фиолетово. Нефиолетово это для сборной батареи. Там да, для 1S4P достаточно проводов с более тонкими жилами, но зато более толстой изоляцией чем при 4S1P. Но самим банкам от этого ни разу не легче.
Не стреляйте в программиста, он паяет как умеет. |
06.02.2014, 03:55 | 13 |
Re: RC car и 18650
Потому что там огромные токи. Самолетики есть с движками на 4 кВт. И липольки применяют 40-60С, что для банальной емкости в 2200 ма-ч составляет РАБОЧИЙ ток аккумулятора в 80-130 А. Какая 18650 столько даст?
Угу. Только в Тесле эту мощность обеспечивают 7000 банок, а в модельке от 2 до 6. Почувствуйте разницу. |
06.02.2014, 04:25 | 14 |
Re: RC car и 18650
Maksym, Почему же в нете полно такой инфы - Большая плотность энергии на единицу объёма и массы (в сравнении с литий-ионными почти в 2 раза)
Или это актуально только для больших токов? |
06.02.2014, 04:38 | 15 | |
Re: RC car и 18650
По вашей же ссылке недостаток литий-ионов - ресурс до 50 циклов, потом заметное ухудшение емкостных характеристик. Бред же. У полимеров заявлено 300 циклов. Агащаззз. Спросите у летчиков о том сколько циклов ихние батарейки живут. Считаем: ли-ион Панасоник 3600 имеет объем 16,5 см3, массу порядка 45 г и энергоемкость 13,3 Вт-ч. Итого - 0,8 Вт-ч/см3 и 0,3 Вт-ч/г. полимер Turnigy 2200mAh 3S 30C имеет объем 84,9 см3, массу 197 г и энергоемкость 24,42 Вт-ч. Итого - 0,29 Вт-ч/см3 и 0,12Вт-ч/г. Результат - полимер хуже по объему в 2,75 раза и по массе в 2,5 раза. [Исправлено: Maksym, 06.02.2014 в 04:40] |
Alex25 (06.02.2014)
06.02.2014, 05:43 | 16 |
Re: RC car и 18650
А если сравнить с 18650 с большим разрядным током (типа Samsung INR18650-20R)? А то что то я после суток не соображаю
06.02.2014, 06:16 | 17 |
старожил
Re: RC car и 18650
06.02.2014, 11:37 | 18 |
Re: RC car и 18650
06.02.2014, 11:56 | 19 |
Re: RC car и 18650
