4641 28 6 0 |
09.02.2016, 14:51 | 21 |
Сказал(а) спасибо: 1230
Поблагодарили: 1787 раз(а) в 1143 сообщениях
Re: Самодельный светильник 1W
09.02.2016, 15:57 | 22 | |
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: 03.04.2024 08:49 Адрес: В ссылке
Сказал(а) спасибо: 1768
За некий скотч ничего не могу сказать, но пока что лучше термопасты и пары винтов прикручивающих подложку диода(звезду) к радиатору ничего не придумали. Увеличение массы радиатора улучшает первичный теплообмен, тоесть можно импульсом вкачать большую мощность и диод не сгорит при хорошем тепловом контакте, но и массивный радиатор без контакта с внешним миром нагреется пусть и чуть позже мелкого.
09.02.2016, 16:17 | 23 |
09.02.2016, 16:30 | 24 |
Регистрация: 14.07.2015 Последняя активность: 12.05.2016 09:44
Поблагодарили: 6 раз(а) в 3 сообщениях
Кстати, вопрос по 7135 - он выдает стабильные 350 мА пока аккум окончательно не сядет?
09.02.2016, 16:33 | 25 |
09.02.2016, 20:08 | 27 |
Регистрация: 30.01.2016 Последняя активность: 16.02.2024 18:37 Адрес: Ростов-на-Дону
Сказал(а) спасибо: 471
Он ограничивает ток, пока напряжение на АКБ ЕМНИП выше 3,3В. Затем с уменьшением напряжения на АКБ падает и ток и соответственно яркость.
Olight S30,S1, Jetbeam II Pro, Lumintop tool, worm, EDC21, 007, Prince большой и mini, Tubики, Convoy S2+, S3, TrustFire mini-01, форумный наключник, М43, MF01, Skilhunt H02,H03, DQG Spy и 18650, БН-1-003 |
09.02.2016, 20:15 | 29 |
nesedoj, вот точно, так правильно. Я частный случай привел.
