24696 32 4 0 |
30.04.2011, 15:09 | 21 |
Регистрация: 22.01.2011 Последняя активность: 13.01.2017 13:37
Re: модификация MXDL SA-28
То есть, нету на 20 вообще? Для меня как то устраивает стандарнтый что может новый то дать? у меня но новом аке 0,82А и 0,2на LOW
01.05.2011, 09:15 | 24 |
01.05.2011, 12:27 | 25 |
Надо короче туда XML запихивать. Кайдоман как обычно с описаниями не дружит.
вот есть такой http://www.kaidomain.com/Pr... http://www.kaidomain.com/Pr... http://www.dealextreme.com/... лучше первый наверное. надо драйвер подобрать. PS по каталогу драйверов что то нету ничего http://www.kaidomain.com/Pr... вот более менее, но 1 режим. http://kaidomain.com/Produc... а вот на 5. только вольтаж неизвестен, наверное стандартный под 1 18650 [Исправлено: Connar, 01.05.2011 в 13:00] |
01.05.2011, 23:12 | 26 |
Хороший драйвер для одного 18650. Замыканием звёзд можно изменять группы режимов. Со свежезаряженного акка подаст на диод 2.8А что будет соответствовать 9ваттам энергии для XM-L. На максимуме можно будет гонять не более минуты! Иначе перегрев и деградация диода в лучшем случае... Выход оторвать лишние AMC7135, что уменьшит немного свет и снизит нагрев корпуса. Ещё хочу заметить что для линзовика самый эффективный всё-таки XP-E, XR-E всё остальное будет проигрывать в дальнобойности если не подавать на диод запредельный ампераж. Но это в теории реально никто ещё не поделился бимшотами сравнивающими XR-E (1A) и XM-L (2.8A) в одном и том же линзовом корпусе на 1x18650. Кстати в моём MXDL SA-28 купленном на ебее, идёт 1.5А на диод. Вот и думаю забить или... XM-L туда с вышеуказанным драйвером вкарячить тем более уже всё под рукой дома!? Но знаю, что корпус шлак для такой комбинации... Уж лучше квадратный советский фонарик запилю... Или надругаюсь над Tank007 TK-737 вот там-то уже можно на XM-L хотя-бы под 2А не опасаясь подать. Да и рефлектор как некоторые "грамотеи" на форуме отписывались там не для красоты стоит!
В планах сфокусировать солнце |
02.05.2011, 04:50 | 27 |
Нормальный корпус у MXDL вот если бы диод был на не звезде а на кругляшке, на клей его и все. Новый R2 у меня заметно меньше греется, при большей фиолетовой яркости.
02.05.2011, 11:46 | 28 |
Ну нормальный так нормальный Хотя гильза без подложки для диода и сильно расточена. Пришлось болтами закручивать и обильно смазывать термопастой, т.к. что-то подкладывать под диод ещё уменьшит фокусировку. 20мм звезда болталась. Запилил в него XM-L драйвер решил родной оставить т.к. на XR-E он подавал 1.5Ампера. Под линзу ещё что-то нужно подложить или гильзу подточить что-бы ход увеличить т.к. ненмого недофокусирован получился. Результат 200метров далее свет теряется. Оставлю для коллекции. Фото будут позже
03.06.2011, 15:07 | 29 |
Фонарик какой то нестандартный, резинки на кнопку не найти, драйвера все для него маленькие. Сами кнопки тоже все время разные.
03.06.2011, 18:03 | 30 | |
Регистрация: 25.09.2010 Последняя активность: 04.12.2014 09:41 Адрес: Тула
Сказал(а) спасибо: 72
Ну а драйвер... если использовать старый как контактную площадку, то между СИД и платой новый на 3х7135 влезет? |
04.06.2011, 03:01 | 31 |
Нет не вскрывал, просто с одного и того магазина шлют разные кнопки, разные резинки, голова болтается и тд.
21.10.2013, 19:28 | 32 |
Регистрация: 17.02.2012 Последняя активность: Вчера 21:05 Адрес: Караганда
Сказал(а) спасибо: 967
Поблагодарили: 248 раз(а) в 155 сообщениях
Ребятки, а как разбирается кнопка у данного фонаря?
03.12.2014, 17:35 | 33 |
Регистрация: 09.05.2011 Последняя активность: 30.03.2024 19:19 Адрес: Северодвинск
Внесу и свою небольшую лепту в эту тему, рецепт прост - в цитате найдете эскиз таблетки, которая спокойно выдерживает прожарку диода 1,5 амперами
[Исправлено: iLelik, 03.12.2014 в 17:36] |
