4340 18 2 0 |
04.09.2014, 12:06 | 1 |
Регистрация: 19.07.2014 Последняя активность: 13.09.2016 18:53 Адрес: Ангарск
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили: 35 раз(а) в 21 сообщениях
Что за плата защиты у Fenix ARB-L2S 3400 mAh
Вопрос назрел после того, как PD35 выжал из этого аккума все соки до 2.48 В не отключившись при этом (сам вырубил фонарь и замерил напругу на аккуме). Не сработала плата ? Или так и должно быть ? На какое напряжение она настроена ? Где посмотреть ? Как я понимаю для панаса 2.5 это уже предел.
[Исправлено: 559911, 04.09.2014 в 12:09] |
04.09.2014, 12:11 | 2 |
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
Re: Что за плата защиты у Fenix ARB-L2S 3400 mAh
ЕМНИП, многие срабатывают на 2.3В. т.е. по-любому ниже нормы.
Может и эта туда же. |
04.09.2014, 17:00 | 3 |
Безобразие какое
04.09.2014, 19:44 | 5 |
Запасаю...
Регистрация: 14.04.2012 Последняя активность: 01.11.2023 13:57 Адрес: Москау
Сказал(а) спасибо: 115
Поблагодарили: 306 раз(а) в 173 сообщениях
Да это уж в каждой теме повторяется! НИКТО не обязан подбирать защиту РОВНО по заявленным границам напряжения каждого конкретного элемента, НЕ БУДЕТ ЭТОГО! Это просто дополнительная перестраховка от забывчивости/обстоятельств/раздолбайства.
Доступный литий |
04.09.2014, 19:54 | 6 |
Регистрация: 23.08.2012 Последняя активность: Сегодня 00:54 Адрес: State of Decay
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 6423
Поблагодарили: 4311 раз(а) в 2387 сообщениях
Продолжайте и дальше переплачивать втрое за модную наклейку
04.09.2014, 20:03 | 7 |
Регистрация: 25.11.2013 Последняя активность: 19.07.2015 16:36
Сказал(а) спасибо: 334
Поблагодарили: 186 раз(а) в 82 сообщениях
Я тут опять с тупыми вопросами. Правда ли, что таже банка панасоника 3400mAh 18650 будет дольше сохранять высокий уровень заряда из за отсутсвия защит. И в фонаре который и так имеет защиту и более того мигает по три раза когда аккум сел, она не нужна (пользователь заметит мигание и выключит). Максимум будет нужна если заряжать не доброкачественной зарядкой?
Будет ли защита срабатывать если например напряжение в норме но по какой то причине фонарь перегрет и вот вот взорвется аккум? |
04.09.2014, 20:08 | 8 | ||
Регистрация: 30.05.2013 Последняя активность: 14.10.2023 19:14 Адрес: Санкт-Петербург
Сказал(а) спасибо: 495
Поблагодарили: 353 раз(а) в 229 сообщениях
Лучше заряжать качественной зарядкой. Цитата:
По сути, защита не панацея, она для экстренных случаев. Насколько востребована она будет в вашем использовании- решать вам. [Исправлено: atm, 04.09.2014 в 20:09] |
WGF (04.09.2014)
04.09.2014, 20:12 | 9 |
Капитан Очевидность
В то же время, если фонарь с последовательным соединением банок, а светить надо много, то разряд до срабатывания защиты становится обычным делом.
Вот тут уже хочется не перестраховку, а нормальный настроенный механизм отключения. |
04.09.2014, 20:16 | 10 |
04.09.2014, 20:47 | 11 |
Получается в приведенном, конкретном случае PD35 эффективнее использовать не защищенный, а лучше вообще 4,35В аккум. Феникс с его рекомендациями собственных аккумов тоже можно понять. Не писать же отдельные рекомендации к 1х18650 фонарям. Да и в защите других производителей никто не уверен. Получается нужно рекомендовать конкретные марки, а им выгоднее продавать свою. Все таки если гуманитарий лучше использовать защищенный даже в PD35, я так и делаю)) Но конечно цена в 990руб за феникс против той же банки без защиты за 450 заставляет задуматься.
И все таки вопрос остается открытым. Что там за защита такая у Феникса, раз за нее столько просят? Ответ: "маркетинг". Не засчитывается. |
04.09.2014, 23:26 | 12 |
Запасаю...
Ну по умолчанию считается так, но тоже как сказать. Я вот батарею себе на вел собрал со съёмной бмс-кой и толком её даже не использовал. Раза три через неё зарядил батарею в самом начале, когда выравнивались ячейки, а их там не две и не три, а 14s, и собсна потом заряжал сквозным током без баллансировки и разряжалась она так же напрямую к контроллеру, и до последнего дня разбег ячеек был не более 0.05в.
Так чтооооо, может все же страхи чрезмерны? |
05.09.2014, 09:14 | 13 | |
Регистрация: 18.07.2014 Последняя активность: 08.04.2024 16:33 Адрес: Россия МСК
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили: 14 раз(а) в 11 сообщениях
Понимаю, что для разных марок LiIon 18650 Производители рекомендуют свои благоприятные диапазоны рабочих напряжений, которые просто невозможно учесть в фонаре. Следует ли считать что заявляемая Производителем защита от переразряда в тех, качественных, из обсуждаемых на форуме фонарях рассчитанных на работу от 1х LiIon 18650 совсем не обязана выполнять свою функцию в принятых границах предельно допустимого разряда прим.2.7в? |
05.09.2014, 09:28 | 14 |
Разбег ячеек увеличивается со временем и разнится в зависимости от качества подбора элементов в батарею. Полагаю балансировки больше необходимы для продления сроков жизни батареи в целом.
05.09.2014, 11:54 | 16 |
Запасаю...
Именно так. На Панасоники, у которых диапазон напряжений 4.2-2.5 запросто ставят защиту с порогами 4.3-2.9, на Самсунги (были у меня) с диапазоном 4.2-2.75 ставят защиту 4.25-2.3! Ну и таких примеров масса. И этим не только самопал грешит в прозрачной термоусадке...
05.09.2014, 13:37 | 17 |
Не всё так просто. У меня фонарь в свободное от работы время служит ночником у детей в комнате. И я даже не парюсь по поводу его выключения днём. В общем работает он круглые сутки на минимальном режиме.
В этом случае я надеюсь на защиту в аккумуляторе. А тут такое дело. Итак, тема не раскрыта. Параметры ? Там ещё и термозащита какая-то. |
06.09.2014, 09:32 | 18 | |
Панасоники - Самсунги - Понимаю, что Вы скорее всего имеете ввиду защиты установленные в аккумуляторах, а не в нагрузках(фонарях). Получается, что в аккумуляторах устанавливаются именно аварийные защиты предназначенные для аварийных отключений и не рассчитаны на обеспечение надлежащей длительной эксплуатации аккумуляторов. Это справедливо для некоторых Производителей/марок/партий - у Вас опыта больше, может поделитесь. P.S. Еще раз прочитал топик с самого начали и понял, что вопрос поставлен о плате защиты установленной в брендованном аккумуляторе, а не в фонаре, и пред.мой пост несколько не в тему. Извиняюсь. [Исправлено: Marsiann, 06.09.2014 в 10:01] |
06.09.2014, 10:14 | 19 | |
О защите в фонаре(о чем я завел разговор) - конечно в фонаре невозможно предусмотреть все возможные варианты аккумуляторов. При пользовании в фонаре следует использовать с рекомендованным диапазоном рабочих напряжений, или быть готовым, что будут проблемы. Так же как не надеяться, что зарядка на 4.2в полностью зарядит 4.35 аккум. |
