28487 68 9 0 |
30.10.2013, 20:04 | 22 | |
Авторизованный Хемуль
Регистрация: 25.05.2010 Последняя активность: 18.05.2022 16:30 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 985
Re: Fenix PD12 360 люмен нейтрально-белого света при длине 8 см!
Niteye, Jetbeam, Nitecore, Sunwayman - есть кольца и плавная регулировка. У троих (кроме Niteye) есть модели трансформеры, на АА и на CR123 формате. Плюс резные стальные безели, клипсы, поддержка аккумов, слабые режимы. [Исправлено: Светлячок, 30.10.2013 в 20:10] |
30.10.2013, 20:07 | 23 |
Сказал(а) спасибо: 1116
Поблагодарили: 1650 раз(а) в 958 сообщениях
мой санвэй М11r давал со 123-ей не на долго (10 мин) 460->300 люмен судя по показаниям со сферы. А с учетом того, что засветить периодически по полной приходилось не более, чем на 15-30 секунд, то этот подход очень востребован.
[Исправлено: Rocklight, 30.10.2013 в 20:08] |
30.10.2013, 20:11 | 24 |
Регистрация: 25.12.2012 Последняя активность: 23.06.2016 14:00
Сказал(а) спасибо: 249
Re: Fenix PD12 360 люмен теплого света при длине 8 см!
Фонариков с кнопками в хвосте как грязи.
А брендовых фонариков с кнопкой на голове так мало, что можно только радоваться прибавлению в семействе. У PD12 основной конкурент Olight S20 с заявленными 400 лм (холодными и зелёными). Разница с заявленными 360 лм у PD12 не такая уж большая. Надо замеров ждать, только тогда станет ясно кто из них ярче. Минимальный режим 10 лм нормально. В большинстве случаев без режима 1 лм можно обойтись (думаю так на основании собственного опыта). Удаление же одного режима упрощает управление. В общем, маркетологов в этом месте поддерживаю. А вот не поддержка RCR123 это минус для фонаря, который планируется часто использовать. [Исправлено: uV3, 30.10.2013 в 20:12] |
30.10.2013, 20:13 | 25 | |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 22:42 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15428
Поблагодарили: 33398 раз(а) в 12448 сообщениях
И никто из них не ставит нейтральные диоды в сток. В общем, феникс не выглядит прям суперфонарем - есть и более продвинутые, и более компактные. И поддержки 16340 такой модельке не хватает. Но в целом - вполне симпатично, особенно учитывая нейтральный свет, который у большинства конкурентов как раз не встречается. |
30.10.2013, 20:14 | 26 |
я это все не для того, чтобы фонарь захаять, а в надежде, что феникс форумы читает, и у него будет повод задуматься о своем развитии. Грубо говоря, я прямым текстом написал, почему я (и другие люди) вместо феникса покупают продукцию конкурентов.
Dali (09.06.2014)
30.10.2013, 20:15 | 27 |
30.10.2013, 20:22 | 28 |
Регистрация: 03.12.2012 Последняя активность: 18.07.2023 19:24 Адрес: СПб
Сказал(а) спасибо: 551
Поблагодарили: 504 раз(а) в 337 сообщениях
В целом интересный фонарь в любимом формате, жаль, что без поддержки RCR, но может информация и изменится... Посмотрю на цену, да закажу, пожалуй... |
30.10.2013, 20:33 | 29 |
30.10.2013, 20:34 | 30 |
тогда буду перемерять.
Все, пардон, нашел записи, действительно с 16340 (причем AW). Чуть не дезинформировал общественность! - Жуть! Кстати раскачать его до 500 так и не удалось, но 460 это тоже не плохо ИМХО. [Исправлено: Rocklight, 30.10.2013 в 20:51] |
30.10.2013, 21:27 | 31 |
Ветеринар Фонаревки
Регистрация: 19.03.2013 Последняя активность: Сегодня 23:31
Сказал(а) спасибо: 9643
Поблагодарили: 2234 раз(а) в 1451 сообщениях
Неплохо но питание неееее. Не моё не люблю батарейки особенно CR123A. Это же жесть http://www.ulmart.ru/goods/.... Может я жлоб но 200 рваных на 1 батарейку не пойму.
In Fino verytas [Исправлено: vorsmann, 30.10.2013 в 21:31] |
30.10.2013, 21:43 | 32 | |
Регистрация: 03.01.2013 Последняя активность: Сегодня 19:07 Адрес: Казань
Сказал(а) спасибо: 427
Поблагодарили: 553 раз(а) в 332 сообщениях
vorsmann (31.10.2013)
31.10.2013, 00:38 | 33 |
Тактовая кнопка удобнее и надёжнее.
Но фонари с механической кнопкой в хвосте фениксы уже сняли с производства. Современные LD/PD имеют две кнопки в разных местах с разными функциями. И это самая сложная, ненадёжная и неудобная схема управления. Одна кнопка в любом случае лучше. Нужен. Хотя 10 ещё не так страшно. При диаметре 25 миллиметров её можно хоть болтами привернуть в произвольном месте фонаря. Толщины стенок хватит. Напряжение же. У аккумулятора номинальное 3.6 В, у батарейки среднее ближе к 2 В, учитывая проседание к концу заряда. От АА же больше ~200 люменов сейчас не выжать. В общем фонарь интересный. Но именно как тенденция, не чтоб себе купить. В плюсах боковая тактическая(!) кнопка (кстати а что там с интерфейсом обычных режимов, как обычно память?) и нейтральный свет. В какфсигда дикая толщина с отсутствием клипсы и неподдержка аккумуляторов. Вот "PD22" с такими же кнопкой и светом, но на 18650 будет гораздо симпатичнее. Там и клипсу будет куда прицепить, и толщина не так важна, и в аккумуляторы точно смогут. Ещё подумал. В принипе, это хороший фонарь. Но не желаемый всеми EDC, а боевой пистолетный. Тут и главный режим Burst, и работа от батареек (не списывать же это только на лень инженеров), и тактический диаметр, и отсутствие клипсы.
Всё написанное может быть ошибочно. Who needs calories when you can have lumens? [Исправлено: John Jack, 31.10.2013 в 00:48] Причина: Мысль пришла |
31.10.2013, 14:13 | 34 | |
Так есть варианты на АА, ААА батарейках, но они будут в разы меньше по яркости и в отдельных случаях больше размерами, по другому не получается
Плохой фонарь, это просто свет. Хороший фонарь-наслаждение. |
31.10.2013, 14:18 | 35 | |
http://www.superfonarik.ru/... http://lumenhouse.ru/catalo... И это по недешевым российским дилерам. [Исправлено: fnksb, 31.10.2013 в 14:20] |
31.10.2013, 15:38 | 36 | |
Так
31.10.2013, 18:50 | 37 |
Ветеринар Фонаревки
Золотые слова. По этой причине (дороговизна элементов) у меня и нет ни одного фонаря на таких элементах. И скорее всего не будет уж простите почитатели лития. А так притязателен размером и суперяркостью. Вообщем хороший фонарик.
[Исправлено: vorsmann, 31.10.2013 в 18:58] |
31.10.2013, 21:29 | 38 |
Я вот тут подумал! Мы тут обсуждаем о Fenix PD12, и многим он нравиться в плане дизайна, компактности, и как я понял что многие его не возьмут из-за дороговизны литиевых батареек от которых он питается, а кто это... многие. На верное в основном Россияне, у которых в стране не как у Всех и очень дорого. И все же основным рынком этого фонаря является сам Китай, США и др., у которых с ценами все в порядке. Иначе Феникс не стал бы выпускать данный продукт! Фонарь хорош на самом деле, просто он не для нас!
vorsmann (29.04.2015)
31.10.2013, 23:53 | 39 |
ролан, может быть.
Однако хитом продаж (типа PD23UE) PD12 скорее всего не станет не только в РФ... Хотя фонарь всё равно интересный. От RCR123 работать будет, возможно, с испорченными режимами. |
01.11.2013, 12:50 | 40 |
