6365 15 4 0 |
20.01.2013, 14:04 | 1 |
Самодельный HID "Большой стен"
Решил поделиться своей разработкой , которая служит мне около 2 лет .
Изначально фонарь задумывался как подводный , но купив светодиодную матрицу на 50 w , решил оставить Стена как есть. Аккумуляторы Li-on от ноутбучных блоков- 2.2 Ач по две параллельно= 4.4 Ач , 3 таких блока последовательно = 4.4 Ач 12,6 в. Блок розжига ксенона стандартный . Розжиг порядка 50 w , работа 35 w. Работает в непрерывном режиме около 1 часа. |
20.01.2013, 14:09 | 2 |
Re: Самодельный HID "Большой стен"
По Экспериментировал со многими отражателями понял , что лучший фокус точечного ксенона - отражатель от дальнего света ваз-2106. Вырезал у друга на плазморезе два кольца вклеил герметиком отражатель с новым плоским стеклом. Лампа Osram d2s 6500 К вклеена на высокотемпературный герметик . Долго ловил фокус.
Корпус : Т.к. сам авиамоделист - решил сделать его самодельным . Взяв тонкую подложку для пола из пенополиэтилена , раскроил корпус будущего Фонаря. Склеил каркас клеем Титан для потолочки . Поверх два слоя Стеклоткани пропитанной Эпоксидной смолой . Все это в вакуумный пакет и в духовку. Очень спешил , накасячил с вакуумом и корпус немного деформировался - на ходовых качествах не повлиял . После нагрел галеркой внутренний каркас и он сплавился . Покраска авто краской в хаки + акриловой лак . Блок розжига работает до 9 В , что благотворно сказываются на разряде аккумов. [Исправлено: kai, 20.01.2013 в 14:29] |
20.01.2013, 15:21 | 3 |
Регистрация: 01.02.2011 Последняя активность: 09.03.2022 10:25 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 1449
Честно удивлен, что акки до сих пор не здохли с такими соседями (блок+лампа).
20.01.2013, 15:27 | 4 |
Раздуплятор нубов
Суровый ископаемый экстерьер! Со дна атлантиды поднят.
Тоже сомневаюсь в адекватной работе акков. Ведь это простые нотиковские, отдают только половину емкости своей с такой нагрузкой - большое внутреннее сопротивление - нагрев - не долгая и аццкая жизнь... |
20.01.2013, 15:30 | 5 |
Как бы не бабахнули...
20.01.2013, 17:26 | 7 |
Блок грееться не более 55 градусов . Отделен фанеркой от блока Аккумулятора. Аккумуляторы рассчитаны на разрядку 2 С , то есть до 4.4*2 = 8 а. с учетом кпд при среднем напряжении 10 в ток = 3.7 а =37 вт и около 5 а или 50 вт при розжиге. Запас аккума 12.4в*4.4 Ач = 52Втч , при последней балансировке выдал около 40 ВТч , что около 80 % от номинала, при часовом разряде . Считаю , для двух годовалого аккума - Это нормально. Он пережил Пару десяток рыбалок . Охоту . Любой гелиевый аккум до 6 ач весит в разы больше и не отдаст такой емкости при таком токе отдачи .
20.01.2013, 17:34 | 8 |
Зарядку , а также изредка балансировку произвожу вот таким зарядном.
20.01.2013, 17:56 | 9 |
Дедовский фонарь!)
20.01.2013, 18:26 | 10 |
20.01.2013, 18:44 | 11 |
До соседнего дома метров 50 . Еще не совсем темно . iso 200 , дырка f/4 , выдержка 1 с.
[Исправлено: kai, 20.01.2013 в 18:48] |
20.01.2013, 18:44 | 12 |
21.01.2013, 00:31 | 13 |
Был как-то на рыбалке , ловил к вечеру судочка с лодки . Тут стемнело и у друга на берегу на донку попер карп . Тот кричит помощнику : - Перенеси фонарь . Я передаю помощнику Большого Стена . Пока один нанизывает кукурузу на крючки - Другой включает Стена и ему в глаз ...Тут крики - Дайте нормальный фонарь , от Этого Я ослеп Решил сделать фонарь поменьше . За основу взял какой-то китайский фонарь .
21.01.2013, 00:50 | 14 |
Самоделкин
Регистрация: 17.05.2010 Последняя активность: 15.03.2024 05:08 Адрес: Гуанчжоу
Сказал(а) спасибо: 81
У меня чувак знакомый с моим хидом в солнечных очках в темноте лазил Говорит зашибись,как днем )))
Пролетарии всех стран - объединяйтесь,нефиг конкурировать |
21.01.2013, 00:53 | 15 |
Удалил пластиковое стекло , поставил линзу от строй 8 мм кинокамеры . Пришлось немного утопить методом точила посадку светодиода , куда поставил 3 w Барракуду.
отражатель + линза дали отличный пучок с углом около 8 град . В ручку влезло два аккума от нотика 2.2 ач . На базаре купил стабилизатор напряжения на LM2576 ADJ // feedback которой около 1.25 в. Переделал в стабилизатор тока шунт стоял около 0.5 ом . Кпд около 80 %, что неплохо . Если надо, выложу хитрую схему включения. |
21.01.2013, 02:16 | 16 |
Вот поток от получившейся оптики . Фанерам очень доволен .
