168555 578 54 3 |
17.08.2022, 08:16 | 561 |
Регистрация: 18.02.2021 Последняя активность: 20.03.2024 08:44 Адрес: Коломна
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили: 23 раз(а) в 20 сообщениях
Re: Зарядное устройство Opus BT-C3100 V2.2 и его доработка. Часть 2
Сходство только внешнее. Начинка разная. Все напряжения выставляются ручками по желанию, как и ток и напряжение отсечки. Подключение к ПК вообще вещь незаменимая, когда партию аккумуляторов тестируешь. Измерения можно сохранить на компе. Единственный глюк нашел - при работе с ПК нельзя давать компьютеру уйти в спящий/ждущий режим, соединение разрывается. Но это претензия к разработчику ПО. Заряжал на нём аккумуляторы от 14500 до 21700 в любом сочетании, держатся хорошо в креплениях.
Artur-K (17.08.2022)
17.08.2022, 13:32 | 562 | |
HID маньяк
Регистрация: 04.09.2010 Последняя активность: Сегодня 00:49 Адрес: Это Питер, детка (с)
Сказал(а) спасибо: 778
Поблагодарили: 2571 раз(а) в 880 сообщениях
Карл Маркс и Фридрих Энгельс - это не муж и жена, а четыре разных человека. Как то так ) Есть Li-ion аккумуляторы с напряжением 4.35v А есть Ni-Zn аккумуляторы с напряжением 1.6v. И те и другие умеет заряжать IC99. А до напряжения 4.6v вообще никакие литиевые аккумуляторы не заряжают в принципе, ибо это уже перезаряд. В IC99 пороги по напряжению заряда и разряда регулируются с шагом 0.01v отдельно для каждого канала и типа химии Ni/Li. Токи заряда и разряда регулируются с шагом 100мА. Зарядка позволяет снимать графики по всем процессам, подключаясь к ПК. Да и много чего ещё. О каком равенстве с Опусом может идти речь... P.S. Забавно, что в отношении функционала IC99 всегда звучит критический вопрос: "Да нафига всё это нужно ?" Но при этом он никогда не звучит в отношении MC3000. [Исправлено: Dmitriyrus, 17.08.2022 в 13:34] |
17.08.2022, 16:06 | 563 |
Регистрация: 06.03.2013 Последняя активность: Вчера 23:13 Адрес: Тамбов
Сказал(а) спасибо: 648
Поблагодарили: 1887 раз(а) в 1165 сообщениях
Круть! Я почему-то тоже считал её перелицованным опусом, не более. Тупо из-за внешней схожести и аналогичного дисплея.
17.08.2022, 16:08 | 564 |
Регистрация: 09.11.2015 Последняя активность: 15.12.2022 22:42 Адрес: Питер, Комендань
Сказал(а) спасибо: 8
2 и 3 - не знал. Но прикольно. Пока ничего покупать не планирую, вот и не вникаю в дебри - времени на жизнь не останется, если по каждой зарядке от нечего делать изучать документацию. Я ж написал " из всех преимуществ вижу...". Что теперь для особо грамотных после каждого слова вставлять ИМХО или ПМСМ?! Окстись, многогрешный! |
13.12.2022, 04:09 | 565 |
Моднявый B)
парни, подскажите, куда копать? 2 и 3 слот в режиме простоя без акб пишут около 1 вольта, эта цифра немного плавает туда-сюда.
2й слот полуживой: из выключенного состояния если вставить акб и дать питание - будет заряжать. 3ий уже давно не работает нормально. 1 и 4 слот работают прекрасно. [Исправлено: MogHbIu, 13.12.2022 в 04:10] |
13.12.2022, 06:14 | 566 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:18 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5939
Поблагодарили: 32753 раз(а) в 15181 сообщениях
MogHbIu (13.12.2022)
13.12.2022, 07:06 | 567 |
12.03.2023, 21:17 | 569 |
Регистрация: 05.06.2015 Последняя активность: 18.12.2023 22:34 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили: 16 раз(а) в 11 сообщениях
в копилку народной мудрости
опус 2.1, куплен на гире в 2015, включен 24/7, иногда партии лития через себя пропускает. 1) Вентилятор начитавшись уже тогда страшилок (как раз китайцы после этого стали присылать кустарно смазанные вентили в опусах, помните наверное) сразу смазал тефлоновой смазкой, до сих пор тихий. Кто из Украины - гуглите "Тефлоновая смазка (ptfe/pfpe) для смазки вентиляторов (кулеров) оверы ua" 2) перепаивал зарядный шим на одном из каналов 3) перепаивал кучу мелких транзисторов 4) последние годы имеет место неправильный отсчет времени при разряде, таймер на экране показывает примерно в 10 раз меньшее время. слитое при этом считается правильно, т.е. контроллер время считает корректно 5) не один раз сталкивался с залипанием заряда-разряда. точно не помню, но происходило обычно после щелкания кнопками в процессе. теперь стараюсь лишний раз кнопки не трогать 6) подсветка у меня отключается всегда, постоянного режима нет. стаб 3,3v живой. наверное 7) добавлял конденсатор 1000мкф с другой стороны платы, там как место есть и даже отверстия в плате через 8 лет после покупки решил сделать правильное охлаждение. боксовый кулер от младших процессоров amd 70мм, с "ножками", продаются за символические деньги. снимаете оттуда вентиль. вентили кстати хорошие, на подшипниках, тихие, 0.2а всего у младших версий боксов. радиатор прямо просится под звезду светодиода. ножки или спилить, или оставить. если оставить, то штатных саморезов от кулера как раз хватает прикрутиться к корпусе снизу. дырки загерметизировать подходящим материалом. в корпусе прорезал выемку для маленькой кнопки (пластик при работе надфилем - вонючий, это правда), кулер включается-выключается кнопкой 9) после доделки охлаждения поставил на ночь 4 акка, утром смотрю - напряжение залипло, на акках 4,4v и заливается током 200ма еще. ну и ну. целый день зарядка отказывалась менять на экране напряжение в процессе заряда-разряда и соответственно процесс шел неконтролируемо до конца. хотя когда ставишь акк, напряжение показывает верно. подержал в морозилке, прогрел все феном, очистил плату etc и уже начал смотреть что там продается нормального вместо опуса. Однако к вечеру опус пришел в себя, вроде как... явный глюк или неисправность контроллера. Похоже что верхняя граница заряда ограничена 4,4-4,5v в любом случае и пожара быть не должно. предполагаю, что когда поставил на ночь акки (проблемные, да, саморазряд и греются, но емкость полная и сопротивление 10мом), родной вентиль я убрал вообще, новый не включил. Был длительный умеренный перегрев электроники и видимо контроллер начал было сходить с ума, другого объяснения нет 10) у брата такой же опус с гира, 2.2 2016 года, используется крайне редко. пару лет назад накрылся один канал, я разобрал и... а там плата вся паянная-перепаянная внутри. сама зарядка была новая конечно в пленках. производитель подсунул плату после ремонта. так и не починил, похоже на контроллер. сдул с проблемного канала шим в запчасти. резюме - удобное и универсальное, прежде всего для лития 4,2v. при этом глюков достаточно, реально если постоянно активно пользоваться - достаточно проблемное изделие, требующее серьезной доработки и готовности периодически его чинить. реализация на троечку, надежность на троечку. Удобство отлично. второй раз за эти деньги не купил бы. но тогда альтернатив не было никаких, опус был прорывом. [Исправлено: fds2002, 12.03.2023 в 21:44] |
12.03.2023, 22:24 | 570 |
Есть мнение, что для простого заряда (чем активно пользуются большинство обычных людей) лучше иметь простую "тупую" зарядку. И габариты меньше, и удобнее. А опус доставать для тестов.
Если тесты это ежедневное занятие, то опус явно не тот агрегат. зы: он у меня аккум чуть не взорвал, 5 вольт в него вдул. Вовремя заметил, аккум уже руку обжог мне. Опус отправился на свалку следом за аккумом, ибо ну его нафиг такие приколы. Хотя да, 5 лет в ежедневном юзе отработал. |
13.03.2023, 04:53 | 571 |
Регистрация: 20.01.2023 Последняя активность: Сегодня 06:26 Адрес: Уссурийск
Сказал(а) спасибо: 1207
Поблагодарили: 556 раз(а) в 349 сообщениях
у меня на 1 из каналов летом случилось тоже самое, так же перепаивал и все заработало, по ощущениям, этот слот больше всего использовался. За это время успел купить новое зарядное, а опус с его вентилятором уехал на полку.
13.03.2023, 05:16 | 572 |
Я покупал его на ебее, по какой-то очень дешевой цене, что-то около 1200р, когда в других местах он стоил 2000+, по цене 500 литокалы. За все время, каких-то багов\глюков не заметил, по весне 22 года, 1 из слотов начал показывать постоянно напряжение и отказался заряжать, но остальные продолжали исправно работать, тогда я и начал искать альтернативу, успешно (купил vapcell s4 plus), к моменту ее прихода, опус окончательно заглючил и был разобран для диагностики, даже починить получилось Под конец, у него начались проблемы с нажатиями кнопок, приходилось сильно нажимать их, для выбора режима\тока, но сама зарядка оставила приятное впечатление и точно отработала всю свою стоимость, из минусов для меня - только свист вентилятора. Никаких перегревов акб не замечал, по окончанию заряда - отключался. Приобретался в конце 15\начале 16 года, работал 24\7 и по литию и по никелю. |
13.03.2023, 06:15 | 573 |
DOOMbI4 (13.03.2023)
10.04.2023, 00:29 | 574 |
Регистрация: 31.08.2010 Последняя активность: 05.03.2024 14:55 Адрес: Белгород, Мартин
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 199
Поблагодарили: 561 раз(а) в 310 сообщениях
Не скажу, что в момент появления был дешевый BT-C3100. Покупал 9 лет назад 1-ю версию сразу как вышла. Цена от 70 до 80 долларов была. Сразу была замена вентилятора на более качественный долларов за 20. Т.е. зарядка вышла в 100 долларов где-то. Точно уже не помню. Прослужила 8 лет в режиме 24/7. Проблем с кнопками не наблюдал. За всё время 2 раза было зависание контроллера. Благо без последствий. В прошлом году начала капризничать, но всё восстановил и на работе теперь лежит. Также потом покупал версию 2.0 для жены и ещё 2.0 на запас. У жены работает. То что на запас была 2.0 спалил ошибкой полярности 18650. Восстановил заменой 2-х сгоревших компонентов. Также в прошлом году купил домой еще 1 версии 2.2 которая успешно круглосуточно работает.
Список моих фонарей... [Исправлено: KAR2009, 10.04.2023 в 00:31] |
10.04.2023, 02:02 | 575 |
Я уже понял, что написал глупость
На момент покупки/выбора зу, на слуху было 3 модели - мс3000, ли500, опус - проанализировав потребности, куплен последний, с учетом цены приобретения, 100% вин, отработал каждый рубль. На текущий день, я бы его уже не приобретал, есть более новые устройства. А 3000 и сейчас, для моих нужд, выглядит избыточным. |
03.05.2023, 13:48 | 576 |
Регистрация: 04.10.2014 Последняя активность: 03.05.2023 13:48 Адрес: Tel-Aviv
Сказал(а) спасибо: 118
Камрады, приветствую всех и каждого!
Подскажите, пожалуйста, где на aliexpress приобрести вентилятор на замену родного в данном зарядном устройстве? Ссылкой, пожалуйста, проверенной лично, поделитесь. Спасибо |
03.05.2023, 22:36 | 577 |
Регистрация: 27.11.2014 Последняя активность: 25.04.2024 22:03 Адрес: СЗАО
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили: 31 раз(а) в 31 сообщениях
В поисковой строке набрать вентилятор 25*25*7 или 2507.
От оригинального отличается отсутствием пластмасски и более длинным хвостом, которая снимется со старого.... Оригинальный стоит в 4-5 раз дороже. Вопрос то копеешный, ссылку проверенную )))) их всего две))) [Исправлено: Gosha_ex, 03.05.2023 в 22:50] |
Леон333 (17.04.2024)
18.06.2023, 21:49 | 578 |
да, у меня опус начал жестко глючить при разряде. "залипает" напряжение и разряд идет до нуля. заряд тоже, если залипло, идет "до победы", ловил на 4,5v, хорошо не стрельнуло. несколько месяцев работал без проблем, теперь опять.
полежит ночь, уже напряжение видит... заряжает нормально. пока опять не поставишь на разряд. хотя скорость обновления напряжения явно не такая, как была при покупке в 2015. тогда четко раз в 30 секунд. сейчас хорошо если раз в несколько минут триггер глюка - хороший разряд типа 4х1А. возможно процессор на грани, при хорошем разряде идет его перегрев и мозги плавятся. хотя охлажение 70мм кулер в днище. может кварц перепаять? хотя часы работают правильно, емкость считает верно. вернее часы в виде времени разряда идет раз в 5 медленее, но емкость считается с верным фактическим временем а вообще двигаюсь в сторону IC99 [Исправлено: fds2002, 18.06.2023 в 21:54] |
21.12.2023, 14:32 | 579 | |
Регистрация: 08.05.2013 Последняя активность: 06.04.2024 08:34 Адрес: Армения
