6265 14 1 0 |
04.11.2013, 22:29 | 1 |
посоветуйте драйвер на два 3 вт светодиода
в общем, есть желание собрать некую бяку для велосипеда, в которой будут стоять два вот таких 3 вт светика:
так понимаю, соединять их нужно последовательно. падение напряжения на подобных, слышал, выше чем на cree. Хотелось бы иметь режимы 700 мА, этак 200-300 и совсем чуть-чуть, для габаритного света. Питать - от одной/двух/трех 18650, последовательных или параллельных. совсем необязательно, чтобы драйвер был круглый |
05.11.2013, 02:49 | 2 |
Re: посоветуйте драйвер на два 3 вт светодиода
Можно и параллельно, тогда драйвер может быть, например, такой.
05.11.2013, 16:12 | 3 |
Не надо никаких хитростей. Диоды и аккумуляторы параллельно. Драйвер, как уже показали, на четырёх 7135. Принципиально такие светодиоды ничем не отличаются от любых других современных белых. Несколько десятых вольта разницы падения напряжения компенсируются небольшими токами.
11.11.2013, 01:30 | 4 |
Регистрация: 22.05.2013 Последняя активность: 14.02.2020 23:05 Адрес: Китай, Фенхуан Фусун Фуюань
Сказал(а) спасибо: 205
Хочу сделать компактный карманный фонарик из одного 1 вт сверхъяркого светодиода. Харрактеристики - ~2,9-3,5v, 350mA. Картинка.
Проблема в выборе компактного аккума. Я хотел взять CR2032 и сделать из них бочёнок, но ёмкость мала, да и не дёшево получится. Сейчас думаю о CR123A, но тоже не уверен. Кто знает о их реальной максимальной ёмкости? Подскажите пожалуйста компактные круглые перезарежаемые аккумы с напряжением 3-4v. [Исправлено: rasim933, 11.11.2013 в 01:32] |
11.11.2013, 01:37 | 5 | |
У одноразовых батареек от 1,5 до 2 раз выше. Каковы пределы компактности должны быть? [Исправлено: Qwertus, 11.11.2013 в 01:40] |
11.11.2013, 01:53 | 6 |
Это мощный светодиод, а не "сверхъяркий".
CR2032 и CR123A не аккумуляторы, а одноразовые батарейки. К тому же напряжение у них меньше нужного светодиоду, надо повышать. Компактных круглых аккумуляторов (которые по определению перезаряжаемые) есть много форматов. Самый компактный из того, что можно купить и что ещё потянет светодиод - 10140, длиной 14 мм и диаметром 10. |
11.11.2013, 02:18 | 7 |
Диаметро акуума 20мм +/- 5мм. Что-то я немогу найти 10140 аккум. Киньте пожалйста ссылку на описание.
John Jack, может вы имели ввиду 10180? На 10140 я не могу найти инфы. [Исправлено: rasim933, 11.11.2013 в 02:49] |
11.11.2013, 02:28 | 8 |
Точно одноразовые? Я где-то читал, что они бывают перезарежаемыми. Я ошибаюсь?
11.11.2013, 02:30 | 9 |
11.11.2013, 02:40 | 10 |
ради интереса вбил 25500 - вышло ссылка. Целыш 5000маЧ. Ну как такому не поверить? А я уже не верю. Разве может быть реальная такая ёмкость у таких аккумов/батареек?
11.11.2013, 05:10 | 11 |
11.11.2013, 14:49 | 12 | |
5000 мАч - хорошая ёмкость для 25650, которые немного больше. CR2032 и CR123A - обозначения литиевых одноразовых батареек. В размере CR123A есть довольно распространённые литиевые аккумуляторы 16340. В размере CR2032 тоже, кажется, что-то было, но для фонариков оно подходит плохо из-за очевидной слабости. Если ещё вообще не определились с размером, начинайте смотреть со стандартного размера 18650, не ошибётесь. |
11.11.2013, 15:36 | 13 |
Не доверяю уже этим отзывам. Почитал я однажды отзывы об 18650 Li-ion 3,7v - 4900maH, такие хорошие отзывы были, купил. Пришёл сюды, мне сказали максимальная ёмкость на 18650 которая есть - 3400 (могу ошибаться). Больше отзывам не верю.
11.11.2013, 15:39 | 14 |
14.11.2013, 20:33 | 15 |
С аккумом определился. 18650; 3,7v; 4900mah. Подделка. Теперь есть светик и аккум.
Начал искать драйвер. Нашёл кучу всяких драйверов на разнообразных микрухах и рассыпухе. Я не знаю какой взять. Подскажите пожалуйста драйвер подходящий по вашему мнению. К примеру такой пойдёт? Этот драйвер для включения светиков в сеть 220v? Я читал, что у дешёвых драйверов есть недостатки. Надёжность плохая и вроде нет стабилизации по напряжению. Это так? [Исправлено: rasim933, 14.11.2013 в 20:35] |
