9281 13 4 0 |
02.07.2012, 16:20 | 1 | ||
Регистрация: 15.03.2012 Последняя активность: 17.01.2015 21:01
Сказал(а) спасибо: 9
Фонари для ПО и дайвинга PARXOM
С оптикой 45 градусов свет 4000К 1200лм 4 диода XPG С оптикой 45 градусов свет 4000К 1200лм 4 диода XPG ширина комнаты 2.8м С оптикой 20 градусов свет 3000К 1800лм 3 диода XML ширина комнаты 2.8м С оптикой 45 градусов свет 3000К 1800лм 3 диода XML ширина комнаты 2.8м Для сравнения фонарь на 500лм (тот что черный на фото) на 6000К с апельсиновым отражателем. Представляю вашему вниманию свою линейку фонарей: 1. Фонарь PARXOM-3-XML Характеристики Корпус: Материал АК-6Т Покрытие анод. Сменная оптика 20, 45 гр. Световая отдача Как варианты возможно следующее: на кластере из 3 - XML - 1300лм на максимуме + 8 режимов - 1800лм на максимуме + 8 режимов - 2700лм на максимуме + 8 режимов На кластере из 4 – XPG - 1200лм на максимуме. + 8 режимов Аккумуляторы Li-Ion 4шт Управление кнопка магнитного типа. Веем на воздухе 560гр В воде 240гр Габариты : длинна 150мм диаметр 49мм (ручка) голова 52мм Драйвер может: • Включать и выключать питание на диод; • Регулировать яркость диода; • Предупреждать о половинном заряде аккумуляторной батареи; • Предупреждать о низком заряде аккумуляторной батареи; • Контролировать температуру теплоотвода с целью обеспечения безопасного температурного режима светодиода; • Блокировать кнопку от случайного включения; • Выключать свет после установленного времени неиспользования. Драйвер питается от четырех аккумуляторных батарей. Фонарь рассчитан на эксплуатацию при температуре от -20 до +50-ти. При понижение температуры эксплуатации снижается емкость аккумулятора. Это надо учитывать при расчете предполагаемого времени работы. При повышенной температуре воды (воздуха) возможно затруднение с теплотводом от светодиода и драйвера на полной мощности. При этом сработает защита и автоматически понизится яркость до безопасной. (Режим - 1час 55 минут (Режим 7) - 2часа 40 минут (Режим 6) - 3часа 35 минут (Режим 5) - 5часов 50 минут Заряд АКБ происходит путем извлечения их из корпуса фонаря. Зарядное устройство Трастфаер на 4 АКБ + адаптер для заряда от прикуривателя автомобиля. Инструкция по эксплуатации на русском языке. 2. Фонарь PARXOM-4-XPG Характеристики Корпус: Материал АК-6Т Покрытие анод. Сменная оптика 20, 45 гр. Световая отдача На кластере из 4 – XPG - 1200лм на максимуме. 4 режима Аккумуляторы Li-Ion 4шт Управление кнопка магнитного типа. Веем на воздухе 560гр В воде 240гр Габариты : длинна 150мм диаметр 49мм (ручка) голова 52мм Заряд АКБ происходит путем извлечения их из корпуса фонаря. Зарядное устройство Трастфаер на 4 АКБ + адаптер для заряда от прикуривателя автомобиля. Инструкция по эксплуатации на русском языке. Цена фонаря PARXOM-3-XML комплект 300$ Цена фонаря PARXOM-4-XPG комплект 250$ Сроки изготовления от 1 до 5 недель. • на 4 режима ставится драйвер производства украина • на 8 режимов драйвер производства США 050-30-22-978 Артем [Исправлено: Artem_8, 03.07.2012 в 09:48] |
02.07.2012, 16:24 | 2 |
Re: Фонари для ПО и дайвинга PARXOM
чудовищи!!!
так понимаю, что в сухопутном использовании время работы нужно ограничивать считанными минутами?
трол. |
02.07.2012, 17:18 | 3 |
02.07.2012, 18:05 | 4 |
Сказал(а) спасибо: 1935
А что за покрытие?
03.07.2012, 09:49 | 5 |
03.07.2012, 09:51 | 6 |
03.07.2012, 09:52 | 7 |
03.07.2012, 10:31 | 8 |
Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Вчера 22:45 Адрес: Москва
Вы расскажите лучше что за драйвер, как реализован теплоотвод, что внутри вообще.
04.07.2012, 10:11 | 9 |
В нутри драйвер H6fleks.
В нутри 4 аккума санье (можно и панасоник 3100мА) аккумы без защиты. Теоплоотвод за счет корпуса. А что еще рассказать? |
dsche (04.07.2012)
04.07.2012, 10:29 | 10 |
Расскажите пожалуйста как тепло от диодов добирается до корпуса
Что за подложка, какой термоинтерфейс Если это не секрет конечно |
04.07.2012, 10:37 | 11 |
Опаньки
Регистрация: 23.10.2011 Последняя активность: 07.12.2022 12:50
Сказал(а) спасибо: 110
Поблагодарили: 271 раз(а) в 108 сообщениях
dsche, становитесь предсказуемым )
Как говорила моя бабушка: лучше выстрелить, перезарядить и еще раз выстрелить, чем светить фонариком и спрашивать «кто тут?» |
04.07.2012, 10:43 | 12 |
Scratch, ну интересно же как задача решается.
Вполне может появиться что-то применимое, люди же разные все Так что я пока не троллю, а для общего развития интересуюсь А то два десятка картинок – и ни одной в разборе |
06.07.2012, 20:30 | 13 |
Регистрация: 05.04.2011 Последняя активность: 15.03.2022 04:03 Адрес: Астрахань
Поблагодарили: 23 раз(а) в 21 сообщениях
Ждем "развратных" фоток
07.07.2012, 09:53 | 14 |
