3071 14 3 0 |
10.11.2018, 11:45 | 1 |
Регистрация: 17.08.2013 Последняя активность: 13.11.2018 12:06
Сказал(а) спасибо: 17
Аккумуляторы Ni-Mh AA(14500) отказываются разряжаться
Добрый день. Недавно пришли аккумуляторы с Алиэкспресса
Так как брал для родственника(хочет в пылесосе заменить старые), решил сразу протестовать. Имеются Opus bt100 и Opus bt-c3100(ну или как-то так), на 1 и 4 позиции соответственно. Т.к. аккумуляторов 10, то как раз за 2 захода планировал всё завершить. На цикл восстановления не ставил, поставил просто Разрядку. Начальное напряжение в районе 1.265-1.279В. Выставил везде ток 300мА. В зарядке на 1 порт ток разрядки с 300мА упал до 0 секунд за 10. В зарядке на 4 порта один аккум сразу не стал разряжаться. После передергивания шнура питания начали все разряжаться, но через минуту уже в других слотах аккумуляторы отказались разряжаться. Снова питание переподключил. В итоге, перепробовал ток 300, 200, 500мА. Однослотовая зарядка стала более-менее стабильно разряжать на 300мА, 4х слотовая 200мА, но, один аккумулятор снова перестал разряжаться в течении минуты, второй в течении минут 5. Остальные оставил на ночь. В итоге, утром обнаружил, что все аккумуляторы перестали разряжаться. Но при этом , в однослотовой зарядке аккум замер на 1,165В, отдав 1637мА. В 4х слотовой, оставшиеся 2 аккумулятора замерли на 1,15В, отдав 1790 и 1812мА соответственно. Так вот, раньше с Ni-Mh не имел дел, только с Li-ion, но они в любых циклах нормально взаимодействовали с зарядкой. А с этими вот такая ерунда. Ведь, как я понимаю, эти аккумуляторы должны разряжаться практически до 0,9В. И без вот этих бзиков по отказу от разрядки вообще. С остальными пока не возился, уехал по делам. В какую сторону копать? Или, может, кто-то сталкивался с подобным поведением? |
10.11.2018, 12:18 | 2 |
Re: Аккумуляторы Ni-Mh AA(14500) отказываются разряжаться
Кстати, если аккумы предварительно ЗАРЯДИТЬ, то можно и разряжать потом
ZL (W) H32 custom, H602 custom, H602, H600, H600f, SC60tir, SC62tripl, SC63; SC600, SC600Mk3; Relight;Olight; Tank; EagleTac; Spark; Sun-n; Niteye + кучка |
10.11.2018, 12:25 | 3 |
10.11.2018, 12:41 | 4 |
Так это же их нормальное напряжение? Поэтому и решил сперва доразрядить. С литием с опусами проблем не возникало
10.11.2018, 14:34 | 5 |
10.11.2018, 19:50 | 6 |
с приветом из подвала
Регистрация: 29.06.2012 Последняя активность: Вчера 10:21 Адрес: Санкт-Петербург
Сказал(а) спасибо: 539
Поблагодарили: 1601 раз(а) в 804 сообщениях
Там, наверное, внутреннее сопротивления из коробки запредельное, вот зарядка с ними работать и отказывается. Дядюшка Али, известный волшебник.
10.11.2018, 20:16 | 7 |
Так в итоге, нужно сперва дозарядить? А как же эффект памяти, вроде никакой информации нет, что он отсутствует? Тогда придется несколько циклов делать разрядки-зарядки.
P.S. И какими токами можно заряжать-разряжать? На странице товара ни слова. А из той информации, что почерпнул в интернете, выходит, что при такой ёмкости, заряжать можно вплоть до 700мА, а разряжать? [Исправлено: AndreySvist, 10.11.2018 в 20:23] |
11.11.2018, 02:08 | 8 |
AndreySvist (11.11.2018)
11.11.2018, 10:46 | 9 |
Ветеринар Фонаревки
Сказал(а) спасибо: 9643
Поблагодарили: 2234 раз(а) в 1451 сообщениях
Выкинуть и купить нормальные
In Fino verytas |
11.11.2018, 10:47 | 10 |
Ветеринар Фонаревки
Вот честное слово. Купить шлак и потом пытаться из г..а пулю слепить
11.11.2018, 12:10 | 11 |
vorsmann (12.11.2018)
11.11.2018, 21:51 | 12 |
AndreySvist (12.11.2018)
12.11.2018, 10:15 | 13 |
В общем, всем спасибо) Реально, нужно было сперва зарядить аккумуляторы, после зарядки ни одного глюка замечено не было. Заряжал, в зависимости от свободного времени, поэтому ток был 300-500мА. Примерно также и по разрядке. Аккумуляторы после цикла разряда показали значения в пределах от 2300 до 2450мА/ч, что считаю(ИМХО) вполне приемлемым, тем более, для первого цикла. Планирую прогнать после ещё по разу-два.
12.11.2018, 18:38 | 14 |
Ветеринар Фонаревки
Дай Бог.
15.11.2018, 17:04 | 15 |
Регистрация: 07.11.2015 Последняя активность: 24.02.2024 02:50
Сказал(а) спасибо: 14
