4444 17 5 0 |
07.10.2019, 23:37 | 1 | ||
Led Lenser iW5R flex - рабочий фонарь
Продолжаем обзор серии рабочих фонарей от LedLenser. На этот раз модель LedLenser iW5r FLEX.
Модель LedLenser Lenser iW5R flex это более продвинутая чем iW4r, имеет другую конструкцию, но так же имеет два светодиода - для ближнего и дальнего света. В пределах линейки моделей LedLenser она смотрится нормально, но в тоже время имеет практически те же недостатки и особенности. Фонари предоставлены для обзора официальным дилером фонарей Led Lenser в России. Промокод на скидку 10% "SERJ32" Упаковка картонная коробка. Комплект поставки - фонарь, блок питания, кабель для зарядки, инструкция, гарантийка.
Корпус фонаря выполнен из пластика и алюминия. К сожалению производитель посчитал что влагозащита не главный критерий и не старался подогнать детали корпуса. Корпус поскрипывает, влагозащита IP30. Прорезиненых вставок на углах для смягчения ударов при падении нету.В хвосте фонаря расположен крюк для подвеса фонаря на стелах, верёвку. Там же в корпус расположен магнит. Закрыт магнит резиновой накладкой, но резина очень нежная и после примагничичвания на неровные поверхности на ней остаются следы, но с другой стороны резина не даёт скользить фонарю. Габариты корпуса 150х43х32 мм.Кнопка управления одна, расположена с обратной стороны корпуса, напротив нее расположен поворотный блок со светодиодами (полоса светодиодов на общей подложке), а в ее торце светодиод дальнего света. На торце корпуса противоположному магниту расположено отверстие - через него светит дальний свет когда поворотгая панель со светодиодами не раскрыта. Поворотная панель имеет пластиковый шарнир, задняя часть алюминиевая (для улучшения теплоотвода). Наклон можно произвести только в плоскости корпуса фонаря, наклон на 180 градусов. Светодиоды закрыты пластиковым "стеклом", при нажатии поскрипывает и будет легко царапаться. За дальний свет отвечает светодиод с колиматорной линзой. Управление обычное для LedLenser - нажатие кнопки управления включает фонарь, потом быстро выбираем нужный. Если фонарь проработал какое то время, то нажатие на кнопку выключит фонарь, и переключение придется производить с начала. Памяти последнего режима нету. Свет фонаря днём непонятен, а вот в темноте оказывается неплохим, только оттенок холодный. Заявленные режимы 600 / 250 для ближнего света и 100 люмен для дальнего. На ближних дистанциях свет хорошо освещает, можно спокойно использовать для передвижения на ближних дистанциях, для освещения помещений, места работы. Дальний свет на удивление достаточно дальнобойный, за счёт фокусировки колиматорной линзой, но он практически лишён боковой засветки. И у него всего 1 режим яркости, что ещё больше ограничивает применение.За счёт наклонной части и магнита можно настаивать угол и расположение фонаря. Время работы небольшое 2/4/6 чвсов но фонарь может работать с подключением блоком питания. Блок питания 5В 1.5А, имеет стандартный usb выход. А вот кабель зарядки не стандартный "usb ->джек". Это норма для фонарей этой серии, но не практично так как всегда зависим от родного кабеля. Micro USB разъем был бы практичнее. Сам разъем зарядки на корпусе фонаря ниже кнопки. Разъем закрывается резиновой заглушкой, но ее хвостик кажется коротковатым и приходится оттягивать при подключении кабеля зарядки. Между кнопкой и разъемом расположен индикатор заряда. Правда работает он только при подключении блока питания, и показывает состояние аккумулятора. При обычной работе он не активен и проверить остаток заряда нельзя. Вроде бы интересный рабочий фонарь, но как всегда LedLenser имеет свое видение на реальность. Малая влагозащита, неважная подгонка элементов корпуса. Непродуманность с режимами и индикатором заряда. По корпусу вообще странно - обычно фонари такого типа имеют хороший прорезиненный корпус что бы выдерживать падения, но не в случае с LedLenser. Даже у Energizer есть серия весьма неплохих робочих фонарей (по крайней мере по корпусу они гораздо интереснее). Промокод на скидку 10% "SERJ32" https://ledlensers.ru/fonar... Автор serj_32 (Сергей Борисович). Любое использование материалов разрешено только после письменного разрешения автора. P.S. Кстати эту модель уже пару раз видел на каналаю ютюб блогеров из Америки. Возможно там эти фонари продаются как рабочий свет в строительных магазинах
Обзоры на YouTube - подписывайтесь! Мы люди мирные, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. [Исправлено: serj_32, 08.10.2019 в 13:36] |
08.10.2019, 01:03 | 2 |
Регистрация: 05.08.2012 Последняя активность: Вчера 20:09 Адрес: Орёл.
Сказал(а) спасибо: 25954
Поблагодарили: 14529 раз(а) в 7410 сообщениях
Re: Led Lenser iW5R flex - рабочий фонарь
Фото не отображаются.
08.10.2019, 01:03 | 3 |
Регистрация: 15.03.2017 Последняя активность: Вчера 23:56 Адрес: Север
Сказал(а) спасибо: 7685
Поблагодарили: 3518 раз(а) в 2072 сообщениях
serj_32, с фотками то что? Впрочем как и на двух последних обзорах.
08.10.2019, 01:07 | 4 |
Регистрация: 18.01.2017 Последняя активность: 02.02.2022 14:38 Адрес: о.Голодай
Сказал(а) спасибо: 253
Поблагодарили: 362 раз(а) в 184 сообщениях
Всё отображается отлично.Как и час назад.
08.10.2019, 01:13 | 5 |
Поблагодарили: 7 раз(а) |
Dali (08.10.2019), Drex (08.10.2019), fnksb (08.10.2019), galex (08.10.2019), Kelevratony (08.10.2019), Артем Квантов (08.10.2019), Чеширский мышь (08.10.2019)
08.10.2019, 07:20 | 6 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Вчера 21:03 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5939
Поблагодарили: 32753 раз(а) в 15181 сообщениях
08.10.2019, 09:21 | 7 |
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1378
Поблагодарили: 696 раз(а) в 384 сообщениях
serj_32, уважаемый автор. Ваш фотохостинг в России что-то отвалился. Во всех ваших обзорах не отображаются фото
[Исправлено: SHELLes, 08.10.2019 в 09:22] |
08.10.2019, 09:28 | 8 |
Чо разнылись? Ютуп пока работает.
08.10.2019, 09:31 | 9 |
08.10.2019, 10:02 | 10 |
Сказал(а) спасибо: 234
тюп дело хорошее, но дайте фоток...
Barabas (08.10.2019)
08.10.2019, 10:11 | 11 |
08.10.2019, 10:32 | 12 |
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Вчера 21:41 Адрес: Дубна
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2533
Поблагодарили: 11406 раз(а) в 4185 сообщениях
Рабочий фонарь, нерабочий обзор.
РШ (08.10.2019)
08.10.2019, 12:29 | 13 |
08.10.2019, 12:40 | 14 |
08.10.2019, 12:42 | 15 |
Фото на гугле странно что не отображаются...
А по прямому доступу в альбоме видны фото? https://photos.app.goo.gl/p... |
08.10.2019, 12:45 | 16 |
Регистрация: 18.01.2019 Последняя активность: Вчера 17:03 Адрес: Мск
Сказал(а) спасибо: 277
Поблагодарили: 294 раз(а) в 152 сообщениях
08.10.2019, 12:58 | 17 |
08.10.2019, 13:09 | 18 |
В первом посте поменял https -> http может поможет, на ганзе когда то изза этого фото не отображались.
