10072 15 4 0 |
08.10.2012, 09:52 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Регистрация: 21.10.2011 Последняя активность: 17.11.2018 09:26 Адрес: V R N
Сказал(а) спасибо: 80
Поблагодарили: 1100 раз(а) в 429 сообщениях
Bronte TU10-Ti
Следующий фонарь приготовленный для обзора и тестирования - Bronte TU10-Ti. Характеристики и что пишет Bronte о своем фонаре Фонарь светодиодный Bronte TU10-Ti, Титановый сплав (Cree XM-L U2, 500 люмен, 4 режима, 1x18650) Новинка - Светодиодный фонарь Bronte TU10-Ti. Корпус фонаря изготовлен полностью из титанового сплава. Основан на базе светодиода Cree XM-L U2. Максимальная яркость свечения 500 люмен! В качестве элементов питания использует 1*18650 или 2*CR123A литиевых аккумулятора. Светодиодный, аккумуляторный фонарь Bronte TU10-Ti (Titanium) - это превосходный оригинальный и элитный подарок на любой повод! Основные параметры и характеристики фонаря Bronte TU10-Titanium: • Бренд: Bronte • Модель: светодиодный фонарь Bronte TU10-Ti, Titanium • Габаритные размеры: 140мм * 23мм • Вес: 136г (без элементов питания) • Источник света (светодиод): 1 LED cветодиод - Cree XM-L U2 • Максимальный световой поток: 500 Люмен • Фокусировка луча: нет • Входное напряжение: 3 - 9V • Ток светодиода: mA • Цифровая стабилизация тока: есть • Материал рефлектора: алюминиевый сплав • Поверхность рефлектора: текстурированная • Материал линзы: закаленное стекло стойкое к царапинам • Покрытие корпуса: титановый сплав TC4 • Кнопка: кнопка сзади фонаря • Оценка водонепроницаемости: IPX-8 • Максимальная глубина погружения: до 2м • Количество режимов работы: 4 (максимальный/средний/пониженный/ строб) • Элементы питания: 1 x 18650 или 2*CR123A литиевых аккумулятора • Время работы (Мах): 1,5 часа (макс режим), 4,5 часа (средний режим), 110 часов (пониженый режим), 5 часов (строб). • Комплектация: Светодиодный фонарь Bronte TU10-Ti Titanium, подарочная каробка на магнитах, качественный чехол для фонаря Bronte TU10-Ti, запасные аксессуары, ремень на запястье. Первое знакомство. И снова, как и наключная модель, в описании есть информация, что фонарь поставляется в подарочной упаковке. Но здесь она действительно отличается от стандартных коробок. В упаковке используются два небольших магнитика, которые прижимают откидывающуюся крышку, при этом их не видно, они спрятаны между слоями картона. И такую упаковку уже можно считать подарочной. На внешней стороне указаны основные характеристики и особенности. Открыв коробочку, мы обнаружим: фонарь, чехол, темляк и запасные резинки. Пора приступить к детальному рассмотрению нашего подопытного. Отсоединив головную часть от корпуса, сразу видим, что плюсовой контакт сделан пружиной, и в этом есть большой плюс – он не будет моргать во время удара, при отдаче от выстрела (правда не все фонари обладающие пружиной в головной части могут похвастаться стабильным контактом), но в ходе эксплуатации проверка на отсутствие разрыва контакта прошла успешно. Ударная кромка сделана аккуратно, она не агрессивная, а смотрится вполне интеллигентно. И несет две полезные функции: 1) может служить индикатором включенного состояния, когда фонарь стоит на голове, во многих фонарях частенько не хватает; 2) для разбития, например, стекла (что будет продемонстрировано в тесте). Наиболее востребован, конечно, первый вариант, по крайней мере, у меня, и к счастью второй использовал не так много раз и только в развлекательных целях. Стекло стоит с просветлением дающее фиолетовый отблеск, и как заявлено в характеристиках оно закаленное и стойкое к царапинам. Рефлектор представляет нечто среднее между мятым и гладким рефлектором, в результате получаем хот-спот с мягкой границей перехода и хорошей дальностью свечения. Ударную кромку можно легко открутить, при этом с ней сразу вынимается рефлектор, и мы получаем доступ к диоду. Пайка сделана аккуратно, диод накрыт центрирующей площадкой. Большой плюс данного фонаря, что можно с легкостью заменить звезду, и поставить любой оттенок света, кому, что больше нравится. Изначально в модели используется Cree XM-L U2 дающий холодный свет с заявленным количеством люмен в 500. Производитель решил позаботиться об охлаждении и разместил внизу головной части пять ребер, хотя он не сильно греется, возможно, сделано специально для будущего обновления модели, в которой отвод тепла будет больше востребован. Так как это не первый мой титановый фонарь, то могу заявить, что обработка металла сделана на отлично, особенно это заметно на ребрах, ни каких следов фрез, стружки и тд (титановый фонари часто грешат такими гадостями). Следующее резьбовое соединение поможет отделить нам головную часть с электроникой. Плюсовой контакт – пружина с золотистым цветом, при ее отсутствии возможно фонарь бы моргал при отдаче от оружия или ударах. Дизайн корпуса мне сильно напоминает малыша RA01 который был рассмотрен ранее, скорей всего дизайнер был один и тот же. Странно, почему нет у Bronte подарочного набора, который содержал бы титановую модель и стальной наключник, мне кажется это красивая пара, и отличный комплект который перекроет практически все потребности пользователя, ну выпускать в коробке похожей на ту, что у титанового. Эх, что-то отвлекся…. С обоих сторон корпуса стоит по уплотнительной резинки, резьбы хорошо смазаны и не имеют следов мусора от обработки. На корпусе есть грани, на одной из них логотип фирмы производителя, так же указана модель и поставлен серийный номер...и немного о номере...на многих фонарях ставят серийные номера, практически на всех фирменных фонарях, понятно, что китайский хлам нумеровать смысла нет и его не учитываем. Обычно номера длинные и цифры в них «не интересные» (их много и они случайном порядке, который ни во что не складывается), очень редко попадаются фонари фирмы ксено с более менее интересным цифровым набором. Конечно мой образец не первый в серии, и не в десятке, ведь такие номера либо остаются у производителя для музея либо продаются на аукционах, в фонарных делах такое редкость но встречается в отличии от «ножевой барахолки» в которой ой как ценятся «фест продакшин» …эх есть одна модель ножа которая мне очень нравится и один из вариантов исполнения существует в единственном экземляре, но сумма которую просит владелец для меня велика и зашкаливает за психологический барьер, даже для единственного в своем роде. На самом деле я не отвлекся, а веду к тому что купленный однажды номерной товар иногда становится началом номерной коллекции. Так вот мой образец гордо несетна своем теле юбилейное клеймо, в котором все нули и одна пятерка…пускай не последняя, но и предпоследняя тоже смотрится красиво! А в быту просто полтинник) Кто знает, кто знает…может именно с этой модели я начну собирать юбилейные фонари! Вообщем тут еще одно СПАСИБО украинскому магазину! Конечно, возможно, что просто так легли звезды, но мне такое созвездие «полтинника» понравилось. Пора переходить к кнопке. Тактильно нажимать большую металлическую площадку приятно, фонарь включается до щелчка, который фиксирует выбранный режим. Лично мне такой тип кнопки импонирует больше, первое – бесшумное включение, второе – в большинстве случаем мне нужна кратковременная подсветка. Хотя будут и противники такой кнопки, те кто светит на постоянке и переключает режимы (ярче, слабее). Но это очень индивидуально, и при необходимости легко все меняется. Разборка кнопки труда не составит и можно обойтись из инструмента только одним пинцетом. И если посчитать количество деталей с учетом корпуса – восемь. Кстати если кому-то не по душе жать металлическую кнопку, то можно открутить кольцо и снять накладку с кнопки, тогда перед нами откроется вполне обычная резиновая накладка. В фонарях с металлическими кнопками есть проблемы с нажатием, что очень раздражает, и к счастью такая проблема не коснулась бронте, а вот в титановом фонаре от санвэймэна (к примеру) нажатие на кнопку меня бесило, поэтому пришлось сменить ее на резинку, да внешний вид терялся, но зато нажимать было комфортно и я забыл про перекосы, скрипы и заедания. Ну и, конечно же, теперь поговорим про работу фонаря. Запитка фонаря можно сказать универсальная, не только привычный «взрослый» элемент 18650, но и мелкие 18350 и 16340, а также батарейки формата CR123. Лично я предпочтение отдаю качественному 18650, а именно производства панасоник и забегая вперед тест проводился на нем емкостью 2900. Все управление фонариком осуществляется одной кнопкой, при нажатии на нее включение происходит до щелчка как писал выше. В фонаре 4 режима, один из которых строб с постоянной частотой и классика: минимальный, средний и максимальный. До того как фонарь оказался у меня, я сомневался немного по максимальной яркости заявленной в 500 люмен, мне козалось что ее будет маловато, все таки данную «люменную высоту» я для себя давно перескочил. Но после первых минут эксплуатации в ночи понял что опасения были напрасны. К примеру, на стандартной сцене для бимшотов фонарь смотрится хорошо. Световое пятно приятное, за счет мятого рефлектора отсутствуют паразитные ореолы. Из особенностей замера рантайма, для проверки стабилизации я использовал чуть модернизированный способ, к стене был прилеплен люксметр. Далее делалось два кадра с разной выдержкой (короткой и длинной), тк на длинной люксметр был засвечен, после в графическом редакторе показания люксметра из снимка с короткой выдержкой накладывались на кадр с длинной и на основе объединенных кадров создавалась гиф анимация времени работы. Но хочу заметить что фонарь до отключения высадить очень трудно, тк после определенной точки яркость доходит до минимального уровня в котором фонарь способен работать очень долго, к примеру, после окончания съемки фонарь не был отключен и продолжал светить еще немало часов, после 12 часов работы он светил, кадр прилагается к обзору, потом мне просто надоело ждать и следить за тем когда он отключится сам, на этом тестирование было прервано – нажатием на кнопку, аккумулятор был высажен до 2,43В(это к вопросу человека с форума который очень интересуется а реально ли заявленное время в минимальном режиме, думаю вполне, но проверять мне это не очень хочется). И небольшое примечание к анимации рантайма, показания люксметра служили для наглядности стабилизации, их считать не верными, тк получены с неизвестного расстояния. А реальные показания по режимам люксов и ампер, приведены в таблице. Еще одно замечание при работе фонарь не испытывал проблем с нагревом и был просто комфортно теплым и это с учетом августовской погоды, соответственно в более холодные времена года на прогулках он совсем не будет греться. Амперы/Люксы
бимы 4 сек, 5,6, исо 100 (стд условия для моих обзоров) pwm Немного касаемо удобства работы с фонарем. В руке фонарь лежит комфортно, в карманах тоже комфортно приживается, тк не имеет острых выпирающих частей, по размерам тоже не вызывает нареканий(вполне нормальные размеры с учетом используемого аккумулятора), но думаю что и не стояло задачи создать самый минимальный в своем классе. Для удобства в комплекте есть чехол и темляк. Но темляки я практически не использую, да и чехлы тоже редко, в основном для перевозки фонарей, и предпочитаю фонарь держать в кармане. Но чехол сшит хорошо, фонарь в нем лежит вполне комфортно, без лишнего шата и свободного места, такие чехлы мне импонируют. В фонаре есть память последнего режима, но вот запоминание режима происходит, как мне кажется с немного длительной задержкой. Это актуально в тех случаях когда после того как мы только отключили фонарь, возникла потребность в кратковременной подсветке, а фонарь нам включит следующий режим. - И снова пора переходить к реальным тестам на выносливость, в данном обзоре их меньше чем в наключнике, но лишь по причине, что фонарик остается в коллекции этому поспособствовало наличие юбилейного номера, материала из которого изготовлен фонарь, а также просто то, что он мне понравился, но это совсем не значит, что он превратится в полочника и его будут холить и лелеять, также в планах провести небольшой апгрейд, но это не в рамках обзора, да и по причине активной занятости на несколько месяцев, возможно руки дойдут до переделки только под НГ. Некоторые тесты будут пересекаться, тк два фонаря проходили их совместно, да и этот обзор, по сути, является продолжением первого, но тк разбиты физически на два отдельных, то закрепим пройденный материал. «Ихтиандр (греч. ἰχθυ, ikhthu + ἀνδρο, andro — «рыбочеловек»)» - погружение в колодец в маленьком украинском городишке, в котором было очень засушливое лето, да еще и сломался водопровод, что привело к низкому уровню воды. Примерная глубина была 3м, но и этого достаточно, чтоб перекрыть заявленную на коробке IPX8 1,5м. Для камеры ролик короткий, просто из-за неудобства съемки, а также неустойчивости штатива (про такую поверхность говорят – все ноги переломаешь). Но после решил оставить «промариноваться» на минут 40 примерно. Протечки при этом обнаружено не было и это при том, что фонари не были «подготовлены» для ныряния, то есть состояние из коробки. Тест пройден на отлично как наключником так и коллекционным фонарями бронте.
«Тепло ли тебе, девица? … Тепло ли тебе, красная?» Тест на сомом деле - издевательский, но почему бы и нет. В самом начале появления на рынке фонарей феникс на ютубе есть тест с кипячением, но мне показалось это не столь интересным и менее зрелищным, и решил усложнить Пускай воздействие огня не такое продолжительное, но фонари то в это время работают. Дынный тест опасен для не металлических частей фонаря (пластик, резина), но надо сказать, что резинки не пострадали, видимых следов деформации не заметно. Правда под конец малыш получил тепловой удар и начал моргать, но винить его во всем не стоит, ведь батарейка тоже не рассчитана на такое адское испытание, ее, кстати, пришлось выкинуть, тк пришла в негодность, а «фантик» на размерчик меньше. После охлаждения фонарик нормализовал свою работу. Титановый же фонарь перенес испытание легче, правда, чуть плохо переключались режимы, видимо нагрев повлиял на механизм кнопки, но при нормализации температуры заработал прекрасно. Тут на форуме есть один обзор от пожарников, которые получили на халяву фонарики фирмы «Фе», так вот они не проверяли своих «светлячков» на горючесть, а странно…может фирме Bronte стоит задуматься над результатами данного теста и расширить клиентуру. После осмотра фонарей у них немного закоптились стекла с внешней стороны, но проблема решилась протиркой простой тряпкой и фонарики как новые. Но если быть точным, то титановый превратился из серой шейки в прекрасную лебедь, а точнее павлина, заиграв прекрасным цветовым переходом. Фотография прилагается. И решено над этим потом поэкспериментировать, ведь получается куда красивее, чем модное запекание анадированных фонарей в духовке.
И последний тест который был не запланирован, а получился не жданно, не гаданно. Одно из предназначений ударной кромки – в экстренной ситуации разбить стекло. Если брать для примера автобус то рядом с окнами должны висеть молоточки или стеклобои, которыми можно разбить стекло для экстренного покидания транспортного средства. Вот и в фонарях с тактическим уклоном есть ударные кромки, обычно их делают из стали, тк алюминий не самый прочный материал. Конечно, для теста не было взято толстое стекло или автомобильное клееное, просто не было под рукой, а бить чужое – дело, не одобряемое законом. Наиболее эффективно нанесение удара краем кромки. В результате стекло разбито, тест пройден. Также можно использовать для нанесения ударов по противнику, желающих не найдено….
состояние после тестов но закопченное стекло легко оттерлось, тк это просто налет) Фонарь получился приятным и удобным, и действительно может оказаться хорошим подарком. Мне он понравился больше наключника, тк данный формат мне более близок, как по питанию, так и по размерам. Вместо модного бина U2, можно было б использовать Т6 с более интересным оттенком света. Побывав в реальных условиях эксплуатации фонарь, покрылся налетом харизмы, которая ему к лицу. Порог отключения фонаря на 18650 – 2,35В, возможно стоит поднять его или как вариант использовать защищенные аккумуляторы. Ну и конечно наличие шима в коллекционном фонаре для меня сомнительно. Для того чтобы разобрать кнопку нужно откручивать в другую сторону.
Sunwayman Thrunite Fenix и прочие по выгодной цене [Исправлено: ssr, 15.10.2012 в 09:05] |
08.10.2012, 13:04 | 2 |
Сказал(а) спасибо: 324
Re: Bronte TU10-Ti
в костер то его за что? побежалость стирается хотя бы?
08.10.2012, 14:04 | 3 |
Re: Bronte TU10-Ti
ну не знаю...просто захотелось разбавить обзор чем то новым:Li-Ion-Explosion:
пару раз было когда в костер случайно падал феникс, вот и решил воплотить в тесте конечно стирается, растворителем или спиртом при более длительном и целенаправленном воздействии возможно пленка была б толще и более стойкая, но тем не менее в таком состоянии он у меня пробыл долго, правда вчера пришлось стереть фотки "из коробки" я посеял и пришлось переснимать и было б странно если из коробки он весь цветастый) |
kruvas (08.10.2012)
08.10.2012, 14:06 | 4 |
Re: Bronte TU10-Ti
странно текстовка пропала
08.10.2012, 15:14 | 6 |
Re: Bronte TU10-Ti
08.10.2012, 18:56 | 7 |
Re: Bronte TU10-Ti
фонарь "не про меня", но обзор титанический, спасибо!
08.10.2012, 19:13 | 8 |
Регистрация: 01.10.2012 Последняя активность: 22.12.2013 21:10
Re: Bronte TU10-Ti
А на сколько метров он бьет???
08.10.2012, 22:29 | 9 |
Любитель Surefire
Регистрация: 25.08.2010 Последняя активность: 26.11.2021 21:04 Адрес: Самара
Сказал(а) спасибо: 34
Re: Bronte TU10-Ti
Хороший обзор. Здорово фонарик поджарили.
Мне кажется фонарик при длительной работе точно перегреется. Титан плохо отводит тепло, а тут 500 люмен. Слова автора о слегка теплом корпусе настораживают. |
10.10.2012, 12:00 | 10 |
Регистрация: 17.05.2012 Последняя активность: 30.11.2013 15:01
Сказал(а) спасибо: 10
Re: Bronte TU10-Ti
Спасибо .
Данный обзор участвует в КОНКУРСЕ ОБЗОРОВ ФОНАРЕЙ Bronte Ознакомиться с условиями можно: на страницах форума: https://forum.fonarevka.ru/... на странице интернет-магазина 070.com.ua: http://www.070.com.ua/blog/14/ на странице сайта официального представителя: http://bronte-ua.com/blog/
Официальный представитель ТМ Bronte в Украине - bronte-ua.com |
15.10.2012, 09:03 | 11 | ||||||||||||||||||
Re: Bronte TU10-Ti
Амперы/Люксы
15.10.2012, 09:04 | 12 |
Re: Bronte TU10-Ti
Сардар, хороший стометровочник
18.10.2012, 15:13 | 13 |
Re: Bronte TU10-Ti
Ответьте пожалуйста на сколько метров он бьет???
15.11.2012, 21:18 | 14 |
Re: Bronte TU10-Ti
Ваш обзор занял призовое место в конкурсе проводимом официальный представителем ТМ Bronte в Украине - bronte-ua.com , на страницах форума: https://forum.fonarevka.ru/... Для получения заслуженного приза отправьте информацию о себе (ФИО, адрес, контакный телефон, марку заслуженного призового фонаря), к нам на эл. почту по адресу: manager@bronte-ua.com. Также на странице своего обзора подтвердите об отправке заявленной информации к нам. |
01.12.2012, 10:52 | 15 |
Re: Bronte TU10-Ti
bronte-ua.com, отправил на указанную почту, тк на личку молчание
01.12.2012, 17:16 | 16 |
Регистрация: 11.01.2012 Последняя активность: 26.12.2018 19:15 Адрес: Украина,КИЕВ
Сказал(а) спасибо: 221
Поблагодарили: 11 раз(а) в 6 сообщениях
Re: Bronte TU10-Ti
ssr, спасибо за обзор.Действительно,титанический обзор.
