17415 37 5 0 |
29.10.2011, 22:47 | 21 |
Регистрация: 02.08.2011 Последняя активность: 08.05.2023 19:40
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 19 раз(а) в 14 сообщениях
Re: Корпус С2 на DX. (Не брать, латуневого кольца больше нет!!)
Хочу заказать такой же корпус... А если тоже без кольца придёт... Кто, у кого есть такой корпус, пожалуйста, сделайте фото той части, куда вставляется драйвер, где должно быть кольцо.
04.11.2011, 21:36 | 22 |
Регистрация: 05.05.2011 Последняя активность: 31.01.2016 21:46 Адрес: Башкирия
Немного не по теме - имеется бринит С2 сдилэкстрима, хочу драйвер заменить на каевский 8*7135. С родным драйвером уже поработал - отключил стробы и допаял один 7135, но результатом недоволен т.к. хотел добавить два стаба а влез только один, и то колхоз их стопкой паять , ну а главное - я не смог нормально припаять драйвер к латунному колечку т.к. пилюля большая, а для пайки у меня только паяльная станция ватт 25 мощностью и пилюля не прогревается, припой махом остывает. Можно ли выпрессовать колечко для нормальной пайки?и если можно то чем
04.11.2011, 21:57 | 23 |
Всемогущий
кислотой для пайки кольцо намаж. я считаю что паять надо по месту, а то потом кольцо фиг вставишь обратно
фотать нечего, усё продано. латунную полосочку сворачиваешь вдвое и подгоняешь длину окружности этого кольца. то есть независимо от толщины листа латуни оно туда встанет со скрипом, но один край драйвера убдет упираться в алюминь сам, а с другой стороны его будет поджимать то самое кольцо. ну там ножницами по металлу, или просто теми что не жалко, подрезаешь что бы кольцо было нужной ширины |
04.11.2011, 22:27 | 24 |
Ни в коем случае нельзя электронику паять кислотой! Необходимо использовать только нейтральные флюсы, иначе оно само отгниёт и отвалится.
Детали можно и дополнительно греть. Турбозажигалкой или даже на электрической плите.
Letchik (04.11.2011)
04.11.2011, 22:44 | 25 |
Всемогущий
буду осторожен, по паять буду с ней)
04.11.2011, 23:11 | 26 |
Не надо. Латунь прекрасно паяется с нейтральными флюсами и с банальной канифолью. Кислота нужна для стали и прочих чугуняк, это да. Но после пайки она прекрасно разъедает почти все металлы, не хуже хлорного железа, только медленнее. И отмыть её с платы полностью не получится.
05.11.2011, 22:16 | 27 |
обычно паяю с нейтральным флюсом ЛТИ-120, это если провода окислены, но чаще (платы, свежелуженые провода и тп) паяю просто припоем с канифольным сердечником. Колечко мазал флюсом, не помогает, слишком быстро остывает припой..
06.11.2011, 09:04 | 28 |
Что б не остывало, либо паяльник по мощнее, либо помочь ему феном/плиткой/зажигалкой...
06.11.2011, 11:53 | 30 |
Всемогущий
у меня ощущение что если перегреть стабы то они будут пропускать немного току
11.11.2011, 12:53 | 31 | |
неё полочка для светодиода... Усилить бы у неё дно то... |
01.12.2011, 07:59 | 32 |
Сабжик получил сегодня, кольцо в комплекте!
Letchik (01.12.2011)
01.12.2011, 08:31 | 33 |
Всемогущий
при наличии бринита С2 не вижу смысла покупать теперь этот комплект)
01.12.2011, 09:57 | 34 |
Я же говорил, что у него полочка хиловата... Исправим щас!
01.12.2011, 19:53 | 35 |
Регистрация: 20.12.2010 Последняя активность: 06.08.2021 22:03
Сказал(а) спасибо: 204
Что это было? 10 копеек?
02.12.2011, 07:37 | 36 |
SprinterBRN Нееет. Это медная шайба, диаметр 16.5мм и высотой 4мм.
На первом фото же видно... |
14.12.2011, 18:21 | 37 |
frugal flashaholic
Регистрация: 11.01.2011 Последняя активность: 25.09.2022 19:57 Адрес: Ufa, Russia
Сказал(а) спасибо: 33
+1, но тушка другая, на сантиметр длиннее и более зло текстурированный рефлектор.
Ввиду этого соглашусь с: ... нынешняя тушка мало того что дороже на два бакса, так ещё и хуже, на мой взгляд. |
Letchik (14.12.2011)
10.01.2012, 05:20 | 38 |
Регистрация: 21.05.2011 Последняя активность: 26.06.2019 04:32
