30620 52 8 2 |
18.01.2012, 23:01 | 41 |
Re: Методы защиты LiFePo4 батарей
я не писал что подкидывал им бракованную банку. с чего вы взяли?
19.01.2012, 02:17 | 42 |
Регистрация: 26.11.2011 Последняя активность: 09.01.2022 00:32 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 431
С того что она ускоренно саморазряжается. А по вашему утверждению испарвная банка должна аж за целый год терять только 10 % емкости.
19.01.2012, 09:21 | 43 | |
а 10% саморазряд это не моё утверждение- это заявлено а123. В итоге всё равно мы пришли к тому что в любом случае нужно таки сортировать банки ))) Вы сами это подтвердили. Как же тогда найти "неисправную банку" |
19.01.2012, 12:29 | 44 |
Если есть возможность - непременно сортировать. По емкости и внутреннему сопротивлению. Но все-равно идеально подобрать не получится, а небольшой разброс не фатален. Если уж совсем прижало - ничего страшного не случится если не совсем идентичные банки параллелить (но желательно без фанатизма) - естественно общие параметры батареи будут хуже чем при использовании максимально идентичных банок, но вполне рабочие.
23.01.2012, 03:29 | 45 | |
Регистрация: 24.12.2011 Последняя активность: 29.10.2020 10:49 Адрес: sPb
Поблагодарили: 26 раз(а) в 10 сообщениях
акк с меньшим напряжением- самый лучший из них... хм, объяснение эффекта вышло немного сумбурно, объясню иначе: представьте, что вы запараллеяли два акка, но один чере 1Ом, а второй через 100Ом(внутреннее сопротивление). когда мы нагрузим сборку, питать нагрузку будет первый, а второй- так, помогать. соответственно, после снятия нагрузки на втором напряжение будет больше, ибо он все это время "халтурил" [Исправлено: ka-pex, 23.01.2012 в 03:45] |
23.01.2012, 04:21 | 46 |
А кстати да, вполне может быть. Полудохлые китайские аккумы как раз напряжение без нагрузки показывают образцовое, но поди их нагрузи... А свежие брендовые даже разрядить можно .
23.01.2012, 04:29 | 47 | |
В данном случае: самая плохая банка -- с самым низким напряжением. Она за ночь потеряла 50мВ (явно высокий ток саморазряда). |
23.01.2012, 12:03 | 48 |
17.12.2012, 00:26 | 49 |
Регистрация: 22.11.2012 Последняя активность: 15.01.2013 15:26
Речь о внутреннем сопротивлении? Как меряете? По величине падения напряжения на банках, при нагрузке на образцовые сопротивления?
[Исправлено: andervol, 17.12.2012 в 00:28] |
17.12.2012, 09:33 | 50 |
20.03.2013, 00:35 | 51 |
Регистрация: 20.03.2013 Последняя активность: 20.03.2013 01:43
добрый день
я тут наконец-то получил imax b6. решил впервые за полгода отбалансировать банки(4s2p лифепо4 26650). после проверки получилось что одна пара выдает 3.3в, а вот остальные 3 пары выдают 3.6в и соотвественно вся пачка дает 14.1в вместо 13.2в. сейчас все стоит на балансировке, посмотрим к чему зарядник это все приведет. так как я в этом мало понимаю, пару вопросов: насколько это нормальное состояние(все таки 3.6 максимальное напряжение заряда, а тут в состоянии покоя такое)? такое состояние , это показатель некачественности банок (когда батарея пришла, все пары давали около 3.3в)? большое спасибо |
07.08.2013, 14:18 | 52 | |
Регистрация: 09.03.2011 Последняя активность: 02.06.2021 14:19
Сказал(а) спасибо: 46
Поблагодарили: 28 раз(а) в 20 сообщениях
только вчера смотрел графики выложенные на электротранспорте ,при разряде до 2 вольт срок службы примерно 2000 циклов,а с нормальным BMSом до 8000 циклов и выше но конечно со снижением ёмкости батареи [Исправлено: ange, 07.08.2013 в 14:38] |
08.08.2013, 10:54 | 53 |
эти цифры для больших банок 20Ач... В любом случае батарея быстрее состарится в наших реалиях чем износится после 5 лет эксплуатации\просто лежания они теряют ёмкость
