Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Световые приборы для транспорта Общие вопросы по световым приборам для автомототранспорта
Просмотров в теме 7726   Ответов в теме 14   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 21.10.2014, 21:34 Автор темы   1
Сказал(а) спасибо: 319
:sun_smile: LED в панель автомобиля
Хочу поставить более производительные источники света в панель авто, так как световоды состарились и освещения приборов не хватает. В электронике я не силен, потому прошу совета.
Покупал 5Вт лампы накаливания, подключал к зарядному - греется намного сильнее родных 3Вт, палец не удержишь, ставить не стал, что бы не оплавилась панель, решил взять ЛЕДы, но теперь боюсь, что пожадничал, выбрав 3Вт диоды, боюсь, что будут греться.
Сегодня пришли новые лампы на T10 3W Cree, родные накаливания тоже 3Вт, не будут ли новые сильнее греться?
Судя по трем полосочкам на диоде, что я разглядел с помощью лупы, там действительно XP-E, возможно XP-E Q5, как описано на странице продавца. В описании указано "рабочий ток: DC12-24V 300 ± 2 мА".
Вот ссылка, вдруг там что-то полезное, что я не упомянул. К сообщению прикрепил картинки, 1ая - мое фото (прошу простить за качество), в реальности лампа имеет на 1 ребро больше и чуть иначе закреплен диод, он как-бы выше подложки на пару мм.
http://ru.aliexpress.com/it...
Когда буду проверять на зарядном, если перепутаю полярность, угроблю лампочку или просто не будет гореть, до смены полярности?
Были в продаже безполярные лампы, но диод там был проще, жаба сказала: "бери с запасом, те что круче!", даже пришлось пожертвовать теплым светом, а скупать все лампочки на али мешает то, что они продаются наборами по 10$+
Как устроена такая лампа? Внутри впаян резистор и "директ-драйв"?
Еще не включал, но уверен, что будет холодный свет, можно как-то добавить тепла свету, например нанести на линзу лак или приклеить фильтр?
Если можете подсказать более приемлемые варианты для описаной выше задачи, подскажите, очень желателен теплый бин, вроде T6-4C.
Благодарю всех откликнувшихся!
ID:	118684 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	118689 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	118690 Нажмите на изображение для увеличения
obivatel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.10.2014, 22:27   2
15432
Аватар для 15432
Последняя активность: 10.04.2024 09:37
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 234 раз(а) в 113 сообщениях
Отправить сообщение для 15432 с помощью Skype™
По умолчанию Re: LED в панель автомобиля
Посмотреть сообщение Сообщение от obivatel :
надо разбирать и смотреть. я видал лампочки с импульсным преобразователем и выпрямителем (походу для биполярности). мож тут так же, а может тупо резистор стоит.
не думаю, что неверная полярность прикончит лампочку, но всякое случается.
скорее наоборот, дедомить (с самого диода снести линзу, подержав сутки в бензине). будет теплее, но зеленее
над было сразу теплые брать
не доверять. умею лажать.
15432 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2014, 02:32 Автор темы   3
obivatel
Возможно биполярность в подобных лампах обеспечивает диодный мост (сборка). Жаль в тех что у меня нет такой приятной мелочи.
Старый 22.10.2014, 14:14 Автор темы   4
obivatel
Можно туда резистор номиналом по-больше запилить (если таковой там есть), что бы снизить температуру?
Старый 23.10.2014, 21:25 Автор темы   5
obivatel
Сегодня попробовал, лампы рабочие, обе загорелись сразу, видимо они биполярные, за 5 минут нагрелись не сильно, но с родными еще не сравнивал.
Можно уменьшить тепловыделение лампы? Например припаять резистор?
Если сниму линзу, охлаждение улучшится? (Боюсь что не влезет по длине)
Старый 23.10.2014, 23:27   6
alpg88
Аватар для alpg88
Сказал(а) спасибо: 472
родные лампы накаливания излучали свет со всех сторон, диоды только спереди.
Старый 24.10.2014, 00:14   7
alpg88
Аватар для alpg88
конечно можно что то зделать чтоб тока меньше шло , надо только вскрыть и посмотреть где именно и какой резиситор паять.
если снимите линзы, по4ти уверен что теплоотвод особо не изменится. светоразпределение точно изменится, а вот в лутшую сторону или нет, ето будет ясно когда попробуете.
[Исправлено: alpg88, 24.10.2014 в 00:30]
Старый 15.11.2014, 00:58 Автор темы   8
obivatel
Поставил пару дней назад. Влезли без напильников.
Но светом не доволен, поскольку диод светит практически в упор на стенку камеры, а в световод попадает только отражение из щели. Ну и холодный свет ужасен. А так, попробовал бы вырезать часто отражателя под световодом.
В автозапчастях намедни видел диоды на подложке, перпендикулярной цоколю, то есть по идеи то что нужно. При вворачивании будут светить почти в световод. Но на тот момент свои еще не поставил, брать не стал.
Теперь думаю попробовать, стоят 250-150р за пару, что радует, но диоды там какие-то не фонарные, что доверия не внушает.
Подскажите, ярче ли будут такие лампы, чем лампы накаливания 3Вт, и меньше ли тепла выделяют?
Старый 11.09.2015, 21:26   9
vlash
Последняя активность: 10.03.2021 10:16
Сказал(а) спасибо: 124
Поблагодарили: 129 раз(а) в 85 сообщениях
может голову наждачкой мелкой потереть и будет во все стороны светить?
vlash вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2015, 21:36   10
kubuinja
Аватар для kubuinja
Последняя активность: 22.03.2019 12:23
Сказал(а) спасибо: 110
Поблагодарили: 167 раз(а) в 132 сообщениях
для подсветки приборов у них линза стоит с обратным конусом. а так да, можно заматавать.
zebra light; sc52w L2, H600Fw II., armutek; tiaraA1 pro, tiaraA1 pro w., led lenser; M5, H14, H7 , R7, A2, K1., fenix; E05(2014) LD22, TK21, 22 (920, нейтральный),35UE2018.,BC30. +дальнобойный колхоз ).,olight; m3xs-ut., Convoy; (red) S2+ T5 5B. , (grayish) S2+ T5 5B TIR. S2+Xpl Hi u6-3a.
kubuinja вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2015, 23:37 Автор темы   11
obivatel
Я этот вопрос так и не закрыл, поскольку ночью ездил мало, а сейчас темнеет рано, подсветка приборов становится актуальна.
С другой стороны, скоро сезон заканчивается, авто отправится на зимовку. Летом из Питера пришла панель приборов, "световоды" в неплохом состоянии, буду на ней экспериментировать с освещением.
Придумал, как добиться теплого света, попрошу кого-нибудь выпаять диоды из лампы Soshine и припаять в Маяк, как на картинке с моего предыдущего поста. Будет работать?
Старый 27.01.2016, 19:03   12
raggit
Последняя активность: 12.08.2022 19:29
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили: 39 раз(а) в 24 сообщениях
Поколдовав со светодиодным освещением в своей машине, понял одну простую вещь:
НЕ НАДО ставить светодиоды туда, где они не предусмотрены производителем.
Или светить не будут, или будут, но никак (мертвенно-сине-зелено), или перегорят. Потом запаритесь назад все ставить.Ночью запаритесь от синюшности - для глаз очень неприятно.
Ну и светодиоды БЕЗ драйвера в условиях автомобильного нестабильного напряжения работать корректно не будут.
raggit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2016, 20:10 Автор темы   13
obivatel
Посмотреть сообщение Сообщение от raggit :
Да я согласен, что не надо, но световоды деградировали, увеличить мощность ламп нельзя - расплавится панель.
Не светят потому что маломощные, перегорают потому что недостаточный отвод тепла. Если бы в панель вместо "кукурузин" (еще и плохоньких) поставить пару XP-G2 или Хмелей, всего по 0,5 Вт и наверное и света хватило бы и не сгорели бы за много лет.
Ну если на холостых будет еле заметно меняться яркость, скажем в такт работы саба - ничего страшного, переживу. Но опять таки согласен, драйвер не повредит.
До сезона на другой машине, потом гляну, в каком состоянии световоды купленной панели и поставлю их или вернусь к вопросу диодов.
Старый 27.01.2016, 20:35   14
TwinTwin
Аватар для TwinTwin
Последняя активность: 05.11.2023 00:32
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили: 109 раз(а) в 76 сообщениях
5 лет как перепилил панель и все ок, из драйвера только резистор.
TwinTwin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2016, 00:22 Автор темы   15
obivatel
Все забываю отписаться. Недавно поставил лампочки. Пришлось изолировать один из контактов с каждой стороны, для работы в цоколе T10.
Пробовал:
1) Не влазят по длине в приборку:
2) Односторонние, думал перепаять туда теплые диоды от Сошайновской сенсорной USB-лампы. Стали неудачно, на 45 градусов отвернуты от световодов как-то, света маловато, а греются (по ощущениям пальца) как следующие двусторонние.
3) Ну и победитель теста, двусторонние:
Сравнивал с родными лампами накаливания, эти существенно ярче.
Катаюсь около недели, приборка достаточно ярко подсвечена, и не слепит, очень доволен, свет нейтральный, думал будет раздражать, но нет. Даже не хочется морочиться с перепайкой на теплые диоды. На лампах какое-то подобие драйвера.
Вот реклама ссылка http://www.gearbest.com/car...
Не знаю, сколько проживут, по ощущениям греются не сильнее ламп накаливания, пока очень доволен, как будет дальше - покажет время.
Фотку прилагаю (покрутил яркость и контраст, что бы было похоже на действительность):
Время генерации страницы 0.13855 секунды с 16 запросами
