14457 17 6 0 |
08.06.2011, 18:37 | 1 |
Работа аккумуляторов на холоде.
Как ведут себя литиевые и не только аккумуляторы на холоде? Насколько быстрее садятся? Чем это чревато для фонаря? Ведь на холоде сопротивление понижается и на диод идёт больший ток.
[Исправлено: Be single wolf, 08.06.2011 в 20:59] |
08.06.2011, 18:49 | 2 | |
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
Re: Работа аккумуляторов на холоде.
Чем ниже температура проводника, тем меньше активное сопротивление. Ток больший не пойдет, токоотдача-то у батареи тоже падает вместе с температурой. Да и драйвер должен за током следить.
08.06.2011, 20:29 | 3 |
Регистрация: 29.12.2010 Последняя активность: 29.07.2023 07:35 Адрес: Израиль, Ришон ле-Цион
Сказал(а) спасибо: 337
08.06.2011, 20:57 | 4 |
Точно, понижается, исправил.
08.06.2011, 22:11 | 5 |
Регистрация: 08.01.2011 Последняя активность: 05.02.2012 23:14 Адрес: Усть-Сысольск
Не понял, у чего сопротивление понижается от холоде: аккумулятора или микросхем, транзисторов, диодов? Как я заметил на холоде сопротивление транзисторов, микрух наоборот повышается, а в жару понижается.
08.06.2011, 22:25 | 6 |
Капитан Очевидность
У металлов понижается. У полупроводников вроде увеличивается. Или нет?
08.06.2011, 22:36 | 7 |
Регистрация: 12.11.2010 Последняя активность: 19.04.2024 19:44 Адрес: Семипалатинск
Сказал(а) спасибо: 967
09.06.2011, 17:49 | 8 |
Регистрация: 20.12.2010 Последняя активность: 18.01.2016 02:54
для -15 это нормально
26.11.2011, 09:51 | 9 |
Регистрация: 20.06.2011 Последняя активность: 23.03.2016 13:55 Адрес: Новосибирск
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили: 33 раз(а) в 22 сообщениях
вопрос есть. какие акб 18650 лучше всего подойдут для использования на морозе?
фирма, тип? якобы сдохшие вчера батареи сегодня в тепле еще пол часа проработали.
Не, ну так то да!! |
26.11.2011, 10:11 | 10 |
литиевые акумы, по крайней мере в внутренней схемой защиты и включенные даже в небольшую нагрузку начинают терять заряд уже при -10 после получаса пребывания на воздухе. Потеря 30% от заряда наблюдалась после нахождения до 2 часов при температуре около -20 и влажности воздуха около 80%
31.12.2011, 17:09 | 11 |
Народ вот уже вторую охоту подряд подставляют меня UF-3000 в моем Fenix tk-21 Температура 0 10 мин и фонарь не включается. Достаю отогреваю все работает. Что делать? (аккумов аж 8 шт) Это со всем литим происходит? Что посоветуете? Может Ni-Mn ul енить поискать?Или как побороть холод?
31.12.2011, 17:43 | 12 |
Flashlight surgeon
Лечение флэшеголизма быстро, дорого. |
31.12.2011, 17:51 | 13 |
Падение напряжения у светодиодов уменьшается при перегреве. Значит, при охлаждении оно должно увеличиваться. В нормальных фонарях ток может зависеть много от чего, но никак не от напряжения светодиода.
Для использования на морозе хорошо подходят LiFePO4 или одноразовые литиевые батарейки, обычные литий-ионные аккумуляторы от холода работают заметно хуже.
31.12.2011, 17:51 | 14 |
Регистрация: 24.09.2011 Последняя активность: 22.06.2016 13:54
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили: 15 раз(а) в 8 сообщениях
Если необходимо светить литием, например на велосипеде, я один раз фонарь в носок сунул, он немного "прокакался" и засветил, грел сам себя и всё было нормально, потом уже начал тряпочкой обматывать.
С Nimh китайскими проблем до -20 не замечал, может ёмкость меньшая, но точно не знаю, светило так же. |
04.01.2012, 14:41 | 15 |
05.01.2012, 01:21 | 16 |
Регистрация: 06.02.2011 Последняя активность: 30.08.2014 01:34
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили: 12 раз(а) в 11 сообщениях
Это обычные аккумуляторы формата AA - http://ru.wikipedia.org/wik...
05.01.2012, 01:40 | 17 |
Регистрация: 23.12.2010 Последняя активность: 08.04.2023 16:32 Адрес: New York
Сказал(а) спасибо: 472
18.02.2012, 11:33 | 18 |
литивым 18650 не пофиг на -15, я на разных ездил на велике в такой мороз, саньё ваще вдвое ёмкость теряют, а красночёрные трастфаеры чуток получше держат, но тоже фонарь минут на 20 меньше светит чем при нулевой темп, а про старые соньки наковыренные из ноутбука лучше даже и неговорить....
