10733 10 2 0 |
02.06.2010, 00:49 | 1 |
Регистрация: 02.06.2010 Последняя активность: 04.06.2010 16:04
Подскажите чем лучше запитать Fenix e20? Листинг внутри
Как я понимаю, на элементах питания лучше не экономить, так как толку от фонаря будет мало.
SONY 2700 mAh AA NiMH Rechargeable Battery x4 / case US $15.66 4x Energizer Rechargeable AA NiMH 2650 mAh Battery $16.99 4pk AA Size Varta Rechargeable Batteries 2300mAh $ 23 4 AA DURACELL RECHARGEABLE BATTERY NIMH 2500 mAh SEAL $ 15 Впринципе, есть возможность выбирать дальше, но если из представленных выше есть достойные претинденты, может быть стоит остановиться на них ? Нормальные вообще аккумы для данного фонаря ? Подскажите, какие подводные камни могут быть в таких батареях с таким фонарем ? |
02.06.2010, 11:26 | 3 |
Администратор
Регистрация: 18.05.2010 Последняя активность: Вчера 12:58 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 105
Поблагодарили: 311 раз(а) в 121 сообщениях
В общем, смысл такой. Если нужно максимальное время непрерывной работы лучше выбрать NiMH аккумулятор с большой ёмкостью типа 2700мАч (реальная ёмкость Sony, к примеру, довольно близко к заявленной), а если требуется пользоваться фонарём несколько раз в год по несколько минут - лучше обратить внимание на специальные аккумуляторы с низким саморазрядом - такие могут пролежать долго без подзарядки и сохранить рабочую ёмкость. Но ёмкость у таких аккумуляторов, если говорить о форм-факторе АА, находится в районе 2000-2100мАч. Если верить рекламе они способны справляться с бОльшими значениями тока, чем их более ёмкие собратья. После приобретения их можно использовать без предварительной подзарядки - об этом уже позаботился производитель.
Sony CycleEnergy 2000mAh Ni-MH Rechargeable AA Batteries (4-Pack) Sanyo Eneloop 2000mAh Ni-MH Rechargeable AA Batteries (4-Pack) GP ReCyko+ Rechargeble 1.2V AA Rechargeable Batteries (4-Pack) Gsyuasa Enitime Pre-Charged 2000mAh 1.2V Rechargeable NiMH AA Batteries (4-Pack) |
03.06.2010, 19:52 | 4 |
Регистрация: 20.05.2010 Последняя активность: 02.08.2022 16:41 Адрес: Рига. Латвия
Сказал(а) спасибо: 50
Довольно давно брал аккумы sony, на 2700 мА/ч:
В фонаре не пользовал, т.к. брал их для вспышки. Эксплуатация была довольно жестокая - несколько свадеб ночью, и фотография сериями в тёмных помещениях. Если честно нарадоваться им не мог. Потом видел вроде их в продаже в комплекте с быстрой зарядкой (вроде пол часа заряд), но у самого была обычная. Потом я их всё же посадил, забыв на сутки в зарядке, а она их зарядила, а потом почему то раскалила очень сильно. Особенно радовали в первый год эксплуатации низким током саморазряда. |
04.06.2010, 15:42 | 5 |
Всем спасибо за ответы.
Остановился на менее емких, но более держащих заряд. Думаю купить Sanyo eneloop. Подскажите, стоит брать? Тут из малоемких несколько позиций привели. Они вообще чем-то отличаются ? |
05.06.2010, 00:02 | 6 |
Администратор
Тест аккумуляторов с низким саморазрядом показал, что разницы практически нет и высказано предположение о едином происхождении всех испытуемых.
Вот ещё подробное тестирование разных АА-аккумуляторов, Eneloop рулит! Очень любопытный и подробный тест от компании Ф-центр. Но, прежде, чем Вы будете его изучать, хочу со своей стороны сделать замечание к одному из наиболее важных и показательных параметров аккумулятора - его саморазряду. Эта характеристика измерялась на промежутке времени, равном всего 1 неделе! Многие стандартные аккумуляторы за это время ещё не успевают утратить показательную часть запасённой энергии, да и как-то не принято во внимание, что начальный заряд стабилизируется спустя несколько часов после зарядки, поэтому измерять ЭДС элемента, только что вынутого из ЗУ, на мой взгляд, некорректно. К чему я это? Да к тому, что этот тест не демонстрирует нам убедительного превосходства аккумуляторов с низким саморазрядом, каким они обладают в действительности... |
05.06.2010, 00:25 | 7 |
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4325
Вдогонку к alefedos, в данном разделе есть тема со сборником ссылок на всевозможные тесты элементов питания https://forum.fonarevka.ru/...
Alefedos, если у тебя есть то, чего там нет делись ссылками. |
15.02.2011, 13:30 | 8 |
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
Re: Подскажите чем лучше запитать Fenix e20? Листинг внутри
Здравствуйте. На днях заказал себе Fenix e20w.
Теперь передо мной стоит выбор: чем его "кормить". Скажите, в нем можно использовать Li-ion аккумуляторы на 3,7 вольта? Или это чревато? |
15.02.2011, 13:51 | 9 |
Регистрация: 20.05.2010 Последняя активность: 23.02.2024 22:41 Адрес: Дефолтсити
Сказал(а) спасибо: 288
Поблагодарили: 200 раз(а) в 150 сообщениях
Чревато вылетом из фонаря белого дыма.
15.02.2011, 13:59 | 10 |
Капитан Очевидность
Спасибо.
Вот ещё вопрос: будет ли разница по свету между NiMh аккумуляторами и обычными щелочными батарейками? Напряжение-то у них разное... |
15.02.2011, 21:54 | 11 |
Напряжение у NiMh и батареек примерно одинаковое. Разница в том, что для батареек указывается максимальное (у свежей батарейки), а у аккумуляторов - номинальное (измеренное под определённой напрузкой).
У правильных фонарей (E20 правильный) яркость от напряжения (в пределах допустимого) не зависит. Для мощных фонарей аккумуляторы однозначно лучше батареек. У них больше ёмкость и меньше просадка напряжения под нагрузкой. И окупаются они после нескольких зарядок, а живут гораздо дольше. |
