5935 38 4 0 |
04.12.2020, 12:30 | 21 |
Регистрация: 02.12.2020 Последняя активность: 10.12.2020 10:32 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 8
Re: Ремонт настольной led-лампы с аккумулятором.
от батареи не включается. - Прислоняю контакты припаяного к схеме аккумулятора к контактам L+\L-
04.12.2020, 12:33 | 22 |
оторвал провода светодиодной ленты и подключил к плате заряда - нет реакции светодиодов. от 4,2В не загорается лента.
подключил ко входу платы питания - 5 В - горит тускло. отключил аккумулятор от платы питания и подключил ленту к входным контактам платы питания (5В) - горит средне. Я так понимаю. надо подавать чуть больше 5в. [Исправлено: nebig, 04.12.2020 в 12:37] |
04.12.2020, 12:43 | 23 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Вчера 20:36 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5935
Поблагодарили: 32743 раз(а) в 15176 сообщениях
значит там 6в диоды, тогда надо ставить повышайку, типа той, что вы в 13 сообщении написали (только напряжение вывести на минимум и плавно поднимать)
nebig (04.12.2020)
04.12.2020, 12:52 | 24 |
если поставлю конвертер с 3,7 на 5В. то нужен резистор на led-ленту?
04.12.2020, 12:53 | 25 |
nebig (04.12.2020)
04.12.2020, 15:23 | 26 |
Не подскажете транзистор правильный как подобрать? Говорят он не соответствует мощности...
04.12.2020, 18:42 | 27 |
Регистрация: 26.11.2020 Последняя активность: 18.02.2021 21:33 Адрес: Тамбов
04.12.2020, 20:53 | 28 | |
непонятно с вашим модулем. он может коммутировать большую нагрузку или нет? но деже если нет, у dc-dc преобразователей обычно есть энейбл вход, который запускает их по слаботочке. в этом случае не нужен ключ |
07.12.2020, 11:03 | 29 |
Такой транзистор подойдет? https://www.chipdip.ru/prod...
Как узнать этот преобразователь может коммутировать большую нагрузку? Нужет тогла транзистор? https://www.chipdip.ru/prod... Какой резистор нужен на led ленту 6В? |
07.12.2020, 11:13 | 30 | |
не преобразователь, а сенсорный модуль. посмотреть в даташите. не может но у преобразователя есть разрешающий работу вход (4 ножка на 6-ногой микросхеме, по умолчанию она на плюсе питания сидит - отрезать). преобразователь запитать от аккумулятора, а на эту ножку подавать сигнал с выхода сенсорного модуля. [Исправлено: galex, 07.12.2020 в 11:15] |
07.12.2020, 13:31 | 31 |
Подскажите. какие параметры должны быть у транзистора?
07.12.2020, 15:26 | 32 |
nebig, у вас сейчас каша в голове относительно того, что нужно сделать и как это работает.
Начиная с того, что на светодиоды не нужно подавать не 5В и чуть больше 5В. На светодиоды нужно подавать ток, а не напряжение, они так питаются. Не нужен никакой транзистор вообще. Забудьте все что вы уже насоставляли и начните заново. 1. аккум нужно заряжать. Выбранный модуль из первого сообщения подходит. 2. светодиоды нужно питать. Для этого нужен повышающий драйвер для питания светодиодов. Подойдет типа такого https://www.hapsunucu.com/i... 3. Светильник нужно включать. Выбранный модуль из первого сообщения подходит. Для управления драйвером нужно просто соеденить его выход (I/O) со входом драйвера (PWM). Все. |
nebig (07.12.2020)
07.12.2020, 15:54 | 33 |
ceramic, спасибо, я это понимаю. Меня запутали резисторами и транзисторами (я в этом не силен). Есть рабочая схема https://www.drive2.ru/l/483... здесь все предельно понятно.в нее вместо механического выключателя нужно строить сенсорный ttp223. Что для этого необходимо. какие компоненты? И еще говорят про резистор на светодиодную ленту - он нужен?
07.12.2020, 16:34 | 34 | |
И про необходимость драйвера?
Ваша лента -- питается током. Это лучше (быше КПД и меньше нагрев), но требует не просто повышаещего DC/DC, а повышаещего драйвера для светодиодов. По хорошему -- нет. Резисторные ленты -- это для стационарного освещения. Там КПД не важен (часто и нагрев не важен). |
nebig (08.12.2020)
08.12.2020, 11:16 | 35 |
ceramic, спасибо.
Вижу таким образом: ставим блок контроля заряда аккумулятора с регулировкой нагрузки 2А. По умодлчанию на выходе настроено 9В (возможна регулировка в диапазоне 4.3-27В). https://amperkot.ru/msk/cat... Допустим. что оставляем штатную настройку 9В. Далее. Ставим "драйвер" (это точно драйвер?): https://aliexpress.ru/item/... понижаем напряжение до требуемого значения - (6В?) и выбираем нужный ток - (2А?). Если на входе сделать не 9В, а 12В, то подойдет и сенсорная кнопка с диммером: https://amperkot.ru/msk/cat... Как теперь это собрать? |
08.12.2020, 15:29 | 36 | ||
Да.
Но название модуля неудачное. Это модуль зарядки аккума током 1А и повышающий DC/DC 2-24В, с током на его входе до 2А. Да, это понижающий драйвер. Цитата:
Работать будет, но очень плохо -- сначала повышаем напряжение, потом понижаем. Половина энергии будет уходить на нагрев этих преобразователей. Тогда уже лучше первую плату переделать на повышающий драйвер для светодиодов как тут https://mysku.ru/blog/aliex... Всяко лучше будет, и можно сенсорный модуль к нему подключать из первого сообщения (к 4-й ножке преобразователя mt360. Но все равно не очень хорошо -- это таки изначально повышайка напряжения, а не повышающий драйвер светодиода. Потери будут большие (но меньше, чем при двух преобразованиях). Почему вы так упорно не хотите питать светодиоды светодиодным драйвером? Цитата:
nebig (09.12.2020)
09.12.2020, 07:36 | 37 |
ceramic, ещё раз спасибо. Я хочу ставить светодиодный драйвер, но не могу найти подходящий с регулировкой тока. Я правильно понял, что можно найти готовый на 0.8A и напряжением выше 6,5 в? Тогда необходим повышающий преобразователь с 4,2 на нужное напряжение?
09.12.2020, 10:56 | 38 |
https://aliexpress.ru/item/... есть такой драйвер на 800мА и там входящее напряжение 1.2 - 4.2 В. На выходе - неизвестно, вряд ли более 6.5В.
https://aliexpress.ru/item/... - тоже рабочее напряжение до 6В. Есть такая плата https://aliexpress.ru/item/... даже что то про затемнение (диммер) говорят. https://aliexpress.ru/item/... есть такой с постоянным током, но написано дто он для двигателей. |
09.12.2020, 21:44 | 39 | ||||
Нет, не надо повышать напряжение до какого-то конкретного значения. Нужен повышающий драйвер, который через условно 6В светодиод обеспечит нужный ток. Какое там будет напряжение, 5В или 7В -- не важно. Нет конкретного "нужного" напряжения, есть нужный ток. Драйвер вообще не следит за этим напряжением. Цитата:
Еще например такой подойдет https://www.aliexpress.com/... Еще можно такой https://www.aliexpress.com/... . Он уже с зарядкой для лития. Ток выставить заменой токозадающего резистора. Сенсорный модуль (из первого поста) подключить вместо кнопки, управлять яркостью (4 modes 1% -10% -40% -100%) как на обычном фонаре тактовой кнопкой. Цитата:
ЗЫ Но самое правильное -- отремонтировать сгоревший драйвер. [Исправлено: ceramic, 09.12.2020 в 21:59] |
