11531 13 6 0 |
30.09.2014, 15:36 | 1 |
Регистрация: 30.09.2014 Последняя активность: 30.09.2014 17:07
Помогите, светодиодная люстра горит сама
Обращаюсь к профессионалам ибо сам кое что понимаю в свете, но понять не могу в чем проблема, купил домой светодиодную люстру с тремя лампочками, точнее диодами, каждый вроде на 7 ват, при выключении люстры она всё равно продолжает светиться, днем вообще не видно, а ночью напрягает,подключал сам, проводка трех жильная, мне говорят, что не правильно подключили выключатель, но если провода поменять местами то, она вообще не горит. Подскажите в чем проблема?
30.09.2014, 17:32 | 2 |
Регистрация: 18.04.2013 Последняя активность: 03.12.2021 18:28 Адрес: Ukraine, Kiev
Сказал(а) спасибо: 259
Поблагодарили: 102 раз(а) в 88 сообщениях
Re: Помогите, светодиодная люстра горит сама
30.09.2014, 17:37 | 3 |
Регистрация: 03.09.2014 Последняя активность: 29.10.2014 11:59 Адрес: Россия
Если вы кое-что понимаете в свете, то пустите через выключатель фазу, а не ноль.
Или ищите токи утечки, если через выключатель пущена фаза. Или смените выключатель на простой, если стоит диммируемый. |
30.09.2014, 18:51 | 4 |
Регистрация: 15.11.2010 Последняя активность: Вчера 09:58 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 1077
А что за выключатель?
Такое может быть например, если в выключателе есть индикация, которая включена параллельно самому выключателю. |
30.09.2014, 20:51 | 5 |
Регистрация: 08.01.2014 Последняя активность: 21.02.2021 00:07 Адрес: Украина, Харьков
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 329
Поблагодарили: 151 раз(а) в 89 сообщениях
Эта проблема уже сотни раз обсуждалась на различных сайтах
Варианты: - Как уже сказали, это проблема в том что выключатель коммутирует нулевой провод, а должен фазу коммутировать (проверяется пробником на выключателе с отключенной от проводки люстрой), лечится сложно - изменением коммутации выключателя. - У Вас выключатель с индикатором - тогда поможет установка конденсатора параллельно люстре на 0.1uF 275V AC, или отключение индикатора в выключателе.
Скажем нет пиратству! - Качаем только лицензионные диски. |
09.01.2015, 20:48 | 6 |
Регистрация: 13.08.2013 Последняя активность: 13.03.2016 07:28 Адрес: Пермь
Сказал(а) спасибо: 764
Поблагодарили: 557 раз(а) в 210 сообщениях
09.01.2015, 20:51 | 7 |
Регистрация: 03.12.2012 Последняя активность: 13.04.2024 16:44
Сказал(а) спасибо: 179
Замена выключателя на "безлампочный" - самое правильное отключение индикатора.
09.01.2015, 20:57 | 8 |
23.08.2020, 14:22 | 10 |
Регистрация: 05.04.2019 Последняя активность: 04.04.2023 20:41 Адрес: г. Цимлянск
Поставь двойной выключатель, чтобы фазу и ноль одновременно разъединять.
23.08.2020, 19:48 | 12 |
Регистрация: 09.05.2011 Последняя активность: 25.02.2022 23:09 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 386
Поблагодарили: 648 раз(а) в 430 сообщениях
Может быть ''наводка'', при старой проводке часто бывает. Остальные варианты уже озвучены...
У меня больше фонарей, чем мне нужно, но не так много, как я хочу... |
23.08.2020, 21:00 | 13 |
Пожилой ветеран
Регистрация: 05.05.2014 Последняя активность: 15.12.2022 21:46 Адрес: Київ
Сказал(а) спасибо: 507
Поблагодарили: 1049 раз(а) в 730 сообщениях
Думаю, спустя 6 лет, ваши советы автору будут очень кстати.
Зачем некропостить?
23.08.2020, 22:22 | 14 |
Регистрация: 29.08.2017 Последняя активность: 24.02.2022 12:45
Сказал(а) спасибо: 57
