6482 45 1 0 |
06.11.2018, 19:32 | 41 |
Регистрация: 15.05.2013 Последняя активность: 06.07.2019 02:06 Адрес: Москва
Re: Фонарь TOVATEC как увеличить ток
Проверим...Даже если не получится-тоже результат
http://kaidomain.com/Flashl... выбор пал на эти диоды .Смущает угол .115 против 90 что было. На что это повлияет ? |
06.11.2018, 19:36 | 42 |
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: Сегодня 22:04 Адрес: Gomel
Записей в дневнике: 5 Сказал(а) спасибо: 2322
ну если 18 баксов не жалко.
в вашем случае ни на что.
07.11.2018, 10:09 | 43 |
диоды заказаны. Ждем
21.11.2018, 20:30 | 44 |
Диоды пришли .Установил через термо пасту на пластину и закрутил в головку фонаря.Гонял на токе 1,3 ампера в течении 35 минут. температура на светодиоде 80 град,корпус нагрелся до 42. Учитывая фонарь будет использоваться только под водой ,где температура 21 -25 градусов-результат меня устроил.Теперь по поводу тока драйвера. Достаточно поставить в параллель резистор,поменять диод на более мощный, и дроссель на более мощный-этого достаточно?
17.12.2018, 09:35 | 45 |
Добрый день Пришли низкоомные резисторы. Поменял диод, дроссель ,впаял резистор 0,015 Ом.Ток увеличился до 1,3 ампера. Меня это устраивает вполне,но греется полевой транзистор N021C.Даташит на него не нашел. Напряжение на затворе 5,7 вольт.Подскажите в чем может быть причина.Если он не рассчитан на такой ток-подскажите на какой поменять . Спасибо за советы
17.12.2018, 11:56 | 46 |
Вот еще нашел для уточнения . Транзистором управляет драйвер ZXSC310
https://www.diodes.com/asse... |
