38622 27 5 1 |
28.09.2019, 19:39 | 21 |
Регистрация: 13.09.2013 Последняя активность: Сегодня 11:50 Адрес: Минск
Сказал(а) спасибо: 1243
Поблагодарили: 1665 раз(а) в 541 сообщениях
Re: В поисках совершенства
Третий!
Ляминебронзолом: Питание 14500, остальное стандартно - MiniEagle 1,5А, хпл 3500К, народная тирка 45°. Нетто: Собрал, вдруг вспомнил инструкцию по сборке кастумов - на последней странице написано: После сборки обработать напильником. Подобрал надфилек: После - немного фотошопа, что бы не страшно было выкладывать, и получился - Медно-титановый |
Поблагодарили: 9 раз(а) |
Hemi (29.09.2019), Kelevratony (28.09.2019), k_4 (28.09.2019), Linx (28.09.2019), MAX-MX (28.09.2019), Tamagotchi (29.09.2019), Timofej 000 (28.09.2019), witalen (28.09.2019), Медветь (29.09.2019)
28.09.2019, 19:58 | 22 |
Регистрация: 08.04.2013 Последняя активность: 25.11.2022 10:07 Адрес: Челяба
Сказал(а) спасибо: 525
я ж говорил - огонь
Группа в ВК, посвященная кастомизации фонарей. |
07.06.2020, 21:48 | 23 |
Вот чего то зачесалось и собрал два фонаря 18650 с рефлекторами
Гладкий - xp-g, мятый sst-20 драйвер линейник для СК |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
CINEREUS (08.06.2020), Timofej 000 (07.06.2020)
30.10.2021, 00:22 | 24 | |
Перебирая хлам наткнулся на покоцанную линзу. Помню что стояла она в каком то ноунеймовском налобнике на три ААА. Почему оставил – не помню. Поставил в стенд, посветил, хотспот примерно как у С8, и вспомнил – хотел сделать тактик. Это был 12-13 год, еще до прихода на фонаревку. Раньше никогда не считал - из скольких деталей состоит фонарь. Драйвер, СИД на звезде, кнопка на плате считаются каждый как одна деталь. Этот - 20, у k_4 Зевс ~100. Думал поставить линейник для СК 2.8Ам, прошивал shurko_3, XP-L. Но у хпл в этой тирке много артефактов, сказывается обрезка купола по граням квадрата. Хмель дает широченный хотспот. Третий хпж ваще артефакт на артефакте. Лучшую точку дает sst-20, но хотелось пошире. Выбор пал на второй хпж. Что бы сделать меньше голову, обточил юбку линзы на 2 мм. После пожалел. Собрал, посветил - ерунда какая то. Хотспот размазан, как будто среднее между мятым и гладким рефлектором С8. Разобрал, поставил sst-20, примерно тоже. И начались танцы с бубном - менял сиды, проставки и все никак. После трех часов творческого процесса, когда готов был выкинуть фонарь в окно, после очередной смены сида у sst-20 снесло крышу оторвал линзу. И вдруг понял, сточив юбку тирки, теперь часть линзы закрывает безель, поэтому и размазанный хотспот. Собрал поставив xp-g 2. Думал не выкладывать, но спустя неделю подумал пусть Товарищ генерал не скучает, может улыбнется. По сути его: Цитата:
Не претендую на интересную тему, в пианиста не стрелять - играет как может© делаю как мне нравится и как умею. Рамеры - голова 33 мм против 44мм у С8, длина 114 - С8 .... 150 Вес с акб 110 гр, С8 -212 (в моем безель из нержавейки, с родным из ляминя -легче) Бимшоты выложу позже. [Исправлено: veseliil, 30.10.2021 в 00:30] |
Поблагодарили: 7 раз(а) |
Admin (12.09.2022), Drex (30.10.2021), stawrr (30.10.2021), Tamagotchi (04.11.2021), Timofej 000 (30.10.2021), witalen (30.10.2021), Медветь (30.10.2021)
12.09.2022, 19:48 | 25 |
Купил на Али несколько линз. Посмотрел на стенде, как светят.
Одна понравилась в паре с xp-g 3. Светит как народная 45° тирка, только без артефактов. Тут взгляд упал на и подумал – нужно укорачивать. Стекло оставил, не люблю без стекла. Нашел пружинку для кнопки, сжимающуюся до одного витка ~ 1мм. Tailcaps меньший взял, кое-где уменьшил толщину стенок, и получилось так На составление эскизов ушла неделя, не меньше ©. И тут я вспомнил – MiniEagle трехамперный. Нужен другой СИД. Xp-l в паре с тиркой никак не хотел *правильно* светить. Сколько проставок ни менял, все никак. И вдруг легким движением ногтя задедомил оторвал купол. Нашел самсунги Lh351d, которые прислал witalen, напаял теплый 3000K, проверил на стенде – отлично! На стенде драйвер 1.5 ампера. Чтобы фонарь не затерялся среди множества других, сделал экспромтом другую рубашку. Имхо переборщил - выглядит как - то аляписто. Голова и крышка ~ на 0,5 мм толще, тело на 1 мм. Пока точил – испортил дюрали, хватило бы выточить 2 таких фонаря. Собрал – светит: малый режим, средний, максимальный. Фонарик мырг и фсе. Первым делом подумал, что перегрел кнопку. когда припаивал пружинку. Закоротил пинцетом аккум на корпус – не работает. Разобрал – самсунг отпаялся от звезды. Почти на 1мм поднялся над звездой. Припаял – светит. Подключил к стенду трехамперный драйвер. На максимальном режиме пошел дымок, СИД немного приподнялся над звездой и погас. Припаял в третий раз – не работает. Может, драйвер пережег, когда припаивал пипку. Напаял на звезду другой самсунг - на максимальном режиме пошел дым, тут же выключил. Вот же непруха. Вспомнил про shurko_3, он тут же нарисовался, ну прям волшебник. Как будто услышал крик о помощи. Рассказал ему, как все было, он тут же предположил – 1 плохо припаял СИД, и он перегревается и отпаивается (склоняюсь к этому, потому что в этих самсунгах нелуженая контактная площадка). 2 коротнула звезда (я в своих фонарях, кроме наключников, использую ляминивые звезды диаметром 16мм, сверлю в них отверстия, а в пилюлю вкручиваю винт. Таким образом предохраняюсь от проворота звезды при закручивании безеля.) И, возможно, где- то в этих дырках коротит. Никогда такого не было, но все когда-то бывает впервые. 3 И самое страшное – это накрылся драйвер. Он проверил драйвер – живой! Звезда нормуль, а самсунг помер (: shurko_3 дал мне какой-то хороший припой и предложил напаять СИД на медную звезду. А теплых самсунгов у меня нет. И тут вырисовывается witalen и присылает два теплых СИДа. Лужу "корейца" и звезду, припаиваю друг с другом, припаиваю к драйверу, молюсь, и включаю…. Получилось! Слава Богу! Пока shurko_3 проверял, а witalen отправлял СИДы выточил проставку-холдер для линзы, ибо первая линза тоже испортилась. Новый комплект Вечером собрал Со старшим братом Побежал на улицу- как светит. Греется не по-детски, трава ржавая, светит слабо. Но это уже другая история. |
Поблагодарили: 10 раз(а) |
Admin (12.09.2022), Barabas (12.09.2022), Copernik (12.09.2022), Drex (17.09.2022), kaa.mobil (13.09.2022), Linx (12.09.2022), nsk1979 (18.09.2022), Tamagotchi (14.09.2022), Timofej 000 (13.09.2022), РШ (12.09.2022)
17.09.2022, 21:22 | 26 |
27.10.2023, 23:17 | 27 |
Ночник
Задумал сделать фонарь с несъемным рассеивателем, который бы всегда лежал возле подушки. На фото справа. Изначально был (на фото слева) с 45° TIR и народным драйвером, прошивал shurko_3 Потом использовал тот, что в центре с драйвером MiniEagle. Хотелось, чтобы был еще меньше. Хотя, какая разница, не в кармане же носить. Но хочется, что поделаешь. Чтобы уменьшить размер решил использовать СИД без TIR, также выкинуть кнопку и включать поворотом головы. Но оказалось голый диод неравномерно светит Пришлось нарастить, поставить небольшую 10° TIR Включать спросонья одной рукой - еще тот квест. Кнопка вернулась назад. За что боролись, на то и напоролись. Утешало то, что он все равно меньше. Поскольку голова теперь не крутится, можно убрать гайку и сэкономить 3 мм. Найди главное отличие - В длину 193 мм, диаметр 23 мм, намного тоньше грибков. |
28.10.2023, 00:28 | 28 |
Регистрация: 15.03.2015 Последняя активность: Сегодня 07:13
Сказал(а) спасибо: 1231
Поблагодарили: 1787 раз(а) в 1143 сообщениях
