9857 17 3 0 |
12.02.2012, 13:27 | 1 |
Регистрация: 28.10.2010 Последняя активность: 10.05.2023 13:50 Адрес: Германия
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 27
Освещение для видеосъёмки
Начал заниматься домашним видео. Уже выяснил, что надо чем-то подсвечивать передний план и это не фотовспышка Задумался о том, чтобы сделать приличных размеров матрицу из диодов. Встал вопрос о достаточной мощности, источнике питания и драйвере. Думаю, что нужно брать нейтральные не самые мощные диоды, чтобы их равномерно распределить по площади. Или XML в избытке, чтобы использовать их на более эффективном токе. Охлаждение, думаю, пассивное пойдёт, лишний шум вентиляторов нафиг нужен.
Предварительно размеры матрицы 25 см х 10 см, радиаторы типа таких. Предполагаемая макс мощность ~60 Ватт, драйвер примерно такой, источник питания модельная LiPo. Если брать много диодов, то не последний вопрос оптимизации цены: 1*XPG стоит почти как 2*XP-E, так что может и не имеет смысла гнаться за R4, когда есть R2. Обсуждение приветствуется. Вопрос конструкции пока в самой начальной стадии. |
12.02.2012, 13:51 | 2 |
Регистрация: 26.11.2011 Последняя активность: 09.01.2022 00:32 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 431
Re: Освещение для видеосъёмки
Я бы делал матрицу не менее 1*1 метр! Пусть с редким расположением светодиодов но разнесенными по большой площади чтобы источник света не был точечным (а 25*10 см почти точка). Если, конечно, под передним планом не подразумевается местная подсветка теней с расстояния 20 см от снимаемого.
А зачем такой драйвер? Сетевое питание, линейный стабилизатор (чтобы не было биений частоты мерцания светодиодов и частоты затвора видеокамеры). Ну и матриц таких штуки две надо хотя бы. Насчет светодиодов - тут надо хорошо подумать о согласовании внешнего освещение, если такое будет, и вашего искусственного. Исходя из этого брать или нейтральные, или теплые светодиоды, или вообще ХайКРИ. |
12.02.2012, 16:18 | 3 |
ХайКРИ имеет смысл, когда свет нужен тёплый, по большей части мне нужен был пока дневной. Т.е. я был бы не против всегда HighCRI иметь, но они только тёплые бывают. метр х метр -- не переносной источник, я же не студию делаю. То же самое и про питание от сети.
Про температуру света, я прихожу к выводу, что нужны разные матрицы, чтобы их можно было менять. Не согласен про "почти точку", но согласен, что хочется всегда больше. Так что наверное, таких (25 х 10) источников света надо иметь два симметрично от камеры. А может быть даже и 4, чтобы с большей площади свет получался. Хороший вопрос о необходимой мощности. На текущий момент я нацелился на ~ 6000 люмен ~ 2 лампы накаливания по 200 Ватт. |
12.02.2012, 16:43 | 4 | ||||
Драйвера обязательно проверить во всех режимах чтобы не было мерцания! [Исправлено: Maksym, 12.02.2012 в 16:49] |
12.02.2012, 18:13 | 5 | ||||
12.02.2012, 19:16 | 6 | |
Не замечены в халтуре как видеосвет? Или в халтуре как фонарик? Так обычные люди обычными глазами мерцаний фонаря обычного не заметят. А вот камере ж ты не объяснишь что драйвера хорошие дорогие и ты не должна мерцать, зараза!!! Проверить на всех выдержках камеры и на всех уровнях яркости драйвера. |
12.02.2012, 19:54 | 7 | ||
12.02.2012, 20:16 | 8 |
Ну я снимал камерой Sony VX2100, 1/3", 3CCD, 0,45 мегапикселей, объектив f/1.6-f/2.4. Я не знаю какая у неё чувствительность по ISO, но там где в фото 1600 ИСО ничего не дает она еще очень даже хорошо снимала. И это чуть ли не лучшая камера по шумам для съемки при плохом освещении из недорогих. И вот ей 2,5 кВт света было почти нормально чтобы было снято хорошо.
12.02.2012, 21:12 | 9 |
12.02.2012, 22:40 | 10 |
4,8x3,6 мм, 3 матрицы, по одной на каждый из первичных цветов, в каждой матрице 450 тыс. пикселей.
Площадь 1 пиксела 2,4*10^-6 мм2 у вашего фотика, а у видеокамеры 3,84*10^-5. Т.е. у видеокамеры площадь 1 пиксела в 15 раз больше чем у фотика. И у камеры на каждый из первичных цветов отдельная матрица, а у фотика его 14,6 мегапикселей распределены на 4 первичных цвета (два зеленых, красный и синий). Да, надо пробовать. Ну и требования к результату у всех разные. |
12.02.2012, 23:29 | 11 |
12.02.2012, 23:33 | 12 |
Да, может, конечно. Так и оптика у камеры светлее - вряд ли у вас объектив с f/1.6. Ну не в том суть. Пробуйте и расскажете хватает ли света. 60 Вт светодиодов это тоже не хухры-мухры, все зависит от расстояния от светильника до освещаемой сцены и её размеров. Только вот драйвер отдельно протестируйте чтобы вдруг не оказалось что биение все же будут. Их может и не быть .
21.02.2012, 08:40 | 13 |
Регистрация: 23.04.2011 Последняя активность: 16.09.2021 10:31
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили: 467 раз(а) в 100 сообщениях
А какое крепление под свет на видеокамере? Или это фотик?
На дилэкстриме есть прожектор с креплением под горячий башмак. Стоит вроде рубля полтора. |
21.02.2012, 09:35 | 14 |
Вот такой взял на свой страх и риск - очень неплох. Яркость на порядок выше аналогов с того же сайта.Сравнивал с видеосветом с ДХ у коллег. Сборка хорошая, только ручка слишком легкая. Плавная регулировка яркости. Фильтр теплый - ни к черту - цвета искажает сильно. Аккума хватает уверенно на одну свадьбу.По моим ощущениям где то 800-1000лм - сравнивал с катапультой с диффузором. |
texxxnik (21.02.2012)
21.02.2012, 14:37 | 15 |
Я практически определился с идеей излучателя, но вопрос удобной конструкции пока открыт, надо или что-то простое придумать, или что-то готовое найти, самому крепление на башмак делать думаю не стоит.
21.02.2012, 14:59 | 16 |
не стоит - если уж будет несколько источников света то их на камеру крепить вовсе не обязательно, а даже вредно.
29.02.2012, 14:03 | 18 |
Первые детали пришли.
Остались мелочи: оптика (carclo 10413/10414), диоды (xt-e нейтральные), драйвер h6flex и всё вместе сколхозить. Оптика 10413 и драйвер придут быстро, а вот диоды каттер фиг знает когда вышлет. Схема подключения диодов на каждом радиаторе 4S3P. Можно подключать один и ставить макс в драйвере на 3.6А, а можно подключать один и ставить макс 6.6А. Пока всё вроде разумно. Можно будет сделать новые радиаторы с другими диодами, high cri, например. Система получается модульная: сменная между всеми радиаторами оптика, сменные радиаторы с диодами. |
